chào mọi người !
Hiện em đang làm mạch điều khiển từ xa thiết bị điện bằng hồng ngoại thông qua vi điều khiển 8051 ( 89c51). phần tín hiệu điều khiển thì không có vấn đề gì. ( em có thể điều khiển được led sáng tắt ) nhưng còn phần tải xoay chiều đóng điện cho thiết bị 220v thì em chưa biết làm thế nào . Hôm trước xuống chợ sắt tìm mua con relay 5v mà chưa được. em có con relay 12v em cũng thử đóng cho nó qua tran nhưng mà khổ cái đóng xong không ngắt đi được, chỉ thấy đèn relay tối đi một tí và dùng VOM đo thì điện áp giảm từ 12V xuống còn 10V. giờ em đang tính thay relay bằng con triac hôm trước nhờ bạn đi mua nó mua được con BTA12-600B tra datasheet mà chẳng hiểu thế nào. nên em muốn nhờ mọi người ai biết thì giúp em phần này với. giúp em sơ đồ nối từ chân 89c51 tới tải xoay chiều luôn ! nếu giúp em được cả phần relay12V và triac BTA12A-600 thì tốt quá ! em loay hoay phần này lâu rồi mà chưa được. ak tín hiệu từ vdk ra là tín hiệu âm em nối led và chạy tải 5v đều mắc theo vdk ->trở ->tran ->tải ->vcc. hôm trước nối relay 12c em cũng nối theo trở và tran nhưng mà không hiểu sao khi nhấn ngắt thì tran vẫn dẫn và điện áp ra relay giảm được có 2v chắc là do em phân cực cho tran,Chọn Rb và Rdt sai nhưng em chịu không biết chọn thế nào cho đúng cả. nên giờ em muốn nhờ các cao thủ giúp em phần này với ! em cảm ơn trước nha.!
lammanh_bg@yahoo.com.vn
