các bác nghĩ sao khi quấn lại một chiếc máy cắc cầm tay nhỉ, nó là động cơ vạn năng mà????
em ở sư phạm thế bác chế tât cả bao nhiêu để em chuẩn bị hôm nào em nhờNguyên văn bởi vinhk45 Xem bài viếtem chế thành công rồi này
em ở công nghiệp bác ở đâu vậy
Em muốn hỏi bác Định chút là bác đã chế cái sanyo 250w nào vào bánh sau chưa ạ?Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtNếu bác để lên gacbaga thì bác làm cái khung thật chắc, vậy rồi ngồi lên vô tư
Tôi đã từng làm nhiều rồi bác ạ. Nhưng với điều kiện cái motor đó phải là loại sanyo của xe trợ lực nữ. Loại motor này cùng công suất và điện áp với loại của xe dành cho nam. Nhưng nó có đường kính nhỏ hơn và trọng lượng nặng hơn với vỏ bên ngoài bên ngoài bằng thépNguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtEm muốn hỏi bác Định chút là bác đã chế cái sanyo 250w nào vào bánh sau chưa ạ?Trần Quang Định
0932299590
Bác còn loại đấy không ạ? để hm nào em rỗi em chế thử cái?Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtTôi đã từng làm nhiều rồi bác ạ. Nhưng với điều kiện cái motor đó phải là loại sanyo của xe trợ lực nữ. Loại motor này cùng công suất và điện áp với loại của xe dành cho nam. Nhưng nó có đường kính nhỏ hơn và trọng lượng nặng hơn với vỏ bên ngoài bên ngoài bằng thép
có bác ah. Loại chưa độ chế gì cảNguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtBác còn loại đấy không ạ? để hm nào em rỗi em chế thử cái?Trần Quang Định
0932299590
không nên,chóng hỏng bình lắm!Nguyên văn bởi mambincác bác thấy thế nào khi ma động cơ 24v 250w để bánh trước,chở khoang 120kg.xin kinh nghiệm các bác chút
Các bác ơi, em lắp xe ngon lành rồi nhưng lỡ chạy quá tay bị cạn bình quá, tiêu luôn 2 cái bình 20A mất hơn tr, các bác có cách nào để khống chế không cho điện áp bình cạn quá mức không? Em xin cảm ơn!
bình cạn quá ko kích lên được hả bác?Nguyên văn bởi Casanova0611 Xem bài viếtCác bác ơi, em lắp xe ngon lành rồi nhưng lỡ chạy quá tay bị cạn bình quá, tiêu luôn 2 cái bình 20A mất hơn tr, các bác có cách nào để khống chế không cho điện áp bình cạn quá mức không? Em xin cảm ơn!
Em nghĩ chắc là được vì nó giống quả pin điện thoại hết kiệt phải đem kích cho nó lên thì mới sạc được điện mà
chào các bác, cho em hỏi là có boad điều khiển nào lắp được cho 2 motor bánh trước và bánh sau mỗi cái 48v 2000w ko, hay phải đặt tự chế thế các bác, nguồn điện thì em định dùng pin lithium, cỡ bao nhiêu Ah thì vừa các bác nhỉ, em định lắp 1 chiếc MTB để đi phượt
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
Không thì thay bánh sau nhỏ đi!
