Anh Lộc ơi, chiếc xe đạp ở nhà em đã tháo tung ra hết rồi, đang đợi đồ của anh gửi để tự chế 1 chiếc xe đạp điện. Tuần trước em đã đặt anh 1 bộ máy cải tạo + bo+ tay ga+sạc theo số điện thoại 0983620688 đó mà. Anh làm sắp xong chưa?Rất mong tin anh!
Xe tôi ráp thì đồng giá như nhau , giá có cao thấp thì do ráp bình acquy . xe xử dụng 2 bình 12v/7ah là 2600.000 , nếu 2 bình acquy 12v/12ah là 3000.000 [bình 12v/12ah khoảng 400.000] còn loại xe Bác nói do xử dụng 3 bình 12v/12ah giá nó là 3400.000.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtchào bác lộc !
phải nói là món chuyển xe đạp thường thành xe đạp điện của bác là hay và táo bạo
bác cho em hỏi cái xe chở 120kg như anh ý đặt thì tổng chi phí hết bao nhiêu tiền hả bác nếu không tiện trả lời thì bác giửi vào hôp thư cho em nhé . cảm ơn chúc bác mạnh khỏe và phát tài
ngoài ra còn 1 số xe sườn nhôm thì giá có cao 1 chút !
Chào Bác !ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
Sên thì tôi dùng sên cam xe honda [rẻ mà dể mua] còn nhông thì phải thuê thợ tiện phay , thị trường kô có nhông đúng số răng !Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtCho em hỏi cái xích (sên) của bộ truyền động cơ điện - nhông dùng loại gì vậy?
như vậy nếu muốn tăng tải trọng hoặc tốc độ của xe thì phải tăng công suất động cơ đúng không anh? còn thay đổi tỷ số truyền thì nó lại tỷ lệ nghịch giữa tốc độ và tải trọng.anh gia công nhông theo tỷ số truyền đã tính để đạt được mômen xoắn đầu trục ra là lớn nhất và tốc độ của xe cũng là lớn nhất phải không?Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtSên thì tôi dùng sên cam xe honda [rẻ mà dể mua] còn nhông thì phải thuê thợ tiện phay , thị trường kô có nhông đúng số răng !
Chào Bác !
Bác nói đúng rồi đó !nếu moto công suất nhỏ mà ta truyền động cho nó chạy nhanh thì phản tác dụng ,lúc đó nó chạy kô nhanh mà còn chạy kô nổi luôn .còn moto công suất lớn mà truyền động chạy chậm thì hao bình lại tiếc cho công suất moto !Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtnhư vậy nếu muốn tăng tải trọng hoặc tốc độ của xe thì phải tăng công suất động cơ đúng không anh? còn thay đổi tỷ số truyền thì nó lại tỷ lệ nghịch giữa tốc độ và tải trọng.anh gia công nhông theo tỷ số truyền đã tính để đạt được mômen xoắn đầu trục ra là lớn nhất và tốc độ của xe cũng là lớn nhất phải không?
Động cơ chổi than 24v- 250 W anh đã thử nghiệm đạt tốc độ tối đa và tải trọng tối đa là bao nhiêu vậy ?Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtBác nói đúng rồi đó !nếu moto công suất nhỏ mà ta truyền động cho nó chạy nhanh thì phản tác dụng ,lúc đó nó chạy kô nhanh mà còn chạy kô nổi luôn .còn moto công suất lớn mà truyền động chạy chậm thì hao bình lại tiếc cho công suất moto !
Chào Bác !
bộ sạc anh cung cấp có sạc được bình điện 9Ah không vậy?
Tải khoảng 100kg thì tốc độ khoảng 30km/h . sạc là của TQ sạc được bình từ 4ah đến 12ah ,bình càng lớn AH thì nó sạc càng lâuNguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtĐộng cơ chổi than 24v- 250 W anh đã thử nghiệm đạt tốc độ tối đa và tải trọng tối đa là bao nhiêu vậy ?
Bác Lộc ơi cho em hỏi chiếc xe giống này bác có chiếc nào củ không...em chỉ cần khung sường không cần phải nguyên chiếc ...nếu có Bác Bán cho em cái khung ..củ củng dược để về em cắt ra độ xe chơi...Bác giúp dùm em nhá...hình như trong sài gòn ko có thấy loại xe này... Biết vậy lúc đầu em mua luôn nguyên chiếc xe luôn thì giờ này đở khổ
Đúng là hư tay ga rồi bác ah! Bây giờ em mở khóa điện là nó cà dựt luôn, lúc chạy hết cỡ, lúc dừng luôn chả chịu chạy gì cả.Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtChắc chắn là hư phần tay ga :
-Nếu bị vô nước Bác sấy khô trên tay ga
-Nếu sút dây mát [dây đen ] hàn lại
Nếu cả 2 trường hợp trên đều kô được thì tay ga đả hư , Bác thay tay ga nếu Bác mua kô có thì cho tôi hay tôi sẻ gởi cho Bác !
Chào Bác !
Mấy hôm nay em đi khắp các tiệm ở VT mà em biết rồi nhưng họ không có tay ga, kể cả nơi sửa chữa lẫn bán mới!!
Nếu được thì bác gửi cho em 1 chiếc theo địa chỉ sau nha!
Cảm ơn bác!! Chào bác!!
Code:Trần Đức Sơn Phòng số 4, khu nhà ở công nhân, số 973 đường 30 tháng 4, Phường 11, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ĐT: 0934691385
Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Xe thì chỉ có nguyên chiếc ,kô có sườn rời ,với lại lúc nầy tôi kô còn xe có phuộc, chỉ còn xe xếp kô phuộc thôi Chào Bác !Nguyên văn bởi emyeu_bacloc Xem bài viếtBác Lộc ơi cho em hỏi chiếc xe giống này bác có chiếc nào củ không...em chỉ cần khung sường không cần phải nguyên chiếc ...nếu có Bác Bán cho em cái khung ..củ củng dược để về em cắt ra độ xe chơi...Bác giúp dùm em nhá...hình như trong sài gòn ko có thấy loại xe này... Biết vậy lúc đầu em mua luôn nguyên chiếc xe luôn thì giờ này đở khổ
ĐT:0982852755
Có lẻ dây bị quá tải Bác thay dây lớn hơn thì hết nóng ! Chào Bác !Nguyên văn bởi caocanlong Xem bài viếtbác lộc cho em hỏi...
xe e chạy .. khoảng nửa tiếng thì cái phích cắm từ bình acquy qua động cơ cầm vô nó nóng ran kô biết như vậy có bình thường kôĐT:0982852755
Làm xong rồi đang cho chạy thử khi nào gởi tôi cho Bác hay ! Chào Bác !Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtanh lộc ơi đồ của em anh làm xong chưa vậy?ĐT:0982852755
bởi bqvietThực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
Hôm qua, 21:13 -
bởi Nexus 6PCó ai có bản in của mạch in không, cho em xin file để đi in với ạ
Hôm qua, 14:37 -
bởi Nexus 6PLink hư rồi ạ, xin lại link của bản thiết kế cũ ạ...
Hôm qua, 10:48 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...-
29-01-2026, 11:58 -
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi bqvietĐơn giản thì có trải nghiệm này
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ch%C3%AA%CC%81
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pphức tạp quá, nếu mà có mạch làm sẵn thì ngon, e dùng 2 tấm pv loại 18v 55w thôi bác
26-01-2026, 08:52 -
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pcảm ơn bác nhiều nha, để e nghiên cứu
26-01-2026, 07:38 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamkỹ sư nhạc sĩ dinhthuong dạo này lên tay nghề khá quá.
25-01-2026, 21:29 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Hát Mừng Sinh Nhật, sáng tác: HĐT, hòa âm-thể hiện: AI
24-01-2026, 22:13 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Chào bác, gần Tết công việc bác bận lắm phải không?
Vâng mọi người đều thế cả.
Em mới trả phí cho nó 1 tháng, nhờ nó hát thử ấy ạ. Tiếc vì em đã dốt nhạc lí lại lười học nên sáng tác thì vụng về mà hát demo...-
24-01-2026, 21:53 -
