cho mình hỏi chút vè ic lm 339
  • cho mình hỏi chút vè ic lm 339
    tình hình mình đang có cai boad ổn áp lioa 10kw dùng lm 339 mình ko tìm ra nguyên nhân vì sao ic ko hoạt động mặc rù đã thay ic mới
    nguồn vào ic =9v
    U ở chân 7=2.6v
    chân 6+5=1.49v
    chân 4=2.4v
    trở 10k nối 2 chân 1 và 2 với dương nguồn vẫn ok mà áp ở đầu ra vấn ko có
    bạn nào giúp mình với cảm ơn trước nhé
    ai giúp mình với
      Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viết
      nguồn vào ic =9v
      U ở chân 7=2.6v
      chân 6+5=1.49v
      chân 4=2.4v
      Áp ở đầu ra mà bạn nói là đầu nào vậy
        áp ra ở chân 1 và = 0,1 v và chân 2 cũng vậy
        mặc dù là ic mới nhưng vẫn ko hoạt động ko rõ do nguyên nhân j
          Bạn kiểm tra con linh kiện mà nối với chân 1,2 xem có bị chết chập ko.. Tốt nhất bạn vẽ cái sơ đồ mạch ra nhìn cho dễ.
            mình đã tháo 2 con C828 ra rồi nhưng vẫn vậy
              Bạn đo bằng đồng hồ số à
                mình biết tại sao rồi đường vcc nói với 2 con trở 10k nó bị bong giờ mìh mới phát hiện ra giờ đo áp ra =9v ok rồi
                nhưng lại có 1 vấn đề mới là cứ hế lắp con c828 vào là là bị sụt áp xuống còn 0,4v
                trên mạch mình thấy chân 1 nối thẳng vào chân B của C828 chân E nối với GND chân C qua trở 1k và vào chân C của con tip 42 ( mình đã tháo con trở 1k ở chân C của c828 nhưng vân vậy )trên boad mạch nó ghi là C3198 nhưng thực tế lại là c828 như thế có vấn đề j ko mà đầu ra của ic lại sụt áp quá vậy ???
                  Gắn vào nó sụt áp là đúng rồi. Vì Ube ghim áp khoảng 0,6v, bạn đo 0,4v chắc do sai số đồng hồ. Bạn gắn motơ vào xem có quay chưa.
                    mình dùng đồng hồ cơ ^^
                    mình sửa xong rồi cảm ơn pác nhiều nhiều!
                    vinh0904426 Tìm hiểu thêm về vinh0904426
                    • nick22
                      Trả lời cho Máy điện châm ?
                      bởi nick22
                      01-12-2025, 13:23
