Nguyên văn bởi hongtuan@1
Thay acquy đi emNguyên văn bởi xuan hai Xem bài viếtcác bác cho em biết chỗ nào bán pin chạy xe đạp điện vây?em muốn thay bộ acquy vì tích điện kém xe em 48v 12AH các bac tính hộ em xem chuyển đổi hết nhiếu tiền không vậy?
Pin chỉ gọn nhẹ thôi, chứ dung lượng bé lắm, chỉ tầm 4~5Ah thôi mà giá thành lại cao nữa.
Bình 12V12Ah giá tầm 400k.Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Hồi trước dạo chợ trời thấy có bán loại này 24V 13.5A Giá tầm 300~400k hay sao ý.Nguyên văn bởi tai_computer Xem bài viếtMotor này bạn mua ở đâu vậy, giá bao nhiêu 1 emTrần Đức Sơn
tel:0934691385
http://mrmeohen1.webmienphi.in/ct/do.../24v-300w.htmlNguyên văn bởi tai_computer Xem bài viếtMotor này bạn mua ở đâu vậy, giá bao nhiêu 1 em
em thấy chỗ trên bán,
Các bác cho em hỏi bộ điều khiển động cơ chổi than mình tự làm lấy hay đi mua là tốt hơn ạ?
Các bác cho em xin sơ đồ tự làm với ạ
EM cảm ơn
tự làm thì dùng con SG3524 ý, đơn giản rẻ. Tuy nhiện,cần làm mach kĩ 1 chút ,nhất là tính năng chống ngắn mach ,Hồi trước thấy có ông bạn làm cái bo này,đang chạy phanh đột ngột thì cái xe bốc khóiNguyên văn bởi hongtuan@1 Xem bài viếthttp://mrmeohen1.webmienphi.in/ct/do.../24v-300w.html
EM cảm ơn
còn nếu muốn tối ưu thì nên làm mấy cái driver kích fet chuẩn, fet ít nóng và phát huy hết công suât.Và nên làm điện áp đầu vào thay đổi rộng 12 - 72v chẳng hankhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Cảm ơn bác đã quan tâm ạ.Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếttự làm thì dùng con SG3524 ý, đơn giản rẻ. Tuy nhiện,cần làm mach kĩ 1 chút ,nhất là tính năng chống ngắn mach ,Hồi trước thấy có ông bạn làm cái bo này,đang chạy phanh đột ngột thì cái xe bốc khói
Chi phí làm 1 cái mạch fet như bác nói ở trên thì nhiều hơn hay ít hơn 650k ạ. Em thấy chỗ đó cũng bán bộ đk 500-1kw điện từ 24-70 giá 650k.
tự làm nên chắc rẻ hơn .mình chỉ muốn làm 1 lần cho xong nên sử dụng mạch theo kiểu đa năng ,thay vì phải thiết kế lai nhiều lần rất oảiNguyên văn bởi hongtuan@1 Xem bài viếtCảm ơn bác đã quan tâm ạ.
dùng tất cả fet kênh N và chạy đảo chiều bằng cầu H ,ko dùng role , .dùng vi xử lý điều khiển nó .
mở rộng thêm thì kết nối với mấy bộ thu phát sóng từ xa trên thi trướng dễ dàng ...không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
max là 100k thui mà bác e mới làm 1 cái cho 36vNguyên văn bởi hongtuan@1 Xem bài viếtCảm ơn bác đã quan tâm ạ.
Bác pm em báo giá cho em 1 bộ như thế với ạ.Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếttự làm nên chắc rẻ hơn .mình chỉ muốn làm 1 lần cho xong nên sử dụng mạch theo kiểu đa năng ,thay vì phải thiết kế lai nhiều lần rất oải
Bác ơi cho em xin cái sơ đồ nguyên lý mạch bác làm với ạ.Nguyên văn bởi nsayn Xem bài viếtmax là 100k thui mà bác e mới làm 1 cái cho 36v
Còn 1 vấn đề nữa mà em chưa giải quyết được
tìm không ra loại bánh để làm
em định kiếm bánh đường kính tầm 30cm, dày dày, to to 1 tí mà chưa biết dùng loại nào
không tìm được bánh thì động cơ với mạch đk cũng vứt xó
hôp nào đựng vừa là đcNguyên văn bởi lolsad Xem bài viếtmình dùng hai bình 12v/14ah thì làm hộp đựng bình bằng gì ạ???????????????
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
hôm nay, 19:33 -
hôm nay, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
hôm nay, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
