mình đang gặp khó khăn với bài tập này : " thiết kế hệ thống điều khiển cho nhà máy bơm nước với công suất mỗi động cơ là 35Kw". yêu cầu của bài tập là dùng PLC để điều khiển hệ thống hoặc sử dụng các rơle, thiết bị điện tử, khí nén ... . có bạn nào có thể giúp đỡ mình 1 chút tài liệu hay cách nào đó không ( nhất là phần lập trình PLC ) , mình rất cảm ơn!!!!!!!!!!!!!
lập trình PLC cho hệ thống điều khiển nhà máy bơm nước ?
Chao cac ban! Minh dang tim hieu va quan tam ve lap trinh PLC S7-200, hien gio minh co 1 CPU 224, 1 module EM 221 va 3 module EM 231 cung voi 1 module EM 227.
Yeu cau cua cong viec la nhan tin hieu analog tu sensor, scale ty le va hien thi ra do thi de lap Daily Report, chi dung de view thoi, ko control gi het.
Ban nao biet vui long huong dan chi cho minh. Dia chi : xuanluc0311@yahoo.com or dang_xuanluc (YM)
Dùng PC Ascess đi bồ. Hoặc dùng Protool, tôi vẫn hay dùng Protool. Bảo đảm không mất quá 5 ngày để lập xong giao diện, cũng chừng đó thời gian để viết xong chương trình cho S7-200. Thân
hí!
Bạn hãy cho mình biết rõ ý định của bạn là dùng PLc để điều khiển nhà máy bơm nước nhưng số lượng máy bơm là bao nhiêu.Dùng S72 hay S73 hay OMRon... chứ.Nếu bạn có thể bạn gửi cho minh bản vẽ , yêu cầu bai toán chẳng hạn như mấy giờ đóng bơm va khi đong bơm 1 thi các bơm còn lại làm gì chứ.Nghĩa la phải có 1 yêu cầu baì toán cụ thể.
Mình sẽ lập trình ,bãn vẽ chi tiết cho bài toan của ban.
bye:
manh2190
0979364559
mình hôm trước quên mất yêu cầu cụ thể , hôm nay mình nêu cụ thể đề tài :
- nhiệm vụ yêu cầu : một đường ống cấp nước được cấp bởi 4 bơm, giữa đường ống và hệ thống bơm có 1 bể chứa ( để tránh tác hại do áp suất của nước )
- chức năng 1 : 4 bơm có cùng công suất bơm . các bơm về chế độ chờ khi ấn các nút S1-S4 tương ứng và độc lập nhau . sự sẵn sàng được chỉ thị bằng các đèn tương ứng từ H1-H4. khi ấn S0 các bơm dừng đồng thời .nếu cột nước xuống thấp hơn cảm biến B2 sau mỗi khoảng thời gian 1s thì 1 bơm nữa hoạt động thêm . cho đến khi áp suất cột nước bằng giá trị đặt .
nếu cột nước vượt quá mức B1 sau mỗi khoảng thời gian 1s thì 1 bơm nữa ngừng hoạt động , cho đến khi mức nước bằng giá trị đặt
để bảo vệ cho áp suất không bị tăng quá nhanh , khi B2 đổi trạng thái , lấy B1 bao hàm chức năng của B2. khi B1 tích cực thì phát ra 1 tín hiệu thay thế trong 5s không phu thuộc vào tín hiệu cảm biến
chức năng 2 : để tránh hao mòn của các bơm không bằng nhau , thời gian hoạt động của các bơm phải tương đối bằng nhau . điều này có thể đạt được bằng cách , sẽ đóng cho bơm nghỉ lâu nhất và ngắt bơm chạy lâu nhấtThông tin nhanh, tin tức gái đẹp hàng ngày:
Hi
Mình vừa đi học về xong và mình vào diễn đàn luôn.Chiều nay minh sẽ làm phần lập trình cho bài toán cua bạn trên s7 200 nhé.Sau đây mình trình bày thuật toán đièu khiên của minh cho 1 số bạn xem có được ko nhé.
Phần chức năng 1: điều khiển quá dễ rồi minh ko noi nữa nhé.
Phần chưc năng 2:sau khi mỗi bơm dc mở tại 1 thời điểm mà bài toán đã yêu cầu xong ban hãy dùng bộ timer đo thời gian mà mỗi bơm đã mở(chú ý ở đây là 4 bơm bạn hãy dùng 4 timer khac nhau).sau mỗi 1 lần như thế bạn lưu giá trị mà timer vào 1 thanh ghi nào đó trên bộ nhớ của PLC(VD:trên S7 300 bạn đưa vào MW....)Dùng lệnh so sánh bạn hãy so sánh cac giá trị ở các thanh ghi.Nếu thời gian bơm 1 nhỏ hơn bơm 2,3,4 thì chuyển chế độ làm viêc sang bơm 1.
Như thế các bơm sẽ có thời gian làm việc ngang nhau hết.
bye
manh2190
k39mt-ĐHKTCN
manh2190 bạn ở thanh hóa sao tôi cũng ở thanh hóa nè bạn học năm cuối trường nào đấy bạn có hay làm SCADA không (winCC)tôi đang có 1 số vấn đề hơi khó muốn thỉnh giáoMaiDuySơn
tell: 0902367555
or
mình cũng muốn hỏi một bài tập liên quan đến trạm nước đây mong các bác chi giúp nhé.
Chả là mình thực tập ở một nhà máy xữ lý nước sạch.ở đó có cái bể lọc tự động súc rữa khi bể đã bị bẩn.nó được điiều khiển bởi PLC s7200 simen.công nghệ như sau.
tại bể lọc có đặt một cảm biến mức nước trong bể của ENDRESS HAUSER đưa tín hiệu dòng từ 4-20mA về Modul EM235(modul xữ lý tín hiệu tuơng tự) .Bể càng bẩn tương ứng với nước trong bể càng đầy thì cảm biến đưa tín hiệu về để xữ lý điều khiển làm tăng dộ mở van.đến khi van mở 100% (bể dầy)thì đưa tín hiệu ra lệnh súc rữa.Em bí ở cách lập trình cho modulEM235 xữ lý tín hiệu dong điện để đóng rưle mở van ấy.Mong các bác chỉ giáo.cam ơn nhiều!
ôi không có ai giúp mình cả sao, mình sắp phải nộp đề tài này rồi mà .
nếu có bạn nào làm được thì gửi qua mail cho mình ở địa chỉ : cankhondainadi@gmail.comThông tin nhanh, tin tức gái đẹp hàng ngày:
mình nghĩ la chức năng 1 của bài này phưc tap hơn chức năng 2. vì vậy bạn nên giải thích rõ hơn ở chỗ 2 cảm biến. mình nghĩ ta chỉ cần dùng 1 cảm biến cũng được. mình sẽ đặt mưc cho bể. mưc cao, mưc thấp như thế hay hơn. sau đó mình sẽ đọc giá trị thực của cảm biến để điều chỉnh bơm . mình chỉ đưa ẩ ý kiến thôi . co gi các bác chỉ bảo nhé.
hôm nay, 02:14 -
