các bro ơi,làm ơn giúp mình với. mình đang làm đồ án 2, đề tài chuyển đổi tương tự sang số 8 bit. mình làm dùng con ADC0804, chạy rùi,nhưng mà lại sai yêu cầu, do cô giáo bắt là thiết kế, ko được dùng IC tích hợp sẵn. Bây h thì ko biết làm thế nào kả. Ai có tài liệu gì thì giúp mình với, đang cần gấp. thanks nhiều
Thiết kế lắp ráp bộ chuyển đổi tương tự -- số 8 bit
http://www.allaboutcircuits.com/vol_4/chpt_13/5.html
Mục đích của đồ án là bạn hiểu về nguyên lý ADC. Chắc là phải viết cả báo cáo nữa, nên trang này nó nêu 1 vài phương pháp chịu khó cày cuốc để add vào đồ án. Còn về mạch thì làm theo cái Digital Ramp ADC có vẻ dễ thực hiện:
-Cần bộ đếm ( Counter)
- Bộ tạo xung
- Bộ so sánh
- Bộ chốt.
Hi vọng bài viết giúp X cho bạn.Hi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
Chỉ có mấy cách như trên. Điều quan trọng là hiểu phương pháp chứ..bạn phức tạp hóa bài toán để làm gì?Nguyên văn bởi nhahaui Xem bài viếtthanks bạn đã góp ý kiến,nhưng mà chú ý ko được dùng IC tích hợp sẵn (ADC0804, ADC0808,..), mà phải dùng các cổng logic và phần tử nhớ cơ bản
- nếu không làm theo cái FLASH ADC, thì vẫn phải dùng bộ so sánh (IC).
PS. Đồ án tốt nghiệp đại học hay bài tập lớn? nếu bạn làm bằng các phần tử cơ bản chỉ có cổng logic và phần tử nhớ..thì thành thiết kế chip mất rồi.Hi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
tình hình la e đang làm đồ án thiết kế bộ đếm 16bit dung 16 T flip flops sau đó lập trình bằng verilog ,ai có sơ đồ mạch thì cho e vơi,cảm ơn nhiêu.
nguyentrunghieu1603@gmail.com
Em đang làm cái đồ án về thiết kế IC sử dụng flash ADC cho bộ thu GPS ở tần số 1.25 G. Bác nào có tài liệu về mảng này chỉ em với. Em cảm ơn nhiều ạ. mail của em : doan_bkdt1@yahoo.com
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
