Chào các bạn,bạn nào có tài liệu về cách ghi đọc dữ liệu ở eeprom 24cxx và 28cxx mà không dùng vi xử lý thì chia sẻ với,mình đang cần gấp lắm!Cám ơn các bạn rất nhiều nhé!
Help me! Ghi đọc eeprom họ 28cxx và 24cxx không dùng vi xử lý
Tags: None
Đúng rùi,nhưng cũng xuất được dữ liệu mà không dùng tới vi xử lý.
Bạn nào có thì chia sẻ với,cám ơn rất nhiều!
tức là bạn cần một cái mạch nạp có khả năng ghi và đọc mà không cần một con vxl làm chip master, nếu vậy bạn có thể làm mạch nạp pic pg1, đây là mạch cực đơn giản và dễ làm
Cảm ơn bạn,nhưng mình chưa bít mạch đó như thế nào cả,mình có đọc datasheet của 2 loại ic nhớ đó nhưng không hiểu cách ghi đọc dữ liệu.Bạn có tài liệu hay sơ đồ mạch nào như thế thì chia sẻ với nha!Cảm ơn bạn rất nhiều!
Thực ra mình đang làm đồ án về khóa số điện tử,mình có đọc nhiều bài của nhưng người đã làm rùi,nhưng mình gặp phải vấn đề khó là không dùng vi xử lý mà chỉ dùng ic số hoặc logic,trong đó dùng ic nhớ để lưu và thay đổi mật khẩu,nếu làm theo vi xử lý thì mình không bít phải viết thế nào mới gọi là mạch logic.Mong các bạn giúp đỡ!
hình như trong cuốn mạch điện trong nhà hay cuốn khác của ks nguyễn đức ánh có cái mạch đó, mình nhớ khôg nhầm đâu
Dùng vi điều khiển hay IC số thì bạn cũng cần phải hiểu nguyên lý ghi đọc của EEPROM.Nguyên văn bởi minhngoc87 Xem bài viếtThực ra mình đang làm đồ án về khóa số điện tử,mình có đọc nhiều bài của nhưng người đã làm rùi,nhưng mình gặp phải vấn đề khó là không dùng vi xử lý mà chỉ dùng ic số hoặc logic,trong đó dùng ic nhớ để lưu và thay đổi mật khẩu,nếu làm theo vi xử lý thì mình không bít phải viết thế nào mới gọi là mạch logic.Mong các bạn giúp đỡ!
Dùng avr thì khỏi phải eeprom lưu mã vì avr có bộ nhớ eeprom nội rùi.
Chúc bạn thành công!0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
Đó là sách gì vậy bạn?Nguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viếthình như trong cuốn mạch điện trong nhà hay cuốn khác của ks nguyễn đức ánh có cái mạch đó, mình nhớ khôg nhầm đâu
Bạn có tài liệu nào nói về nguyên lý ghi đọc eeprom thì chia sẻ với,cám ơn bạn nhé!Nguyên văn bởi vo_cam Xem bài viếtDùng vi điều khiển hay IC số thì bạn cũng cần phải hiểu nguyên lý ghi đọc của EEPROM.
