hôm mình ghé cửa hàng xe củ ở d văn cao- vườn lài phường phú thọ hòa q tân phú hcm. thấy để 3 ,,4 cái minh hỏi thử ngươi ta cho giá vậy bạn nào có dịp đi wa đó ghé xem thử
Xin chào các Bác, dạo này bên Giao Thông làm căng quá nên cũng có chút thời gian rảnh rỗi, lang thang đọc được bài viét trên diễn đàn của các Bác nên em mạnh dạn thử nghiệm một chiếc xe ba bánh chạy điện. Rất mong các bác giúp đỡ vì quả thực em chưa biết tẹo gì về động cơ điện, hiện tại em đã chuẩn bị một số thứ như sau :
1 - Đã bắt tay thiết kế và tạo khung xe theo ý tưởng
2 - Về vật tư em có thể đáp ứng mọi chỉ tiêu để đạt được thử nghiệm ví dụ : Bình điện, động cơ,....... tóm lại là tất cả các thứ chỉ cần các bác chỉ bảo giúp nên mua loại gì công suất phù hợp.
Cụ thể em nhờ các bác tư vấn giúp em :
1 - Động cơ ? ( công suất bao nhiêu)
2 - Bình điện ( Em dự kiến dùng bình 100 ah đến 150 ah)
3 - Bộ điều khiển ( có thể tiến lùi vì xe em thử nghiệm là xe ba bánh)
tạm thời em chỉ biết có vậy mong các bác tư vấn nhiệt tình để em có thể biến ý tưởng thành hiện thực một cách nhanh nhất.
Tải trong xe sau khi hoàn thành em dự kiến nó năng khoảng 250 kg và có hai ghế ngồi
Em up tạm một số hình ảnh ban đầu nên để các bác tiện theo dõi giúp đỡ nhé.
Chân thành cảm ơn các Bác
Em tạm up như vậy mong các bác giúp đỡ, quan trọng nhất các bác chỉ giúp xem động cơ nào phù hợp nhất
Tôi e rằng động cơ phải lớn thì mới leo dốc đươc, vả lại mỗi bình điện 150h nó đã nặng khoảng 45 kg rồi nếu động cơ 48V thì nguyên bình điện đã nặng gần 200 kg cả xe và người thì chắc tải trọng toàn bộ phải tới 600 kg. Các bác tư vấn dùm với nào để em còn tìm mua động cơ cho phù hợp
không biết bác định đi với tốc độ bao nhiêu, mình cũng đang định chế xe, tìm hiểu cũng đc khá khá rồi, nếu bác ở hà nội thì em sãn sàng giúp bác 1 tay
Mình thì ở Hà Nội, nhưng xưởng chế xe thì lại ở Hải Dương ( cũng không xa Hà Nội là bao), nếu bạn giúp được chút ít thông tin về Động cơ và nơi mua động cơ thì tốt quá, về tốc độ của xe thì muốn các Chú Công An không thể sờ được tới gáy thì mình chỉ muốn nó chạy vận tốc khoảng 50 - 60 km. Về vận đề truyền động để tăng tốc và giữ ổn định kéo tải mình cũng có chút kiến thức cơ bản. Vấn đề là động cơ và bình nhiên liệu ( bình điện ) nào để phù hợp cho nó chay trong quang đường 100 - 120km ( bình 150 ah) có cho được quãng đường như vậy không. Các bác góp tay với em để em có thể biến ý tưởng này thành hiện thực nhanh nhất với. Thank các bác nhiều nhiều
Bác muốn công an ko sờ gáy thì phải đóng luật theo quý theo năm, chứ mấy em xe 3 bánh chạy điện gần nhà em đều phải đóng phí vì xe có kiểm định chất lượng đâu mà được chạy ra ngoài. xe đạp điện còn phải đội mũ bảo hiểm huống gì xe 3 bánh tự chế lại ko bị sờ gáy. ko biết công an chỗ bác thế nào chứ chỗ em là vậy.
Bác cho em hỏi là bác dùng loại động cơ nào, công suất bao nhiêu và đường kính bánh xe lun được k ạ? Em cũng định làm 1 em có thể đạt được tốc độ như thế ạ!
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
