các bạn ấy cũng ha quá nhỉ, sản xuất bán đi bạn ơi, giá thành lắp ráp có cao không. Nếu tính sơ sơ chi phí thì nó bao nhiêu bạn? có gần bằng với giá mua chiếc xe đạp điện không?
bo đa năng thì nó bỏ qua đường so từ nhưng có 1 nhược điểm là khởi động yếu.nhất là khi đang dừng xe mà ga manh lên 1 tí là nó giật giậtNguyên văn bởi DũngTattoo Xem bài viếte gọi điện ? bác Lộc thì bác bảo thử kiểm tra xem 3 bánh răng bên trong có bị bể ko ,mở ra thì nó vẫn ngon ko sao ,tại vì khi mình vít trên không bánh quay rất tít nhưng khi hạ bánh xuống thì ko có lực để đẩy đi nhưng đc vẫn kêu và hoạt động .Bác Lộc bảo còn 1 trường hợp nữa là bị hỏng hall , bác ý gửi 1 bo đa năng ra cho thử xem .bo đa năng có nhược điểm ji hả các bác .Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
em chọn mẫu em này. hi các pác thấy thế nào ah. em định làm 2 động cơ đùm hai bánh trước, và làm động cơ honda vào bánh sau. thiết kế làm sao cho động cơ bánh sau tháo ráp linh hoạt. chạy gần thì tháo ra, chạy đường dài thì ráp vào. các bác có kinh nghiệm cho em ý kiến với ah. rất mong được sự hỗ trợ từ các bô lão. trước tiên về kích cỡ bánh em chọn theo mẫu bánh của bác emyeu_bacloc, về động cơ đùm ở hai bánh trước theo các bác dùng loại nào thì phù hợp ah
253 Hùng Vương - Chư Prông - Gia Lai
vâng , e đang đợi bo của bác Lộc râ rồi thử xem có đc ko , ko biết là nó bị làm sao .tinh trang như e nêu trên theo như bác là nó hỏng về cái ji ?Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtbo đa năng thì nó bỏ qua đường so từ nhưng có 1 nhược điểm là khởi động yếu.nhất là khi đang dừng xe mà ga manh lên 1 tí là nó giật giậtDũngTattoo -Địa chỉ xăm hình tin cậy của bạn !
Từ Sơn-Bắc Ninh - 01 2662 88868 .
các bác ơi hộ em cái này cái.
chả là thế này. em định mua 4 cái acquy xe đạp điện.(mỗi cái là 6v/20ah.). em định đấu nối tiếp lên 24v và lắp cho cái động cơ 24v/250w của bác locto.
cái em còn phân vân là:
1. mắc nối tiếp như thế điện thế sẽ lên đc 24v nhưng không biết công suất có lên theo không(tức là có chạy được quãng đường xa hơn 2 bình 12v/20ah ko) ạ? bởi vì theo em được biết mắc nối tiếp thì hiệu điện thế tăng nhưng công suất bình là không đổi.
2. so sánh, tính toán giùm em xem giữa 4 bình 6v/20ah với 2 bình 12v/20ah thì có khác nhau về chiều dài quãng đường đi được hay vẫn giống nhau. và nếu khác nhau thì nên chọn loại nào trong 2 loại trên, 6v hay 12v.
3. nhờ các bác chỉ luôn em cách mắc nối tiếp cho lên được 24v nhé. em còn gà về điện đóm qúa...(em không quan trọng hình thức gọn hay nhẹ gì cả, chỉ quan tâm đi được xa hay gần thôi ạ, vì em cứ phải đi làm hàng ngày 60km cả đi và về mà đi xe máy thì ôi thôi tháng tiền luơng chỉ đủ nuôi xe)
Đa tạ các bác. bác nào ở vĩnh yên ới e câu đi uống bia buổi chiều nhá...
90% là dò hallNguyên văn bởi DũngTattoo Xem bài viếtvâng , e đang đợi bo của bác Lộc râ rồi thử xem có đc ko , ko biết là nó bị làm sao .tinh trang như e nêu trên theo như bác là nó hỏng về cái ji ?Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
ko khác nhau về dung lượng lẫn hiệu điện thếNguyên văn bởi hoangquangvp Xem bài viếtcác bác ơi hộ em cái này cái.
dùng 2 bình tốt hơn dùng 4 bình,nhưng 2 bình 20a ko đi nổi 60km đâu
quãng đường dài thế thì nên dùng xe máy sẽ đỡ tốn tiền hơn là dùng xe đạp điện,
nếu cố tình dùng xe đạp điện thì phương án khả thi nhất bác nên chọn ĐC 48v và sử dụng 4 bình 20AH,quãng đường đi được 60km nhưng cũng ko nên vì tuổi thọ của bình sẽ giảm nhanh do thời gian sả quá lấuMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
như vậy là phải thay hall hay là sửa đc hả bác ? bác có nhận sửa hay bán hall ko ?Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viết90% là dò hallDũngTattoo -Địa chỉ xăm hình tin cậy của bạn !
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
