Đã thay VR 100k mới tinh ^^! Tr2 E=-1,379v ; Tr4 E= -0,971v ; Tr3 E= -0,390v. Con Tr1 vẫn im ru. Vẫn chưa nghe sôi gì cả, tình hình có vẻ kiểm suát dc rồi nhỉ ^^!.
Máy thu AM dân dụng dùng
Anh có fb zalo hay tw gì không ^^ em xin nt cho dễ anh. Theo em biết trên này ai cũng Lớn tuổi lắm
nên toàn anh với chú bác cả hihi. Việc trước mắt em muốn anh hd từng bước cho nó chạy ok rồi em đi tìm linh kiện zin về gắn vô sau ạ.
VBE đo 2 que trên trans không dùng mass :
VBE tr2 khi sw hết trái là 0.1v, giữa 0.2v , hết phải 0.0v.
VBE tr1 thì chỉ qua hết trái là 0.1v 2 cái còn lại =0,0v
Trao đổi ở đây cũng tiện mà. Lỡ chỗ nào mình bí còn có người khác hướng dẫn.
Tr2: Vbe~0V; Ve=-1,39V thì có vẻ nó đang dao động tốt rồi.
Tr1: Nếu là con gin (Ge) thì Vbe~-0,3-0,4V hoặc đo chân E phải -0,4V như trong sơ đồ. Nếu không thì phải dò ngược từ R13 sau diot tách sóng có áp không? Từ R13 -> các cuộn thu -> Switch vào chân B Tr1 có bị đứt hở chỗ nào không?
Theo phỏng đoán thì R13 1 đầu khoảng -0,2-0,3V và đầu kia -0,7-0,8Vsau.ph
2 con tr 1,2 zin và còn sống. VBE tr1 hay E + mass điều không có áp. R13 4,7k đường AGC phải không ạ, con này cũng không có áp ra đến sw thì chỉ có dây nối về chân E con tr2 có áp 1v3 thôi.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtTrao đổi ở đây cũng tiện mà. Lỡ chỗ nào mình bí còn có người khác hướng dẫn.
Không có áp là nó bị short mass chỗ nào rồi. Bạn tháo 1 đầu ra kiểm tra con tụ 10MFD nối vào đầu R13 và con tụ 0.04MFD gần cuộn L2 có bị short không.
Nhân tiện kiểm tra lại tất cả các tụ hoá có bị khô không, có bị thợ trước đảo chiều (do đổi thành nguồn dương) không?
-----(thêm)-------
Bạn nên thay luôn con MA23B bằng con 4148 hoặc 4007. Nếu để con cũ chạy chung với tip42 thì nó hoạt động ở class B, chỉ nghe được khi tín hiệu có biên độ lớn. Tiếng sôi xì biên độ nhỏ sẽ bị cắt mất không nghe thấy gì, nhất là khi chưa có anten.
Do tách sóng bằng 4148 nên phải sửa lại R14 từ 4k7 thành 3k3; R13 từ 3k3 thành 4k7. (Đổi chỗ 2 điện trở cho nhau).sau.ph
Em dò ra là AGC chạy vô band sw và lên terminal (6 tiếp điểm hở 1 tiếp điểm mass khoá cho 6 anh kia về mass
) gắn phía trên band sw và bị khoá mass, em đã mở ra và không còn chạm đường đấy nữa, cả tụ cv cũng có 1 chân bị kéo về mass e mở luôn rồi. Em gần hiểu được cái band sw này rồi. Thẻ ngoài cùng có 2 miếng mạch từ vị trí vặn đi vào là A và B, AB này là 1 Set tạm gọi là set 1. Trên band SW có 3 Set và nhìn từ hướng nút vặn từ trái qua theo chiều đếm chân IC thứ tự từ 1 > n. Em đang kiểm tra đối chiếu thử tất cả xem có đúng không. dò mạch cho dễ ,chứ em thấy dây nhiều qá em sợ >.<!
Các con kia sau khi xả mass bị dâng áp, em hạ VR bias cho về giá trị trên sơ đồ, Riêng con TR1 E và B luôn bằng 0,00v. ^^! Em tháo Tr1 ra cắm đo lại :
Em không biết cái đồng hồ đúng không mà 1 kiểu cắm thì thành trans PNP quay ngược lại thành NPN
. Đo bằng VOM thì PNP CE có nhích lên miếng nhỏ nhưng em nghĩ do diode và tụ bên trong nó thôi.
Còn 1 con 2 SA101 thay thử vị trí đó không anh? Vẫn chưa nghe được tiếng Sôi yêu quý ^^!. Ngày xưa học radio cao tần ghét lắm, mà nay muốn nghe cũng không được
6 Con ốc đó là cái miếng gắn trên công tắc chuyển 3 băng ấy anh. Nó đính trên 1 miếng Mica dẹp em thấy giống các tiếp điểm hơn là tụ vi chỉnh, vì con ốc đó là mass, bản cực ngoài chạy vào công tắc và mạch. Sơ đồ lại không thấy nói tới nó. Chắc không phải tụ đâu anh ^^! làm em hoang mang quá hihi
Ôi thôi chết em rồi, đúng thật 6 con tụ vi chỉnh thật anh ạ. em tưởng tiếp xúc để set trạng thái em đè cạo sạch chất tiếp xúc của 2 bản cực @@! em tưởng nó bẩn ấy. Giờ quay vô phát ăn mass luôn _._! Kíu em với làm thao bây giờ. ^^! Đúng là hai lúa gặp thiết bị hiện đại , nhìn xe hơi cứ tưởng trâu máy.
Hay mình mua 6 con tụ vi chình về câu vô lại được không anh, giá trị nó ghi em không hiểu ??? 2p đến 12p à anh?? Em không biết hiện giờ tụ này có bán không và hình dạng nó như thế nào, vì vậy em mới đem ra vệ sinh cho hư luôn . Em xin lỗi @@! Lúc đầu em chỉ nghĩ có tụ xoay CV to rồi nên không nghĩ còn mấy con nhỏ này.
Bây giờ không cần thay thế đâu.Không có nó vẫn bắt được đài chỉ ồn thôi. Bẻ 2 mặt tụ không cho chạm nhau để vô hiệu hóa tinh chỉnh đài. Tran 2sa 103 là con dao động, Tran 2sa102 là con trộn sóng. Hiệu 2 tần số này là 455khz Đó là tần số trung tần.Nguyên văn bởi Viemmangtui Xem bài viếtHay mình mua 6 con tụ vi chình về câu vô lại được không anh, giá trị nó ghi em không hiểu ??? 2p đến 12p à anh?? Em không biết hiện giờ tụ này có bán không và hình dạng nó như thế nào, vì vậy em mới đem ra vệ sinh cho hư luôn . Em xin lỗi @@! Lúc đầu em chỉ nghĩ có tụ xoay CV to rồi nên không nghĩ còn mấy con nhỏ này.
Không đo sửa lung tung theo kiểu đẻo cày giữa đường. Kích ic nhạc vào chân:
1- giữa biến trở, âm thanh tốt là phần công suất tốt.
2-Chân c tran tr4 không có âm thanh, kt phần tách sóng, nếu nghe nhạc nhỏ hơn 1 là tốt.
-Chân B tran tr4 không có âm thanh,hay âm thanh nhỏ hơn chân C, hư hỏng bộ trung tần hay tran hỏng.
3-Chân c tran tr3 không có âm thanh, kt bt trung tần có thể các bộ trung tần không đồng bộ tần số.
-Chân B tran tr3 không có âm thanh,hay âm thanh nhỏ hơn chân C, hư hỏng bộ trung tần hay tran hỏng.
4-Chân c tran tr2 không có âm thanh,kt bt trung tần có thể các bộ trung tần không đồng bộ tần số.
-Chân B tran tr2 không có âm thanh,hay âm thanh nhỏ hơn chân C, hư hỏng bộ trung tần hay tran hỏng.
Cố gắng sửa tốt tới dây đi tôi sẽ hướng dẫn tiếp.
Dạ nó có 1 lớp màu vàng bọc lấy bản cực, em lại tưởng bẩn lấy dao cạo sáng bóng ^^!.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBây giờ càng khó rồi. Thay tụ khác khó mà chỉnh lại.
Mấy tụ này cỡ pi thôi. Lớp cách điện cũ nó sơn phủ lên bản cực à? Không biết lấy miếng mica trong tụ kẹo lót vô được không?
Ôi trời ơi Bác Vị vào rồi này! con mừng quá quên mất tính hỏi gì luôn rồi @@!Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
Dạ để con làm theo từ đầu nha Bác. Con thay 2 con âm tần lại thành B772 để vừa với cs mạch ạ.
Bác với anh chờ con chút xíu con thử luôn đây.
Hiện thời chưa nghe sôi gì cả mà con chỉ cắm vào B mấy con trans bằng ic nhạc UM66T thôi.
Trả lời cho PLC mitshubishi toàn tập ( HMI + soft install )bởi Giseleko biết bên anh có làm động cơ servo của mitsu luôn ko em đang làm đồ án vè đề tài này ?
_____________________
skysmotor.co.uk cung cấp các sản phẩm sau đây qua hình thức bán hàng trực tuyến: bàn trượt tuyến tính cơ giới, bàn trượt tuyến tính thủ công, bộ điều...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
hôm nay, 13:52 -
hôm nay, 13:42 -
12-10-2026, 13:40 -
