Bộ điều khiển xe đạp điện
This topic is closed.
  • dinh.dt
    • Oct 2011
    • 1071
    #46
    Nguyên văn bởi Hi@hu
    lâu quá không vào 4r, hơn nữa tôi không còn làm bên xe đạp điện nữa. Nhưng một số bạn PM hỏi về mạch xe đạp điện. Tôi sẽ tìm lại trong máy tính và post lên cho các bạn. Tôi vẫn còn giữ 1 mạch xe đạp điện, còn hoạt động. Bạn nào ở gần SPKT HCM. liên hệ tôi sẽ cho.
    Chúc các bạn thành công
    cảm ơn anh, nếu anh còn sơ đồ mạch thì post lên cho bọn em tham khảo với ạ.
    Trần Quang Định
    0932299590
    • hoang_wang
      • Jun 2012
      • 2
      #47
      Các bác cho em hỏi chút, chả là Em có xe điện chạy 5 bình ác quy loại 12 V mỗi bình. Đi được 90km vận tốc tối đa 54km/h
      nó đây ạ:1.jpg
      Bây giờ em muốn lắp thêm 1 acquy để nó chạy nhanh hơn. thì có bị cháy cái gì không ạ? và liệu nó có ổn không?
      Bác nào đã trải qua thì giúp em với!
      • dinh.dt
        • Oct 2011
        • 1071
        #48
        Nguyên văn bởi hoang_wang Xem bài viết
        nó đây ạ:1.jpg
        Bình thường bạn vác được 60kg, giờ bạn phải vác 72kg? bạn có thấy thoải mái ko? và bị bắt phải vác thế có dễ chết bất đắc kỳ tử ko? Vậy nên bạn muốn chạy nhanh hơn thì tăng công suất của động cơ lên chứ tăng áp thì dễ cháy động cơ lắm. Trong trường hợp này chỉ có thể lắp thêm ắc quy để tăng dung lượng của bình ( mắc // ) để chạy quãng đường xa hơn thôi. Mà xe bạn như thế rồi còn muốn nhanh hơn nữa để vào viện hoặc gặp công an à?
        Trần Quang Định
        0932299590
        • dinhthanhlam
          • Nov 2011
          • 124
          #49
          nó đây ạ:1.jpg
          Tất nhiên là sẽ cháy động cơ , nếu muốn chạy đc 6 bình thì đem động cơ đi quấn lại hoặc mua cái động cơ khác có công suất cao hơn (lúc đó sẽ chạy nhanh nhưng hao bình hơn ) , rồi xem board điều khiển chịu đc công suất là bao nhiêu , nếu ko đáp ứng đc thì phải thay luôn cái board ,rồi thay luôn cái thắng đĩa cho chắc , thấy mấy cái thắng của xe điện cùi ko chịu đc , mà 54 km/h là đc rồi , xe tui có 30 km/h thấy cũng hài lòng rồi
          Xe tui đây
          falleaf Tìm hiểu thêm về falleaf
