Giait thích mình cái led này cái nguyên lý của nó và sơ đồ chân với
Bạn tham khảo hình này(mình load từ trang donghuongphuquy.com) hy vọng là bạn sẽ nắm được vấn đề, nếu chưa hiểu thì bạn tham khảo thêm ở đây nhé: http://donghuongphuquy.com/pq/dienda...?t=1395&page=1.
Chúc bạn thành công.
Công ty TNHH Tự Động Hóa Đạt Lân
32/36, Ông Ích Khiêm, F14, Q11
ĐT: 08.3974 7308 - 0937.197.001
email:
Webite:
vậy cái dấu chấm thì như thế nào mình muốn hiển thị từng cái thì như thế nào
dấu chấm chắc là chân dp.bạn cấp nguồn cho led nào thì led đấý sáng.vd chân 1 ,3 bạn cấp nguồn thì led1 ,3 sẽ sáng.(phải xem cái này là anot chung hay katot chung để xem cấp nguồn hay nối mass nhá )
Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
chào bạn đồng hương !!
bạn chãy giúp mình với bạn mình có code của mạch này nhưng chỉ hiện thị được có 4 led 7seg mình đang làm cái hiển thị hẳn 8seg bạn có thể cho mình cái code được khôg ?? hix mình hỏi nhiều người trên diễn đàn rồi nhưng không ai trả lời cả !! bạn giúp mình được không !! hi vọng vào bạn
đây là mạch sử dụng 8 led 7seg
mình ấn các nút bấm tương ứng các số hiện lên màn hình tức là muốn hiện số 12345678 thì bấm số tương ứng
