híc híc cái động cơ 24v 250w của em đã tư nạn rồi. em vừa tes. Bác lọcto oi bác cho cháu hỏi nguyên 1 bộ đầy đủ (chỉ việc nắp vào xe là song ý ạ thì giá là bao nhiêu a. bác cho cháu cả công ship hàng ra Thái NGuyên nữa a. Cháu cần có Dùm, mạch điều kiển, tay ga a, ác quy cháu mua ngoài này được a. hì
động cơ sao bị tèo vậy bác?
Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
Gacoi009: có mạch điều tốc motor chổi than đây..! Bác tham khảo nhé..!
Của bác dinh.dt cho em nhưng em chưa có kinh phí để test thử..! Bác mà test được thì báo cho em biết với nha..!
Email: tuananh8395@gmail.com
File đính kèm: Facebook
bác ơi em có xem đc đâu đây này
Trang bạn yêu cầu không thể hiển thị ngay bây giờ. Có thể trang này tạm thời không khả dụng, liên kết bạn nhấp vào có thể bị hỏng hoặc hết hạn hoặc có thể bạn không có quyền xem trang này.
Quay lại trang chủ
Kính chào các bác, mình có cái xe đạp điện Yamaha PAS đã độ tay ga ( dùng 24VDC, động cơ trục giữa, loại 2 dây, loại nằm dọc xe, chổi than thì phải ),hiện bị hư boad điều khiển ( mình đoán thế vì lên ga nó chỉ chạy 1 tốc độ, không tăng giảm được ). Vậy bây giờ mình muốn mua một bộ điều khiển ( loại 350W cho chắc vì động cơ là 250W ) có bảo vệ thấp áp Accu thì mua ở đâu? Các bác giúp mình với. cảm ơn các bác
Nguyên văn bởi Heocon2000:
Kính chào các bác, mình có cái xe đạp điện Yamaha PAS đã độ tay ga ( dùng 24VDC, động cơ trục giữa, loại 2 dây, loại nằm dọc xe, chổi than thì phải ),hiện bị hư boad điều khiển ( mình đoán thế vì lên ga nó chỉ chạy 1 tốc độ, không tăng giảm được ). Vậy bây giờ mình muốn mua một bộ điều khiển ( loại 350W cho chắc vì động cơ là 250W ) cóbảo vệ thấp áp Accu thì mua ở đâu? Các bác giúp mình với. cảm ơn các bác
Trả lời: mua được nhưng toàn hàng made in china thôi. Chất lượng không biết tốt hay không.
Xe của bác hỏng có 2 nguyên nhân:
hỏng IC Hall trên tay ga điện tử.
board mạch bị hư.
Bây giờ bác tháo tay ga ra kiểm tra, nếu hỏng IC hall thì thay tay ga mới. Còn hỏng board mạch thì bác tìm xem linh kiện nào hỏng thì thay cái đó chứ mua hàng TQ không đảm bảo chất lượng đâu.
Thân chào..!
mình đã làm được mach chạy động cơ 24volts chổi than nhưng phần tay gas mình lại dùng biến trở :thứ nhất vì rất bền thứ 2 mình chưa chế được qua tay hall.Giải pháp của mình là dùng cụm chuyển hướng trong quạt máy để giảm góc quay của biến trở từ khoảng 270 độ xuống còn 70 độ,vì vậy việc điều chỉnh tốc độ rất dễ dàng .Nếu muốn dùng tay ga cũ bạn mắc dây ga vào cần ga cũng được vì ở cần ga có lò xo hoàn lực .Mạch mình làm theo đề án của nước ngoài chạy rất tốt,nếu thích lien hệ mình sẽ gửi cho bạn dùng thử và cho ý kiến .Trọn bộ đầy đủ khoảng 100k ,có cả mạch cảm ứng để tiết kiệm nguồn,nếu không dùng củng được ,tạm thời vậy.Sau đó mình sẽ làm cho bạn có mạch cắt nguồn khi áp thấp
À quên , mình còn bộ khiển trước đây mua của a locto mình không dùng bạn thích mình để lại cho bạn ,giá mình mua của locto là 100k đó .Dùng nguồn 24volt cho motor chổi than
Diễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
