Nguyên văn bởi khatvonglt
Trên sạc ghi là 10A hay 10Ah? Nếu ghi là 10Ah thì sạc này có thể dùng cho ắc quy 7,5Ah tuy nhiên ko an toàn. Còn nếu ghi là 10A thì không nên dùng vì dòng ra của sạc quá lớn sẽ nhanh đầy và nhanh bị phồng. Bạn kiểm tra kỹ lại nhé. Mà sạc này là sạc của xe đạp điện hay sạc tự chế? Bạn không quen làm về điện tử thì không nên thay đổi ở trong mạch.Trần Quang Định
0932299590
chính xác là 24V12AH bác định ơi, xạc này e mua của nơi bán phụ tùng và sửa chữa xe đạp điện, trước đây hay hư vặt phải gởi đi thị xã sửa, tiền gởi xe đi về cũng hơn 100k, chưa tính tiền sửa, tư mài mò h có thể thay tayga và bo dk khi hư, nên không ngại hư vặt nữa, mà cái khoảng acquy này cũng tốn quá, nên e muốn tìm sạc phù hợp hy vong có thể kéo dài tuổi thọ acquy. rất cảm ơn bác đinh đã nhiệt tìn chia sẽ.Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtTrên sạc ghi là 10A hay 10Ah? Nếu ghi là 10Ah thì sạc này có thể dùng cho ắc quy 7,5Ah tuy nhiên ko an toàn. Còn nếu ghi là 10A thì không nên dùng vì dòng ra của sạc quá lớn sẽ nhanh đầy và nhanh bị phồng. Bạn kiểm tra kỹ lại nhé. Mà sạc này là sạc của xe đạp điện hay sạc tự chế? Bạn không quen làm về điện tử thì không nên thay đổi ở trong mạch.
Dạ thưa các bác ...có Bác nào bán bộ Pô xe cho xe đạp điện như thế này không...giúp em với @@ thanks các bác nhìu Thiết bị tự chế tiếng pô xe đạp điện - YouTube
Đúng rồi. Dòng sạc của loại này dùng cho loại bình 12Ah. Nhưng thực tế trên thị trường hầu như chỉ có sẵn loại sạc này. Nói chung thì vẫn dùng được cho bình 7,5Ah nhưng mình ko hiểu sao bình của bạn nhanh bị hỏng vậy. Sạc của bạn có đèn báo ngắt khi đầy điện ko? Để ắc quy được bền thì bạn tránh xả sâu quá. Và không nên sạc qua đêm. Tuy nói là có chế độ tự ngắt nhưng mà vẫn ko an toàn nếu cắm qua đêm nhiều. Kể cả trong cách sử dụng xe bạn cũng phải lưu ý đừng bắt xe chạy quá tải... Và bạn có thể kiểm tra cả bộ sạc của bạn xem điện áp ra là bao nhiêu. Và cuối cùng thì bạn kiểm tra loại ắc quy bạn đang sử dụngNguyên văn bởi khatvonglt Xem bài viếtchính xác là 24V12AH bác định ơi, xạc này e mua của nơi bán phụ tùng và sửa chữa xe đạp điện, trước đây hay hư vặt phải gởi đi thị xã sửa, tiền gởi xe đi về cũng hơn 100k, chưa tính tiền sửa, tư mài mò h có thể thay tayga và bo dk khi hư, nên không ngại hư vặt nữa, mà cái khoảng acquy này cũng tốn quá, nên e muốn tìm sạc phù hợp hy vong có thể kéo dài tuổi thọ acquy. rất cảm ơn bác đinh đã nhiệt tìn chia sẽ.Trần Quang Định
0932299590
Nó đầy nó tự ngắt chứ sao, phải canh để không qua đêm à ? Bộ nạp mà không tự ngắt thì không nên dùng. Tớ cứ yên tâm là ngắt bằng re-lay cho chắc cú. Nghe có người kêu thời buổi này mà còn dùng re-lay cơ. Ngồi ngẫm nghĩ thì ra hãng re-lay nổi tiếng ORMON chuẩn bị phá sản rồi ! ( Chạy đi bán lại cổ phiếu ORMON thôi bà con ơi ! )
sạc có re-lay ngắt là chuẩn nhất,còn sạc ko có re-lay mà hiển thị = bóng báo đầy thì đúng theo nguyên lý nó vẫn cắt,nhưng khổ cái là dòng thả nổi của nó nhiều khi cao quá nên dễ gây ra hỏng bìnhNguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtNó đầy nó tự ngắt chứ sao, phải canh để không qua đêm à ? Bộ nạp mà không tự ngắt thì không nên dùng. Tớ cứ yên tâm là ngắt bằng re-lay cho chắc cú. Nghe có người kêu thời buổi này mà còn dùng re-lay cơ. Ngồi ngẫm nghĩ thì ra hãng re-lay nổi tiếng ORMON chuẩn bị phá sản rồi ! ( Chạy đi bán lại cổ phiếu ORMON thôi bà con ơi ! )
trường hợp của bạn có thể chỉnh dòng sạc ra cho = 1a.Nguyên văn bởi khatvonglt Xem bài viếtchính xác là 24V12AH bác định ơi, xạc này e mua của nơi bán phụ tùng và sửa chữa xe đạp điện, trước đây hay hư vặt phải gởi đi thị xã sửa, tiền gởi xe đi về cũng hơn 100k, chưa tính tiền sửa, tư mài mò h có thể thay tayga và bo dk khi hư, nên không ngại hư vặt nữa, mà cái khoảng acquy này cũng tốn quá, nên e muốn tìm sạc phù hợp hy vong có thể kéo dài tuổi thọ acquy. rất cảm ơn bác đinh đã nhiệt tìn chia sẽ.
bạn tháo sạc ra và tìm con trở dò dòng của chân 3 ic 3842,thay đổi giá trị trở là có thể cho ra dòng như ýMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
Dạ cho em hỏi, có bác nào có sơ đồ điều khiển động cơ sanyo 250w không ạ, nếu có cho em xin ạ, em mới mua được cái động cơ đó nhưng người ta không có mạch điều khiển, em chỉ xin mạch nguyên lý thôi rồi em tự vẽ cũng được. EM XIN CẢM ƠN NHIỀU.
Chưa rõ động cơ SANYO 250w của bạn dùng bao nhiêu vôn nữa, là loại động cơ gì thì cho thế nào ???Nguyên văn bởi tinhB1204975 Xem bài viếtDạ cho em hỏi, có bác nào có sơ đồ điều khiển động cơ sanyo 250w không ạ, nếu có cho em xin ạ, em mới mua được cái động cơ đó nhưng người ta không có mạch điều khiển, em chỉ xin mạch nguyên lý thôi rồi em tự vẽ cũng được. EM XIN CẢM ƠN NHIỀU.
điện áp ra của sạc là khoảng 26.5V đó bác. e dùng acquy 12v7.5a của globe, sx tháng 12/12 mua sau ngày 1 tháng cửa hàng bảo hành 3 tháng, nay thì hư mất rồi, ko biết có phải nó mua bình củ phục hồi rồi bán lại không nữa, nhưng nghĩ lại mới sx 1 tháng ko lẻ có người xài hư mà đã có bình củ để phục hồiNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtĐúng rồi. Dòng sạc của loại này dùng cho loại bình 12Ah. Nhưng thực tế trên thị trường hầu như chỉ có sẵn loại sạc này. Nói chung thì vẫn dùng được cho bình 7,5Ah nhưng mình ko hiểu sao bình của bạn nhanh bị hỏng vậy. Sạc của bạn có đèn báo ngắt khi đầy điện ko? Để ắc quy được bền thì bạn tránh xả sâu quá. Và không nên sạc qua đêm. Tuy nói là có chế độ tự ngắt nhưng mà vẫn ko an toàn nếu cắm qua đêm nhiều. Kể cả trong cách sử dụng xe bạn cũng phải lưu ý đừng bắt xe chạy quá tải... Và bạn có thể kiểm tra cả bộ sạc của bạn xem điện áp ra là bao nhiêu. Và cuối cùng thì bạn kiểm tra loại ắc quy bạn đang sử dụng
, h e chả biết thế nào định nhờ ng wen ra chợ kim biên mua thử cặp bình khác gởi về xài thử.
thank anh, e sẽ mò để chỉnh thử.Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtsạc có re-lay ngắt là chuẩn nhất,còn sạc ko có re-lay mà hiển thị = bóng báo đầy thì đúng theo nguyên lý nó vẫn cắt,nhưng khổ cái là dòng thả nổi của nó nhiều khi cao quá nên dễ gây ra hỏng bình
E ko phải thợ, nhưng e yêu khoa học cái gì cũng tháo, nếu biết vấn đề ở đâu làm ngay con đó, tháo linh kiện thay cũng dc, nhưng mò ra lỗi để sữa thì e ko làm dc, có giải pháp an toàn gắn thêm bên ngoài thì hay quá, mà may-so là gì anh ? mua ở nhật tảo chắc có nhỉ ? nếu vấn đề nằm ở bộ hàng 24v12ah của bọn tàu này thì, e tính tìm mua máy sạc acquy có thể sạc 24v và điều chỉnh dc dòng sạc, rồi gắn chấu sạc của sạc XDD vào để sạc cái này ổn không nhỉ ?Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết3842 là sao, đằng kia có là thợ đâu mà dám tháo máy ngó....cách nào bên ngoài thì bày cho người ta, mua cái may-so về chập lại làm trở sun hạn dòng ...chẳng hạn.
Xin ý kiến để làm cào cào điện
Có bác nào lấy động cơ 36v 380w để lắp vào khung và bánh xe máY nặng tầm 80kg chưa.
Tình hình là em có cái xe simson để ko.Nay mún dùng em nó làm chiếc cào cào chạy điện.Ko biết nó có bị ảnh hưởng đến tốc độ ko vì bánh xe to và khung nặng nữa.
Các bác cho em xin chút ý kiến.
Các bác ơi làm ơn cho em hỏi 1 chút :
- Nếu sử dụng motor 24v + 2 bình acquy 12v 7.5A thì tốc độ sẽ đi được là bao nhiêu và quãng đường thế nào ?
- Nâng cấp motor 24v lên 36v + 3 bình acquy 12v 7.5A thì tốc độ sẽ đi được là bao nhiêu và quãng đường thế nào ?
- Và motor bánh sau có líp có thể nâng cấp lên 36v được ko ạ ?
Mong mọi người chỉ giúp ạ ^^! thanks mọi người nhìu nhìu
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
