Em mới vào học chưa biết gì cả, ai có mạch nguồn sử dụng transistor thì cho em với ạh. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều
Mạch nguồn sử dụng trasisto
bạn phải đưa ra thông tin cụ thể như là : điện áp vào bao nhiêu , ra bao nhiêu , dòng bao nhiêu ANguyên văn bởi Vientang Xem bài viếtEm mới vào học chưa biết gì cả, ai có mạch nguồn sử dụng transistor thì cho em với ạh. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bạn xem nguồn của ti vi trung quốc,sanyo moden c16Ac41w,hitachi.một số nguồn đầu chảo trung quốc. lắp toàn transitorLast edited by thapnguyen; 09-11-2011, 13:48.ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Mình có sưu tầm trên mạng dc cái mạch này, bạn tham khảo xem:
Up.Anhso.net - Tiện ích up ảnh miễn phí, không cần đăng ký!
cái này bạn phải cụ thểNguyên văn bởi Vientang Xem bài viếtNhững thông số đó là do mình tự chọn ạh...nguồn vào là 220V còn nguồn ra là 5V...thầy chỉ nói miễn là mạch nguồn có transistor là đc....giúp em với...cảm ơn mọi người
nếu vào là 220v k qua BA khác nha
mà 220v qua BA khác đó
nếu qua BA thì dùng 7805
nếu k qua thì dùng mạch hạ áp rùi dùng 1 con Dz 5.1v là đc 5v mà k cần Biến Áp
nhưng tui nghĩ có tran thì dùng mạch có BA
good luck !!!
Gmail:
Yêu cầu của bạn ý là vào 220V mạch ra 5V bác àh, nếu vậy sơ đồ của bác phải thay con zen ZD1 bằng con zen 5V1 mới đạt yêu cầuNguyên văn bởi chipamd Xem bài viếtmạch nè
dùng trở , tụ và tran thôi
Cuộc sống là một sự tìm kiếm, hãy sống đúng nghĩa để rồi sau mỗi chuyến đi ta luôn nhận được những gì mà đang tìm kiếm.
Mạch như của bác "chipamd" là OK (nếu là yêu cầu ra 12V), nhưng công suất nhỏ thôi (chỉ vài A). Nếu yêu cầu nguồn ra có dòng lớn thì bạn phải thay con H1016 bằng 1 con TR có công suất lớn (có thể đấu song song nhiều con) và khi này bạn cũng phải lấy 1 con IC ổn áp thay vào chỗ con zen ZD1 là OK bạn ạ. Và điều tất nhiên là cái biến áp, diod, tụ lọc cũng phải "lớn" theo bạn nhé.Nguyên văn bởi duyphuonghk Xem bài viếtYêu cầu của bạn ý là vào 220V mạch ra 5V bác àh, nếu vậy sơ đồ của bác phải thay con zen ZD1 bằng con zen 5V1 mới đạt yêu cầu
****Điện áp ra của mạch này sẽ bằng điện áp ra của con IC ổn áp. Ví dụ :
Nguồn sau nắn xong là 15V, nếu IC ổn áp nếu chọn là 7812 (hoặc 7809 hoặc 7808 ... hoặc 7805) thì nguồn ra của mạch sẽ là 12V (hoặc 9V hoặc 8V...hoặc 5V)Last edited by canvtv; 09-11-2011, 19:40.[COLOR="#0000CD"][B]
bác xem kĩ phần yêu cầu chủ thớt nha, mạch dùng tranisitor, ko dùng ic 78xx nhéNguyên văn bởi canvtv Xem bài viếtMạch như của bác "chipamd" là OK (nếu là yêu cầu ra 12V), nhưng công suất nhỏ thôi (chỉ vài A). Nếu yêu cầu nguồn ra có dòng lớn thì bạn phải thay con H1016 bằng 1 con TR có công suất lớn (có thể đấu song song nhiều con) và khi này bạn cũng phải lấy 1 con IC ổn áp thay vào chỗ con zen ZD1 là OK bạn ạ. Và điều tất nhiên là cái biến áp, diod, tụ lọc cũng phải "lớn" theo bạn nhé.
Nguồn sau nắn xong là 15V, nếu IC ổn áp nếu chọn là 7812 (hoặc 7809 hoặc 7808 ... hoặc 7805) thì nguồn ra của mạch sẽ là 12V (hoặc 9V hoặc 8V...hoặc 5V)Cuộc sống là một sự tìm kiếm, hãy sống đúng nghĩa để rồi sau mỗi chuyến đi ta luôn nhận được những gì mà đang tìm kiếm.
Thì vẫn dùng TR mà bác,78XX ở đây chỉ làm "nhiệm vụ" thay cho con ZD thôi mà (để độ chính xác và ổn định cho nguồn ra cao)...chứ có phải chỉ dùng độc nhất 1 con 78XX như của bác "meoakul" đâu!?Nguyên văn bởi duyphuonghk Xem bài viếtbác xem kĩ phần yêu cầu chủ thớt nha, mạch dùng tranisitor, ko dùng ic 78xx nhé[COLOR="#0000CD"][B]
