Nguyên văn bởi progamerxh
400k là động cơ chổi than cả bo điều khiển và tay ga hả bác? em nó chạy 24v ah.nếu cái dự án 48w 1000w của em ko thành thì mua tạm cái 250w về chạy vậy? bác mua chỗ nào trong chợ trời vậyNguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtbộ điều khiển bác đặt hàng mấy bác trên diễn đàn ấy. em thì mua ở chợ trời nên đắt,cả bộ là 400k. bác cứ tính thế này : tốc độ max của xe = số vòng quay max của moto chia cho tỉ số truyền động rồi nhân với chu vi của bánh xe. từ đó tính toán cho phù hợp
moto 250w của em tốc độ quay max tầm 30-40 vòng/s
bác đinhnam243 nói mua cả bộ đắt 400k thì em mới hỏi cả bộ gồm những gì?Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtbác ấy nói động cơ đã 350k rồi mà , thêm đc tay ga nữa 50k thôi chứ bác, làm sao mua đc cả bo điều tốc??
bạn đinht ơi cho mình hỏi là động cơ không chổi than dùng điều tốc đa năng(không cần cắm cảm biến hall ) có đạt hết công suất như dùng bo thường vẫn phải dùng cảm biến hall không ?. nếu hai thằng như nhau thì chắc ông đa năng chắc là hao bình tương đương với ĐC chổi than cùng công suất phải không ? mong bạn giúp đỡ , cảm ơn nhiều nhé!Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtNếu làm xe máy điện thì tôi vẫn nghiêng về động cơ đùm và ưu tiên động cơ không chổi than
bộ điều khiển 400k là gồm có 1 mạch điều tốc, 2 tay phanh , 1 tay ga và 1 cái ốp cao su . nếu bác kì kèo thì có khi họ giảm cho 20kNguyên văn bởi hunglv.kc Xem bài viết400k là động cơ chổi than cả bo điều khiển và tay ga hả bác? em nó chạy 24v ah.nếu cái dự án 48w 1000w của em ko thành thì mua tạm cái 250w về chạy vậy? bác mua chỗ nào trong chợ trời vậy
các bác cứ đi dọc theo đường thịnh yên, thấy 1 chỗ lối vào chợ 1 bên bán đồ phụ tùng xe đạp, 1 bên bán ốc vít, đi vào 10 m là nhìn thấy sạp bán linh kiện xe đạp điệnLast edited by đinhnam243; 07-08-2013, 00:48.01628337724
Bạn cho hỏi con này bao nhiêu vôn,công suất thế nào ạ?với lại cái này có chạy được bộ điều khiển DAAO của bác LỘC không vậy?Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtxe đạp điện em chế tạo đây ,tuy mới hoàn thiện 95 %
. xe em hôm nay chạy thử thấy lúc mà động cơ tải nặng là nó bị giật, quay ,ngừng liên tục. các bác cho em hỏi nó bị lỗi gì ạ, mặc dù tối qua chạy không bị vấn đề đó
[ATTACH=CONFIG]71484[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]71485[/ATTACH]
thanks!
xe này chạy điện 24v , moto 24v dc 250w , còn việc chạy được bộ đk của bác lộc không thì em không biếtNguyên văn bởi nghientoan Xem bài viếtBạn cho hỏi con này bao nhiêu vôn,công suất thế nào ạ?với lại cái này có chạy được bộ điều khiển DAAO của bác LỘC không vậy?
thanks!
01628337724
không chạy đc đâu ạNguyên văn bởi nghientoan Xem bài viếtBạn cho hỏi con này bao nhiêu vôn,công suất thế nào ạ?với lại cái này có chạy được bộ điều khiển DAAO của bác LỘC không vậy?
thanks!
Hiện tại theo tôi làm thì có 2 loại bo đa năng. 1 loại đa năng về điện áp, 1 loại đa năng về việc ko sử dụng cảm biến (hay gọi là bo ko dùng cảm biến). Loại đa năng về điện áp thì nó vẫn có đủ 5 dây Hall cho bạn, bạn cắm cũng được mà không cắm cũng không sao, nhưng trên bo có 2 vị trí chuyển đổi điện áp. Để mặc định thì chạy 48V, còn không thì chuyển sang chạy 24V hoặc 36V cũng được ( có nấc chuyển bằng cách hàn 2 vị trí lại). Với loại này tôi dùng thì thấy nó chạy nhanh hơn bo DAAO nhưng lúc đề pa thì ko được ngọt. Còn loại bo không dùng cảm biến thì nó dành cho những động cơ ko sử dụng Hall hoặc động cơ chết Hall. Loại này dùng lúc đề pa thường bị trượt do ko có cảm biến Hall xác định vị trí. Nói tóm lại nếu motor của bạn là loại có Hall và Hall sống nhăn răng thì bạn cứ dùng loại điều khiển có Hall cho mượt. Còn về điện năng thì tổn hao tôi thấy ko thay đổi ( Có thể nó có thay đổi nhưng tôi ko nhìn ra nên tôi quy vào là độ tổn hao ko đáng kể). Các bác bổ sung, chỉnh sửa thêm cho emNguyên văn bởi khaidcm Xem bài viếtbạn đinht ơi cho mình hỏi là động cơ không chổi than dùng điều tốc đa năng(không cần cắm cảm biến hall ) có đạt hết công suất như dùng bo thường vẫn phải dùng cảm biến hall không ?. nếu hai thằng như nhau thì chắc ông đa năng chắc là hao bình tương đương với ĐC chổi than cùng công suất phải không ? mong bạn giúp đỡ , cảm ơn nhiều nhé!Trần Quang Định
0932299590
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
