Trợ giúp phân cực cho MosFET ứng dụng trong mạch quang báo!
  • Trợ giúp phân cực cho MosFET ứng dụng trong mạch quang báo!
    Chào mọi người, em là thành viên mới và hiện đang là sinh viên.
    Em đang thực hiện đồ án môn học với đề tài: Mạch quang báo dùng 8 LED ma trận, lập trình vi xử lý 89c51.
    Hiện em đang hoàn tất mạch nguyên lý để gia công phần cứng thì gặp rắc rối về phân cực cho mosFET để có dòng mong muốn. Cụ thể mạch em như hình:
    T65-72 là nối với port vi xử lý có mắc trở phân cực cho transistor.
    Transistor em dùng để đệm áp cho mosFET vì sợ áp từ chân port vxl không đủ cho mosFET dẫn, tra datasheet em thấy Vth max là 4V.
    Vấn đề ở đây là khi em muốn tất cả 8 con LED ma trận đều sáng hết 512 điểm ảnh, mỗi điểm ảnh chịu dòng 10mA thì mỗi cặp transistor & mosFET nối với [RED1-8] chịu 640mA (8 LED ma trận mắc nối tiếp 8 hàng, mỗi hàng 8 LED đơn đều sáng = 64 LED đơn) thì phải phân cực cho mosFET như nào?
    Em đã tra tài liệu thì thấy đk cho mosFET dẫn là Vth<Vgs<20V, nhưng không biết tính toán như thế nào để cho dòng Id là 640mA, chẳng lẽ dựa vào biểu đồ cho trong datasheet mà làm:
    Mong anh chị nào rành về mosFET chỉ giáo, vì em chỉ có 1 vài cái tài liệu copy trên mạng nên cũng không có cụ thể lắm.
    Với dòng tải 640mA chẳng ai dùng IRF540 cả. . Mấy con trans tầm trung là được rồi. Còn về hạn dòng bạn nên dùng trở hoặc thuật toán quét led. mình không rõ lắm về vấn đề này nên không giúp đc bạn rồi
    Thất nghiệp :(
      Dùng transistor tầm trung loại nào thì được hả anh? Nếu kéo 640mA thì cho Hfe khoảng 100 đi thì dòng Ib phải là 6,4mA. Không biết ngõ ra vxl đc giá trị đó ko?
      Em dùng quét LED, nhưng nếu cho LED sáng hết sẽ ra trường hợp này nên em hỏi thử, vì chưa dùng FET bao giờ cả nên không biết tính toán ra xao!
        Bạn mắc Fet và tran kích thế kia thì không những không tăng áp kích mà nó còn giảm đi 0.7.
        Nếu dùng tran thì dùng con D468 được rồi ( 1A) vì chẳng mấy khi nó sáng cả 64 con led. Mà có sáng 64 con led thì vẫn thoải mái vì nó chỉ sáng 1/8 thời gian.
        89C51 dòng ra kém nên mắc thêm điện trở thanh 2K2 lên Vcc.
        starchild Tìm hiểu thêm về starchild
