bạn thay con chiet áp vào đó rồi chỉnh khi nào đủ dòng thì kiếm con điện trở tương đuơng thay vào
Xin chào các anh!
Em có một chiếc xe đạp điện hiệu ASAMA, không hiểu sao hôm trước đi thấy bánh xe giựt giựt rồi hôm sau không chạy được. Động cơ xe là 36V, bộ điều tốc DAAO 36V15A. Em đã kiểm tra theo trình tự sau:
1> Kiểm tra tay ga có hỏng không?
Cấp một điện áp +5v vào 2 đầu dây đỏ và đen của tay ga, đo áp ra ở dây trắng thấy có sự thay đổi ==>tay ga hoạt động tốt
2> Đo áp accu thì thấy điện áp là 36V ==> còn tốt, nhưng có điều hơi lạ là khi sạc bình một lúc khoảng 2 hours thì thấy bình accu nóng nhiều.
3> Thay bộ điều tốc mới cùng hiệu, động cơ vẫn không chạy??? Đo áp ở các đầu ra trên bộ điều tốc thì không thấy sự thay đổi gì, chỉ nhích kim đồng hồ đo rất ít. Không hiểu rõ nguyên nhân.
4> Chưa biết cách kiểm tra động cơ xe đạp đó có hoạt động không bằng đồng hồ VOM. Lúc đầu mình nghĩ chắc do hư 3 con cảm biến Hall, nên mình tiến hành đo như sau: cấp một điện áp +5V vào 2 đầu đỏ và đen, sau đó dùng đồng hồ đo áp ra của một trong ba con cảm biến Hall đó bằng cách quay bánh xe, nếu có sự thay đổi điện áp thì mình nghĩ cảm biến còn tốt, đằng này mình thấy không có sự thay đổi điện áp gì.
Cuối cùng, rất mong các anh giúp đỡ cho em. Chân thành cảm ơn!!!
kiểm tra hall như bạn thì ko được vì khi bạn quay bánh xe thì hall sẽ có xung về rất nhanh nhìn bằng mắt thường ko thể thấy,bạn co thể là như thế nhưng ko quay bánh xe mà chỉ nhích bánh xe tí tị tì ti thôi,lúc đó xẽ thấy kim nhúc nhích lên suống(đầu ra của hall ngược với điện áp của tay ga nhéNguyên văn bởi Angel1905 Xem bài viếtXin chào các anh!
cách thứ hai bạn có thể đo nguội.đặt que đen vào dây đen,que đỏ đo lần lươt dây vàng,lam,lá>kim lên = nhau(tháng x1)
tiếp đó đảo que đo kim ko lên cho cả 3 con,nếu kim lên thì hall đó bị chậpMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi m4xlarenEm cần 1 bộ như trong hình
http://muaban24h.com.vn/images/gallery/19802.JPG
ACE nào còn thì để em 1 bộ nhé thanks. Có j hướng dẫn thằng em luôn. Em lắp con mini vành 660mình có vài bộ 350w động cơ đằng sau như trong hình nàyNguyên văn bởi quangminhkt Xem bài viếtTình hình em cũng muốn mua 1 bộ về lắp vào chiếc xe mini cho mẹ em.
- 1 bộ đùm trước 24v250w
- 1 bo điều khiển và tay ga
Bác nào có để em 1 bộ nhé ( em ở Tập thể Đại Học Kiến trúc - Văn Quán - Hà Đông)
Chân thành cảm ơn
bạn nào cần thì mình nhượng lại cho, hàng mới tinh nhé
bạn liên hệ Y!M nhé : dongbangshinki_05Last edited by ->TVXQ<-; 05-05-2013, 14:06.
giá bán nhiu ha bácNguyên văn bởi ->TVXQ<- Xem bài viếtmình có vài bộ 350w động cơ đằng sau như trong hình này [ATTACH=CONFIG]65317[/ATTACH]
bạn liên hệ Y!M nhé : dongbangshinki_05Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
cái này trao đổi trên diễn đàn e rằng phạm quyNguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtgiá bán nhiu ha bác
bác liên hệ qua Y!M nha
Chú Loc cho em hỏi, em có 1 cái gearbox của 1 chiếc xe đạp điện không rõ hã nào, motơ bị hư vĩ chổi quét rồi( vĩ chuổi quét có 4 cục than) bác có không, có thì cho em cái giá luôn nhá. Cho em hỏi cái gearbox đó lúc trước là của xe dành to, em đem sang gắn vào xe dành mini hình như cỡ 20inch, không biết vận tốc thế nào? vận tốc em mong muốn là tầm 30->35km/hLast edited by 123goes; 05-05-2013, 23:57.
bác còn cai ĐC nào như vậy nữa ko để lai cho tôi 1 cái nhéNguyên văn bởi myhang1 Xem bài viếtMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Mình cũng cần 1 bộ như vậy. Số của mình 0913036499, mình ở Đống Đa - Hà Nội. Thanks các bác nhiều.
Nguyên văn bởi huyctp15 Xem bài viếtMình cũng cần 1 bộ như vậy. Số của mình 0913036499, mình ở Đống Đa - Hà Nội. Thanks các bác nhiều.cái của e cũng là bánh sau nhưng của Honda các bác akNguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtTôi đang cần mua loại ĐC này.A E trên diễn đàn ai có thì để lại cho tôi nhé
hôm nay, 06:22 -
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
