Y chang cái đó thì mình ko biết nhưng đường kính to hơn tí bánh đặt người ta làm xe đầy thì có nhiều , nếu có tiền kiếm motor 3 pha AC loại 1 kw ấy dùng converter chuyển dòng DC sang AC thì ngon lànhNguyên văn bởi letinhclover Xem bài viếtbác quang tùng có biết ở đâu bán mấy cái bánh xe như trong clip không vậy chỉ em mua với.ah với lại cái moto thì sài loại nào thì thích hợp nhất ah
cho t hỏi là bình 12A-12V 4 bình, mỗi lần sạc, vd ngày nào cũng sạc đi.mỗi ngày đi tầm ít 5km, nh` 10km.thì hết tầm bao nhiu số điện.hay có biết đc sạc tầm 2h hết tầm bao nhiêu số điện ko.
ak, vs cả xe của tớ có vẻ giảm xóc kém, có lắp thêm j đc để đi bớt xóc hơn k
thanks các bạn
Vì công việc bận nên chú Lộc rất ít online. Bạn nào có nhu cầu thì gọi điện trực tiếp cho chú ấy.Nguyên văn bởi tuan3288 Xem bài viếtChú locto dạo này ít lên quá.
Cho con hỏi có động cơ không chổi than 24v không ạ ?
Con tính chế lại cái xe đạp cũ, giá xăng cao quá, chịu tiền không thấu
Động cơ không chổi than 24V chú ấy đang có, nhưng nó là loại chế vào bánh trước. Gọi điện đặt hàng chú ấy ngay kẻo hết
Trần Quang Định
0932299590
Chào các ban!
Cho mình hỏi chút…mình vừa làm xong chiếc xe chạy motơ 3 pha 24v mua của chú Lộc tồ , xe mình vành 680 bình ắc quy 12V/12AH x 2 chiếc. Cho mình hỏi xe đi đươc 15-17km thì yếu dần, lên gaxe bị giật chạy được vài mét động cơ không hoạt động, nhả hết ga vặn lại cũng như vậy chạy được vài mét lại bị giật.
Mình nghĩ 2 bình 12AH phải chạy được >25km chứ sao chỉ được 17 km?
Mọi người có cách nào khắc phục không? Hoặc có thể thiết kế mạch nào kéo phần điện còn lại trong 2 bình lên 24V cấp cho động cơ không?
Thank’s mọi người.
Xe bạn là 3 pha brushless 24v à ? Vành 680 nhưng động cơ là bao nhiêu watt ?Nguyên văn bởi lamhatay0684 Xem bài viếtChào các ban!
Thank’s mọi người.
Bạn lấy của chú Lộc động cơ 24V gắn ở bánh trước phải ko? Loại này 250W. Lúc test thử bạn có sạc đầy ắc quy ko? mà ắc quy của bạn dùng là thương hiệu gì ? bạn có gắn thêm phụ tải gì nữa không ( đèn, còi ) ? Bạn test ở đường bằng phẳng hay leo dốc? bạn đèo mấy người? còn hiện tượng mà nó chạy giật giật lúc đó do hết điện rồi nên theo mình thì ko có cách nào kích lên đc. Và có kích lên được thì cũng không nên dùng phương pháp đó vì sẽ hại ắc quy và sạc điện sẽ khó vào hơn. bạn kiểm tra thử những điều trên nhé. Vài dòng có gì sai sót xin bỏ quaNguyên văn bởi lamhatay0684 Xem bài viếtChào các ban!
Thank’s mọi người.
Trần Quang Định
0932299590
Mình cảm ơn bạn đã có vài lời chia se!
Xe mình dùng động cơ 24V 250 W3pha hiệu Sanyo gắn bánh trước của chú Lộc . Hai ắc quy mới của hãng Globe sản xuất ngày 20-2-2012. Khi xạc mình để ý thấy đèn đỏ của xạc chuyển thành xanh mình rút ra. Mua bình về mình xạc thêm 3 tiếng nữa là đầy. đèn còi mình không lắp không có phụ tải gì, mình nặng 55 kg thôi. Quãng đường chạy mình phải leo 2 dốc đê còn lại đường phẳng. (Nhìn hình xe giống với xe ở ảnh trên của bạn “anhtaia3’’)
Cam on ban!
chiếc xe mình đã chế xong rồi, nhưng phần cái động có vấn đề nên nhờ bác Lộc xem lại. Đợi bác ấy trả lời mà sao lâu quá, giờ ráp vào xong hết rồi, nó tăng tốc thì nhanh, nhưng chạy chỉ khoảng 20km/h
Khung ắc quy
Cho ắc quy vào
Khung xe
Ráp 2 bánh vào
Ráp khung ắc quy vào và hoàn chỉnh
Động cơ 48v 800w mình tra theo những chiếc xe tương tự thì so với se mình tự chế nhẹ hơn rất nhiều. Tổng trọng lượng xe mình là 42kg, trong khi những chiếc xe tương tự tới 70kg, khả năng mang tải của xe mình là 65kg (chỉ mình chạy), trong khi xe tương tự thì tới 150kg. Về tốc độ thì mình thấy mình chỉ chạy được tầm 20km/h, trong khi những chiếc xe có động cơ như trên tốc độ lên đến 40-45km/h............không hiểu xe mình bị gì
Nhìn bộ acquy của bạn hình như là 12v - 7 hay 9 ah gì thì phài , nếu vậy chạy 20 km/h là đúng rồi , bình xe máy điện thường là 12v/14ah hay 12v/20ah lận , bạn thay acquy khác thử điNguyên văn bởi phuongnh Xem bài viết
đó là 4 bình globe 12v - 20Ah tốn hết 2.3 triệu đó bác, mà số Ah ít hay nhiều là ở quãng đường chạy bao xa chứ Ah liên quan gì đến vận tốc đâu bácNguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viếtNhìn bộ acquy của bạn hình như là 12v - 7 hay 9 ah gì thì phài , nếu vậy chạy 20 km/h là đúng rồi , bình xe máy điện thường là 12v/14ah hay 12v/20ah lận , bạn thay acquy khác thử đi
bởi IemanjaTôi có một câu hỏi kỹ thuật muốn hỏi.
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...-
hôm nay, 14:12 -
bởi theidiotcatGiải pháp cấu hình tối ưu chi phí và hiệu năng cho phòng net hiện đại với AMD Ryzen 7 5700G, 5700X và Radeon RX 6500XT, 7600 8GB
Giải pháp toàn diện cho bài toán đầu tư phòng net
Mô hình phòng net hiện đại ngày nay đòi hỏi...-
hôm nay, 13:55 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnE nhớ bác Vivanpham làm bên điện tử y sinh, có lần đó cái sơ đồ máy chụp x quang sao có mấy con thryristor làm gì mà ko ai trả lới đúng cả
hôm nay, 09:17 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnBác kiểm tra lại đường mạch, mối hàn xem có bị hở hoặc dẫn không tốt không?
Thay cầu diode lớn hơn càng tốt không vấn đề gì cả....-
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Trục đầu ra của hộp số hành tinh xoắn ốc được kết nối với mặt bích của khách hàng thông qua một trục răng trong. Sau chưa đầy sáu tháng hoạt động, nó phát ra tiếng kêu lách cách và độ rơ lớn đáng báo động.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
bởi ittcChào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Hôm qua, 06:22 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
05-08-2026, 20:09 -
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
05-08-2026, 10:28 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
