các bác ơi động cơ mua ở đâu chỉ dùm em vs hà nội bác nhé
Mình đã hoàn thành xong chiếc xe hoàn chỉnh . động cơ là loại 24v 250w gắn bánh trước .
Đi thấy khá tốt nhưng còn cái hộp để bình acquy làm mãi vẫn ko đẹp dc . Bây giờ mình muốn bọc da hay dán đề can nhìn cho thẩm mỹ tí . Nhưng chưa biết làm thế nào cả . Có bạn nào có kinh nghiệm giúp mình với .
Thì bác ra hiệu bọc yên xe máy ấy, cho nó bọc cho, nhìn sẽ đẹp ngay thôi! Chúc mừng bác nhé! em cũng máu mà chưa thực hiện được!Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtMình đã hoàn thành xong chiếc xe hoàn chỉnh . động cơ là loại 24v 250w gắn bánh trước .
(motor mbm451)như thế nào vậy?Nguyên văn bởi Dinhchung Xem bài viết
anh locto o anh có thể hướng dẫn cụ thể cách làm không anh.em rất thích ý tưởng của anh
em đang ở hà nội.và muốn mua chiếc motor mbm451 ở đâu dược vậy anh.
chào các anh .Em là sinh viên năm thứ 5 đang làm đồ án tốt nghiệp.Bọn em làm đề tài Xe 1 bánh tự cân bằng .Em rất cần mua một con động cơ bldc tầm 500W đề làm.Anh nào có làm ơn giúp em với.
P/s:Bọn em cũng có 2 động cơ 1,2KW-60V nhưng mà ko làm đựoc mạch công suất chạy ổn định với nó,Fet cháy ,chip cháy liên tục
.Bọn em có mượn được con động cơ Sanyo 250W thấy chạy hoàn toàn ngon nge nên quyết định đầu tư một con mới để kịp tiến độ
myPage:
ý bác ấy là động cơ BMB 451,cái mà ở ngay trang đầu tiên bác Lộc sử dụng ạ.Nguyên văn bởi giakem Xem bài viết(motor mbm451)như thế nào vậy?
Thông tin cá nhân nhà bác Lộc full tại trang #92 nhéNguyên văn bởi minkho Xem bài viếtBác Lộc hoặc ai đó cho e số bác Lộc vs e muốn hỏi bác đôi điều ạ, e cảm ơn nhiều
Các bác đã làm và rành về xe đạp điện cho em hỏi động cơ 24v và động cơ 36v khác nhau điểm gì ạ.
Theo em nghĩ em 36v 380w chạy nhanh hơn và chịu tải tốt hơn có đúng ko ạ
có mấy bác tư vấn em là nâng cấp xe 24v lên 36 vẫn giữ nguyên motor chỉ thay đổi chút ít trong mạch điều khiển. nếu làm như vậy có ảnh hưởng gì đến moto ko.Loại motor gắn bánh trước mà bác lộc bán đó loại 24v.
và tuổi thọ của bình 7,5a là được bao nhiêu lần xạc thì hỏng ạ
Cảm ơn các bác đã xem tin
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
