Nguyên văn bởi s0ng_h0ng
Đúng vậy dù 24; 36; hay 48vol thì đề ko thể bỏ qua con zener gim áp 11V trong mạch vấn đề từ mức điện áp cao giảm xuống múc thấp thì trong mạch bao h điện trở cũng chiếm phần quan trọng nhất. Tuy nhiên để báo chính xác điện áp bình thì cần phải tính lại điện trở cho mấy con so áp cho chuẩn. Cái này liên quan đến công thức tính điện trở thôi mà bácLý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
thế mới bảo là em ko biết gì về điện tử mà, cho cái mạch lên để xem bác nào có độ chưa hay chỉ em vsNguyên văn bởi known Xem bài viếtĐúng vậy dù 24; 36; hay 48vol thì đề ko thể bỏ qua con zener gim áp 11V trong mạch vấn đề từ mức điện áp cao giảm xuống múc thấp thì trong mạch bao h điện trở cũng chiếm phần quan trọng nhất. Tuy nhiên để báo chính xác điện áp bình thì cần phải tính lại điện trở cho mấy con so áp cho chuẩn. Cái này liên quan đến công thức tính điện trở thôi mà bác
cái mạch của bác đưa lên ý.là bác có sản phẩm rồi đúng ko.bác đo lại các điện áp của cầu chia áp vào các chân so sánh xem nó là bao nhiêu v.khi bác cho nguồn 24v vào bác chỉnh lại các điện trở sao cho bằng với số v trước của mạch.điện trở bác thay bằng triết áp cho rễ chỉnh,khi song đo lại giá trị của triết áp và thay bằng điện trở tương đương.thay cả R2 7,5k,ko biết có ok không.em nghỉ chắc là được.cái này chắc bác known làm đc.còn đây là cái mạch của em làm em ko biết vẽ mạch in lên vẽ bằng tay lên sấu tệ.Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtthế mới bảo là em ko biết gì về điện tử mà, cho cái mạch lên để xem bác nào có độ chưa hay chỉ em vs
Up hinh, up hinh nhanh, up hinh len mang, up hinh len blog, up hinh facebook, up hinh fb, up hinh len web, up hinh dep, hinh hot girlLast edited by 201289; 11-08-2014, 00:32.Hưng yên
Đúng vậy !Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtcái mạch của bác đưa lên ý.là bác có sản phẩm rồi đúng ko.bác đo lại các điện áp của cầu chia áp vào các chân so sánh xem nó là bao nhiêu v.khi bác cho nguồn 24v vào bác chỉnh lại các điện trở sao cho bằng với số v trước của mạch.điện trở bác thay bằng triết áp cho rễ chỉnh,khi song đo lại giá trị của triết áp và thay bằng điện trở tương đương.thay cả R2 7,5k,ko biết có ok không.em nghỉ chắc là được.cái này chắc bác known làm đc.
Nếu làm theo trình Amateus thì cứ theo cách đó mà làm bác ah còn không nữa thì chịu khó lên mạng tìm mấy cái phần mềm tính toán điện trở ấy
Lâu lắm em ko dùng lên cũng quên mất rồi hjc để hôm nào em thử hỏi lại bác thành bên 600W Puresine xem sao
Em đang tiến hành câu mạch đây poin to poinLý Thuyết Và Thực Hành
vâng. chuẩn đó bác, cái báo năng lượng kia nó dùng mạch đó, nếu có sẵn rồi chẳng ai rảnh vẽ lại làm gì cho mất time bác à, bê nguyên lên để hỏi mọi người cho nhanhNguyên văn bởi known Xem bài viếtThực tế thì cái mạch kia bác ấy down ở gúc gồ ấy mà
Trời ơi cho cái mạch gốc lên đây rảnh e vẽ cho mà xài hicNguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtcái mạch của bác đưa lên ý.là bác có sản phẩm rồi đúng ko.bác đo lại các điện áp của cầu chia áp vào các chân so sánh xem nó là bao nhiêu v.khi bác cho nguồn 24v vào bác chỉnh lại các điện trở sao cho bằng với số v trước của mạch.điện trở bác thay bằng triết áp cho rễ chỉnh,khi song đo lại giá trị của triết áp và thay bằng điện trở tương đương.thay cả R2 7,5k,ko biết có ok không.em nghỉ chắc là được.cái này chắc bác known làm đc.còn đây là cái mạch của em làm em ko biết vẽ mạch in lên vẽ bằng tay lên sấu tệ.
em nhìn cái mạch in của bác phê lòi mắt
bon mình chơi xe mo hình có cai báo pin hiện dc cả số v bằng đồng hồ số rât chính xác và có thể cài đạt giới hạn cho pin khi xuốn đến mức quy định là tự nó kêu ầm lên báo cho ta biết dc là pin đã hết mà giá rẻ chi có 60k thôi mình đã từng lắp vào cais xe đap đầu tiên mình làm.tiếc rằng cái xe đó chỉ đi dc 2 ngày là bị mất nên ko chup anh chi tiêt dc có cái anh báo pin ban xem tam nhéNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtvâng. chuẩn đó bác, cái báo năng lượng kia nó dùng mạch đó, nếu có sẵn rồi chẳng ai rảnh vẽ lại làm gì cho mất time bác à, bê nguyên lên để hỏi mọi người cho nhanh
cái này em biết mà! nó thực chất là vol kế, cái này chưa hay bằng cái vol kế kim, nhìn như cái kim báo tốc đọ xe máy ấy, cái ảnh em quăng mất rồi, cái báo bình kia nó bằng bao diêm bắt lên ghi đông xe đạp rất tiện, ko phải chế gì, nhưng nó là 48vNguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtbon mình chơi xe mo hình có cai báo pin hiện dc cả số v bằng đồng hồ số rât chính xác và có thể cài đạt giới hạn cho pin khi xuốn đến mức quy định là tự nó kêu ầm lên báo cho ta biết dc là pin đã hết mà giá rẻ chi có 60k thôi mình đã từng lắp vào cais xe đap đầu tiên mình làm.tiếc rằng cái xe đó chỉ đi dc 2 ngày là bị mất nên ko chup anh chi tiêt dc có cái anh báo pin ban xem tam nhé
bác làm xong xe chưa à? chỗ đó có cái xe này ko à?Nguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtbây giờ có pin litium rồi rất nhỏ gon nên xe nào cũng có thể dùng dc nên ko phải lo về chõ để.ác quy ngày càng it người sử dụng
xe co bản đã xong nhưng tình hình có khi phải độ cả giảm sóc sau thì đi mới ngon dc vi khi độ điện vào tốc độ sẽ cao lên vì thế nếu đằng sau ko có giảm sóc thì sóc lắm.nghai làm cái giảm sóc sau vì lại phải cắt khung ra chế bạc càng vào thì càng đằng sau mới cử động dc.mình dang tính đợi động cơ về chạy thử thấy ko chịu dc thì bắt buộc phải làm vì theo lý thiết với động cơ 1000w có thể kéo cái xe lên trên 70km/h vì thế đang phải tính toán gia cố lại mấy thứ và thay toàn bộ phanh đĩa bàng phanh đĩa xe máy cho an toàn.cái xe như anh bạn gủi ở đó có 1 con cũ nhưng thật sự thì mình ko thích kiểu đó lắm vì nhìn hơi rườm rà cũng như bánh đằng sau ko phải loại bánh to như xe của mình nên nhìn cái xe ko dc khỏeNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác làm xong xe chưa à? chỗ đó có cái xe này ko à?
[ATTACH]89408[/ATTACH]
mạch này em đang dùng cho con xe của em,tay ga chỉ chỉnh được ở khoảng cách ngắn của tay ga lên điểu chỉnh cho xe chạy chậm rất khó,anh có biết tại sao không ạ?con a1015 đó hình như không có tác dụng gì hay sao ý,e đọc bài của bác nào đó bác ý nói là con trans này để bảo vệ acquy,nhưng em thay đổi giá trị điện trở mà mạch chẳng chạy,vậy em phải cho chận 10 xuống mass nó mới hoạt động ạ.em có mạch in của mạch này rồi,em nhờ anh thanhfdc vẽ hộ,anh có lấy ko ạ?Nguyên văn bởi known Xem bài viếtHưng yên
anh có thể vẽ mạch điều khiển đc này với mạch báo pin 24v này chung thành 1 pcb giúp em đc không ạ?Nguyên văn bởi known Xem bài viết
http://www.electroschematics.com/wp-...ic-550x421.jpgHưng yên
Bạn có thể cho mình xin được không. Cảm ơn nhiều hailq1967hp@gmail.comNguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtmạch này em đang dùng cho con xe của em,tay ga chỉ chỉnh được ở khoảng cách ngắn của tay ga lên điểu chỉnh cho xe chạy chậm rất khó,anh có biết tại sao không ạ?con a1015 đó hình như không có tác dụng gì hay sao ý,e đọc bài của bác nào đó bác ý nói là con trans này để bảo vệ acquy,nhưng em thay đổi giá trị điện trở mà mạch chẳng chạy,vậy em phải cho chận 10 xuống mass nó mới hoạt động ạ.em có mạch in của mạch này rồi,em nhờ anh thanhfdc vẽ hộ,anh có lấy ko ạ?
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
⇒ A=V_out / V_in = 10³ = 1.000
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
⇒ A=V_out / V_in = 105 = 100.000
Tí dụ 3; LM 358
Large Signal Open Loop Voltage Gain AVOL V/mV RL = 2.0...-
19-03-2026, 08:44 -
Trả lời cho Mạch 3s bị giảm điện áp đầu rabởi minhtri0405chả biết bạn xử lý được chưa , kích sạc hoặc điện áp > điện áp khối pin vào 2 chân P - P+ , nhiều mạch phải yêu cầu có kích lần đầu sau đó mới chạy...
18-03-2026, 10:01 -
bởi minhtri0405đây có phải là 1 cách để test mosfet xịn hay dỏm khi mua đồ tàu không nhỉ , vì ko thể đập ra để coi lõi rồi trả hàng được....
18-03-2026, 09:57 -
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
Channel: Nguồn!
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
