Như tiêu đề thì mình đang cần tìm mạch tương tự có thể chia tần sóng sine. ví dụ đưa vào sóng sine 100khz thì cho ra sóng sine 10khz. Bạn nào có mạch hay có ý tưởng gì có thể giúp minh với dc ko ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Số ( Digital ) thì mới chia được chứ Analog chia cái kiểu gì mà cứ đòi tìm. ???
Analog muốn hạ tần thì dùng Mixer và filter thôi.
Muốn 100Khz sin mà xuống 10 Khz sin thì :
Sin --> vuông ---> chia 10 ---> vuông ---> biến đổi vuông sang sin
Nếu không biến đổi trực tiếp từ Sine đầu vào, có thể dùng theo phương pháp PLL và sử dụng một VCO có đầu ra là sin. Lúc đó tín hiệu đầu vào sẽ được biến đổi từ sin qua vuông cấp vào một mạch chia ... mạch PLL sẽ đảm nhiệm việc điều khiển bộ VCO để tạo ra một sóng sin mới.
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
