Cac bac oi em dang lam do an tot nghiệp ve điều khiển từ xa bang hong ngoai thiet bị dien. nhung kho tim tai lieu qua bac nao co cho em xin it lam tham khao. thanks
Điều khiển từ xa bằng hồng ngoại thiết bị điện
mình cũng đang cần làm mạch này để báo cáo cho thày . mọi người gửi cho mình với nha : lexuancong252@gmail.com . thanks mọi người nhiều , gửi cho mình file layout nữa nha .
chịu khó tìm đi ! vào đây xem ... có cái cần đó ! http://www.dientuvietnam.net/forums/...8-pt2249-8461/Nguyên văn bởi thanhlonguit Xem bài viếtCác anh ơi, e đang làm dktx bằng hồng ngoại nhưng e gặp vấn đề, các a chỉ e nối dây từ PT2249 với CD4013 với. E đang cần gắp, các anh cho e mạch luôn nhé. E mới tìm hiểu nên mong các a tận tình giúp đở cho e. Đơn giản chỉ cần một nút điều khiển thôi ah, không cần nhiều đâu các a.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
bạn có dùng vi điều khiển chứ, phần phát hồng ngoại thì bạn dùng remote cho khoẻ.
giải mã tín hiệu của remote như remote SONY thì không quá khó, mạch cũng đơn giản.
Mình dùng AVR đã làm về cái remote này rồi, chỉ cần 1 con thu hồng ngoại (loại bọc nhôm là được) thêm vài con trở và tụ để chống nhiễu, remote sony thì 2-3 chục/1cai.
xem lại mạch xem nào mạch chốt = 4013 đúng chưaNguyên văn bởi thanhlonguit Xem bài viếtE không nối với CD4013 thi điều khiển được, nhưng khi thả tay nút ấn ra thì đèn tắt. Còn khi nối với CD4013 thi không có tín hiệu gì hết.
Gmail:
có ai có mạch nguyên lý của cái này cho mình xin với fanconan_93@yahoo.com.vn mình đang tìm hiểu để làm một mạch điều khiển quạt nhưng không hiểu gì về relay cả
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
