Ai có thể giúp về mạch khuyếch đại đảo pha dùng BJT là gì? (Hổ trợ mình về lý thuyết)
Thầy cho mình về tìm hiểu mạch khuyếch đại đảo pha dùng BJT, mình đã tìm kiếm nhưng không thấy, bạn nào hiểu rỏ về mạch này có thể giúp mình không, nếu có cho mình cả lý thuyết lẫn mạch nguyên lý nghe!!! Mình cảm ơn các bạn trước.
đảo tức là ngược, vd là tín hiệu sóng vuông ha, khi cho mức cao vào chân B, thì tín hiệu ra là mức 0 ở chân C với con PNP, mắc E xuống mass, chân C thêm con trở gánh lên nguồn, tín hiệu vào B
theo mình đc hc thì BJT mắc theo sơ đồ E chung, sẽ cho tín hiệu ra ngược pha so với tín hiệu vào. còn chế độ tín hiệu nhỏ hay lớn liên quan đến chọn chế độ làm viếc cho tâng khuếch đại (chế độ A).
nó là khếch đại CE hay .lên mạng mà seach
Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
