Nguyên văn bởi vanphiet
Bác vanphiet cho em hỏi chút. Em cũng đang tính lắp vào bánh sau cho đẹp, mỗi tội xe em hiện tại còn vụ phanh sau nữa, vi nó là dạng ổ phanh ấy (không giống phanh của bác, phanh kiểu xe mini nhật) không biết có gắn vào được không nhỉ? Thêm nữa em đang thắc mắc là cái moay ơ tháo 1 đầu kiểu j nhỉ? em thấy như kiểu nó liền hết mà!
Moay ơ có 2 loại, 1 loại đúc liền nên chả mần ăn j dc ở nó cả. 1 loại là từng bộ phần rời dc ghép lại với nhau nên loại này có thể tháo ra mần ăn dc. Đang ở cty nên chưa có ảnh, tối về sẽ có hẳn 1000vnd ảnh cho các bác ngự lãm!Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtBác vanphiet cho em hỏi chút. Em cũng đang tính lắp vào bánh sau cho đẹp, mỗi tội xe em hiện tại còn vụ phanh sau nữa, vi nó là dạng ổ phanh ấy (không giống phanh của bác, phanh kiểu xe mini nhật) không biết có gắn vào được không nhỉ? Thêm nữa em đang thắc mắc là cái moay ơ tháo 1 đầu kiểu j nhỉ? em thấy như kiểu nó liền hết mà!Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Dear all,
Tôi đang có 1 con xe đạp và đã lắp động cơ vào bánh trước, động cơ tôi mua của bác Lộc (các trang trước có đề cập). Mọi thứ đã lắp xong, chỉ còn thiếu cặp pin 7.5Am 12V (mắc nối tiếp). Hiện tôi muốn bán lại cả bộ này, ai có nhu cầu mua thì liên hệ. Động cơ tôi mua bác Lộc hết 1.1tr, không tính các khoản chị phí lắp đặt, nay bán luôn cả con xe đạp luôn. Loại 107 dành cho nữ. Ai có nhu cầu liên hệ 0984 676 698
p/s: chỉ cần gắp bộ pin vô là chạy ok. Tôi gắn động cơ và đạp thử, rất nhẹ
Thiết bị đó sử dụng ic ICL 7107 và led 7 để chuyển đổi tín hiệu.nó có con chiết áp (hình như là 20k) để chỉnhNguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtỢ! 3 Bình j mà dc có 35V thế
Bình hỏng hay bộ đo điện áp hỏng!
điện áp min của bình là 10,5v/1b-max=14v/1b.3 bình nối tiếp nhau thì điện áp max=42v và min = 31,5v(lúc này bo sẽ tự động cắt để bảo vệ bình)Last edited by phamngochai; 13-05-2013, 18:25.Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
cho e hỏi câu này với bácNguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtđiện áp min của bình là 10,5v/1b-max=14v/1b.3 bình nối tiếp nhau thì điện áp max=42v và min = 31,5v(lúc này bo sẽ tự động cắt để bảo vệ bình)
mình có lắp 1 cái xe đạp vành 24 động cơ 36V-380w mua của bác lộc. bình 7.5 ah . nhưng sao max được có 25km/h. đứng tại chỗ ga lên không lên đc cái dốc bé tý. bác nào biết giải đáp em với
Có thể bạn cắm 3 fa của động cơ chưa chuẩn.Bạn dùng kìm kẹp dòng đo 3fa xem.dòng ko tải = 800ma>1,2ANguyên văn bởi alonetmh Xem bài viếtcho e hỏi câu này với bác
trường hợp là ĐC ko có hall chỉ có 3 dây to và sử dụng bo đa năng thì khi đề ba sẽ rất yếu,khi đứng yên mà ga nó sẽ rật rậtMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Bạn nên lắp động cơ 36v/350wNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtMình cũng muốn lắp cái xe đạp đi làm .
Đi làm cách nhà 13km thì lắp loạ động cơ nào cho phủ hợp ạ ? Vận tốc có đạt dc >30km/h ko ạ ?
Quãng đường cả đi lẫn về ~ 30km thì dùng acquy bao nhiêu ah thì vừa ạ ?
Acquy dùng loại 12AHMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
cua em la dong co choi than 1 pha bac akNguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtCó thể bạn cắm 3 fa của động cơ chưa chuẩn.Bạn dùng kìm kẹp dòng đo 3fa xem.dòng ko tải = 800ma>1,2A
bạn đấu trực tiếp vào bình là biết ngay bị chổi than hay DCNguyên văn bởi alonetmh Xem bài viếtcua em la dong co choi than 1 pha bac ak
Nhớ là đấu 1 đầu vào ĐC con 1 đầu thì đấu vào 1 CT sau đó đạp = chân khi nào thấy có trớn rồi thì bật CT,nếu ko đạp mồi mà đấu trực tiếp thì dễ bị vỡ nhông trong ĐCMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
thế là đc của em bị bệnh j hả bác hay động cơ chỉ được thế. bác nói em ko hiểu lắmNguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtbạn đấu trực tiếp vào bình là biết ngay bị chổi than hay DC
bỏ bo điều khiển ra đấu trực tiếp Động cơ vào bình,có gì aloo tôiNguyên văn bởi alonetmh Xem bài viếtthế là đc của em bị bệnh j hả bác hay động cơ chỉ được thế. bác nói em ko hiểu lắmMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
em thấy chạy bình thường bác ạNguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtbỏ bo điều khiển ra đấu trực tiếp Động cơ vào bình,có gì aloo tôi
Chạy bình thường là nhanh hay chậm thế bác, em nghĩ là nếu tốc độ nhanh có nghĩa là bo điều khiển của bác có vấn đề, có thể là độ rộng xung không đạt hết mức (max của nó, cái này em ko biết rõ là bao nhiêu chắc không đến 100%). Mà gọi cho hẳn bác Hải chắc biết bệnh luôn!Nguyên văn bởi alonetmh Xem bài viếtem thấy chạy bình thường bác ạ
đấu trực tiếp tốc độ ngang ngửa với có bộ đk max 25 km/h đi 1 lúc thì thấy nhanh hơn được týNguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtChạy bình thường là nhanh hay chậm thế bác, em nghĩ là nếu tốc độ nhanh có nghĩa là bo điều khiển của bác có vấn đề, có thể là độ rộng xung không đạt hết mức (max của nó, cái này em ko biết rõ là bao nhiêu chắc không đến 100%). Mà gọi cho hẳn bác Hải chắc biết bệnh luôn!
Vậy nghĩa là khi bạn ga hết sức thì bằng đấu trực tiếp hả, vậy thì do động cơ chỉ có được đến mức đấy thôi, vì đấu trực tiếp là nhanh nhất rồi bác ạ!Nguyên văn bởi alonetmh Xem bài viếtđấu trực tiếp tốc độ ngang ngửa với có bộ đk max 25 km/h đi 1 lúc thì thấy nhanh hơn được tý
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
