  • Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viết
    em định lắp con mini nhật dùng động cơ 3 pha 250w nhưng em thấy cái càng trước khoảng cách nhỏ, như vậy phải kéo rộng nó ra tương đối nhiều, liệu có yếu không. Bác nào lắp rồi tư vấn em với, em cám ơn nhiều
    mini nhật chuẩn hả? vậy thì kéo ra cũng khó khăn đấy. hàng nhật chất đừng hỏi
    • Nguyên văn bởi ruanchangsan Xem bài viết
      Mình đang muốn lắp động cơ điện vào khung xe máy mini . Tiện đây bạn cho hỏi nếu xe máy điện nặng khoảng 50kg và tải 100kg chạy được tốc độ tầm 40km thì lắp động cơ 36v500w được ko ? Mình định lắp bằng pin lithium để giảm cân nặng của khung xe .
      thừa ấy chứ, nhưng tốn acquy! muốn tiết kiệm thì sài loại 36v-350w. nhưng sẽ chậm hơn 1 chút. nhưng DC ít ăn dòng hơn. đỡ hại acquy
      • Hôm nay đi mấy vòng chợ trời rồi , mình hỏi được cái động cơ , nhưng cái nhông sau ko chỗ nào bán cả . Bạn có nhớ mua hàng nào ko ? Chỉ rõ cho mình với !
        Hôm nay đi HN về tay không chỉ vì cái nhông sau ! Hix .
        • Nguyên văn bởi quangminh2k6 Xem bài viết
          Bạn mua cái nhông sau ở đâu vậy ? Hôm nay mình đi hỏi khắp ko có cái nhông sau đấy . Hix .
          • mới xong cái thứ 3 đăng lên cho các bác "bình"
            Mới xong cái thứ 3 đăng lên cho các bác "bình"
            Good luck !!!
            Gmail:
            • Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viết
              chỗ bán nhông đây
              xong bạn làm như thế này mà lắp vào
              01628337724
              • con xe của bác nhìn ngon phết mỗi tội chỉ đi đc có 1 người ko chở đồ vs người đc
                • Chỉ dám bình là acquy để thế kia rất nặng nên khi đi ko được vững !
                  Còn lại thì rất đẹp Xe này chắc đi nhanh lắm bác nhỉ ?
                  • Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viết
                    chỗ bán nhông đây [ATTACH=CONFIG]71777[/ATTACH]
                    xong bạn làm như thế này mà lắp vào [ATTACH=CONFIG]71778[/ATTACH]
                    Bạn làm ơn chỉ rõ địa chỉ dùm mình với , hôm nay mình đi mấy vòng quanh chợ trời mà ko mua nổi cái nhông sau
                    Bao nhiêu tiền cái nhông sau vậy bạn ? Hay bạn mua hộ mình với , thứ 7 mình xuống gửi tiền bạn được ko ạ ?
                    • Hay bạn cho mình địa chỉ cụ thể để mua cái nhông sau cũng được .
                      Cái đó bao tiền vậy bạn ?
                      • Nguyên văn bởi theanhkc07 Xem bài viết
                        bình làm = tôn nên kèm ok nhưng cũng k quá 40-50kg
                        Gmail:
                          3 bình nên k nặng lắm, hơn nữa cũng phải gia công lại phần khung gác ba ga nên khá chắc chắn và nhẹ
                          tốc độ nhích hơn 40km/h 1 xíu
                          Gmail:
                          • tổng thiệt hại của bác là bao nhiêu thế?Bác ở bắc giang thì mua đồ ở chợ trời à
                            • CHo mình hỏi,gần đây có ai liên hệ với bác Lộc ko? không biết còn hàng không nhỉ,giá cả ra sao?thank
                              • Nguyên văn bởi anh_dn2005 Xem bài viết
                                cho mình hỏi đo thế nào để biết mô tơ xe điện còn hay hỏng bằn đồng hồ VOM vậy,mình thấy có 3 dây lớn và 5 dây nhỏ ra,
                                xe mình bật chì khóa vẫn có điện bình còn tốt nhưng lên ga thì kô quay bánh,làm sao để biết nó hư chỗ nào,tay ga hay bộ điều khiển,hay motơ,mình tháo ra hết nhưng kô biết cách đo làm ơn giúp mình
                                Vấn đề là phải kiểm tra từng bước một. Với motor bạn có thể kiểm tra bằng cách đo nguội 3 cuộn dây ( thường thì cuộn dây ít khi đứt) còn lại 5 dây cảm biến thì gồm 2 dây nguồn và 3 dây ra từ cảm biến. Bạn để đồng hồ thang x1, que đen để dây nguồn Mass, que đỏ đo lần lượt 3 lần dây ra của cảm biến. Trong 3 lần đo thì kim đồng hồ lên giá trị bằng nhau là ok (xác suất đến 80% là đã ok). Ngoài ra còn đo nóng bằng cách cấp nguồn 5v cho 2 dây nguồn của Hall, sau đó đo từng dây ra kết hợp với quay bánh nếu có điện áp dao động trên cả 3 dây là ok. Đo tay cũng giống như vậy. Hộp điều khiển thì tìm đo điện áp 5v cấp cho tay ga và cảm biến Hall của motor xem có điện áp ko. Tôi đoán trường hợp này là hỏng cảm biến trong motor
                                Trần Quang Định
                                0932299590
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
