Máy thu AM dân dụng dùng
  • Search cái biến áp trung tần để làm mạch phát AM 530kHz-1.6MHz, tình cờ vào đây.
    Cho em hỏi trong mạch sau thì cái cuộn có lõi đỏ chắc là cuộn dao động, nhưng em không biết là của AM hay FM
    Mạch của radio Mason 14 band, thu cả FM, MW, SW
    Anh chị nào biết chỉ cho em chính xác biến áp lõi đỏ đó là cuộn dao động của AM hay FM không? 2 cuộn vàng, xanh còn lại là gì?
    Em cám ơn.
    • Theo mình nghĩ thì cuộn màu đỏ chắc là cuộn OSC của băng AM , còn màu xanh biển chắc là của băng SW , cuộn màu vàng chắc là cuộn trung tần.......
      • Mấy cuộn biến áp không biết chức năng e nói như này có đúng khôg ta:???
        Vây có phải radio này dùng đến 2 diode tách sóng cho 2 band MW và SW ????
        • Mấy bác đâu hết rùi....vào giúp e tí nào
          • bạn vẽ lại mạch đi. như thế mọi người dễ hướng dẫn hơn và cũng tiện cho việc bạn lắp sau này.
            Thất nghiệp :(
            • Cả băng MW và SW sau khi qua mạch đổi tần xuống tần số trung tần (455KHz) sẽ vào tầng khuếch đại trung tần AM duy nhất .Dù cho máy có bao nhiêu băng AM cũng vậy (MW ,SW1 , SW2 ...). Như vậy chú thích các cuộn biến áp và diode tách sóng là sai. ( bạn cho rằng có 2 mạch trung tần riêng cho SW và MW). Bạn cố gắng vẽ mạch lại rồi up lên mọi người sẽ giúp tiếp.
              • Lúc đầu e cũng nghĩ là 2 band sẽ chỉ dùng chung phần kd IF nhưng lại có 2 diode nên e mới nghĩ theo hướng kia.Vậy 1 con diode còn lại có tác dụng gì nhỉ..........?
                p.s : làm seo để kiểm tra tụ xoay và các cuộn IFT vẫn còn tốt nhỉ???????
                • Thường thì mạch tách sóng Am chỉ cần 1 điôt là đủ. 2 điôt thường có trong mạch tách sóng Fm. Không loại trừ khả năng mạch tách sóng Am này dùng chỉnh lưu bội áp để tách sóng cho tín hiệu lớn hơn hoặc 1 diot còn lại để hạn chế nhiễu như mạch sau
                  Còn kiểm tra tụ xoay thì nhìn bản cực không rách nát đo điện trở 2 bản cực không lên với mọi góc xoay là được.
                  Kiểm tra cuộn IFT để thang X1 đo sơ cáp và thứ cấp đồng hồ lên là được.
                  Thất nghiệp :(
                  • Nguyên văn bởi mashima0905 Xem bài viết
                    Cái thằng bé này không chịu học bài.1diode để tách sóng,1 diode phân cực cho mạch AGC chứ làm gì nữa.
                    Muốn kiểm tra tụ xoay thí đo 2 cực có bị chạm với nhau không? IFT thì đo ohm.
                      Bác Teo hẳn vào góp vui rùi à...Mừng quá Lúc chiều nay e có chạy lên chợ Nhật Tảo kiếm cái mỏ hàn về thay cho cái mỏ hàn cũ bị hư...Ai dè ghé qua hàng mấy bác bán đồ lề đường tính mua cục pin sơ cua cho e N1200 thì vớ được cái radio của Tàu dùng transistor 2 band SW và MW xài vẫn ngon lành cành đào...Chắc e sẽ phục hồi theo sơ đồ mạch này vì nhìn đỡ " hoa con mắt" và nó dùng trans Si...Để e post hình lên cho các bác xem xét nhá :
                      Máy này dùng 8 con Trans . Kí hiệu trên 8 con như sau : GLDG201A6 X 3 CON , GLDG201A4 X2 CON , S9013 H221 X2 CON , GLDG201A3 X1 CON
                      Trên hình thứ nhất, các linh kiện như sau (lần lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải): Cuộn an ten MW - quấn trên thanh ferrite, tụ xoay, switch chuyển băng, cuộn cao tần SW (không có vỏ bọc), cuộn dao động MW (lõi đen), cuộn dao động SW (lõi xanh).
                      Trên hình thứ hai: hai cuộn trung tần và các transistor, có 2 cái diode Ge đó bạn phải vẽ lên sơ đồ mới có thể nói chính xác được. transistor nằm phía trên hình có lẽ là transistor trộn tần
                      Trên hình thứ ba: 2 biến áp âm tần thấy quá rõ: Cuộn màu xanh là cuộn đảo pha, cuộn màu đỏ là cuộn ra loa. 2 cái transistor nằm giữa hai cuộn biến áp này là 2 transistor công suất, cái transistor nằm ở góc dưới bên trái là transistor đảo pha.
                      • Có phải là nếu cuộn ANT bị hư thì mình có thể cuốn lại được không??? Hay là lấy cuộn ANT từ máy khác cùng với con tụ đi kèm ạ
                        • Quấn lại được thôi bạn ạ. Cuộn này chỉ có vài vòng thôi. bạn cứ lấy dây đồng nhỏ quấn đủ số vòng cần là được. Sai lệch cũng không đáng kể đâu.Công việc tiến hành tới đâu rồi ?
                          Thất nghiệp :(
                          • Tình hình này là thầy e đã cho xài phần RF bằng IC.E sẽ dùng con TA2003.Phần CSAT sẽ phải dùng lại bằng transistor.
                            • Chẳng biết sơ đồ bạn post lên bạn lấy ở đâu hay bạn vẽ lại nhưng tôi thấy mạch không chính xác. Cần bổ sung:
                              - Tụ xoay dao động phải nối lên Vcc tại điểm giữa của VC2 và cuộn dao động.
                              - Tụ C1 có giá trị bao nhiêu vậy bạn? Tôi đọc được 100u? Với giá trị này thì bạn có một cái "radio" tịt câm.
                              - Trị số tụ lọc AGC có lẽ phải tham khảo thêm các sơ đồ máy thực tế.
                              Thầy bạn thiếu kiên định, hay bạn có tài thuyết phục thầy mà thầy đổi phương án liên tục vậy?
                              • Đây là e vẽ theo cai máy cũ của em.Nhưng giờ trong lúc lấy linh kiện ra không bít đường nên cuộn dao động đã bị hư.Giờ tìm cuộn từ máy khác gắn vào được không zị?????
                                mashima0905 Tìm hiểu thêm về mashima0905
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
