  • tổng thiệt hại của bác là bao nhiêu thế?Bác ở bắc giang thì mua đồ ở chợ trời à
    • CHo mình hỏi,gần đây có ai liên hệ với bác Lộc ko? không biết còn hàng không nhỉ,giá cả ra sao?thank
      • Nguyên văn bởi anh_dn2005 Xem bài viết
        cho mình hỏi đo thế nào để biết mô tơ xe điện còn hay hỏng bằn đồng hồ VOM vậy,mình thấy có 3 dây lớn và 5 dây nhỏ ra,
        xe mình bật chì khóa vẫn có điện bình còn tốt nhưng lên ga thì kô quay bánh,làm sao để biết nó hư chỗ nào,tay ga hay bộ điều khiển,hay motơ,mình tháo ra hết nhưng kô biết cách đo làm ơn giúp mình
        Vấn đề là phải kiểm tra từng bước một. Với motor bạn có thể kiểm tra bằng cách đo nguội 3 cuộn dây ( thường thì cuộn dây ít khi đứt) còn lại 5 dây cảm biến thì gồm 2 dây nguồn và 3 dây ra từ cảm biến. Bạn để đồng hồ thang x1, que đen để dây nguồn Mass, que đỏ đo lần lượt 3 lần dây ra của cảm biến. Trong 3 lần đo thì kim đồng hồ lên giá trị bằng nhau là ok (xác suất đến 80% là đã ok). Ngoài ra còn đo nóng bằng cách cấp nguồn 5v cho 2 dây nguồn của Hall, sau đó đo từng dây ra kết hợp với quay bánh nếu có điện áp dao động trên cả 3 dây là ok. Đo tay cũng giống như vậy. Hộp điều khiển thì tìm đo điện áp 5v cấp cho tay ga và cảm biến Hall của motor xem có điện áp ko. Tôi đoán trường hợp này là hỏng cảm biến trong motor
        Trần Quang Định
        0932299590
        • Cho hỏi có bác nào đã từng test thử bo đk xe đạp điện với dc servo mà người ta dùng trong máy cnc chưa vậy. Em tham khảo thấy đầu dây ra khá giống nhau, nhưng cụ thể ra sao thì chưa có đk test thực tế
          đc đại loại như link này: 直流无刷电机80BL130S35-330TK0(36V 350W 3000RPM)无刷直流马达-淘宝网
          ĐANG THAM KHẢO LÀM CON GIỐNG VẦY THẤY NA NA
          A/E CÓ KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN GIẢI THÍCH HỘ EM CÁI THẮC MẮC NÀY VỚI ???
          AH MÀ MẤY CÁI DC SERVO NÀY CÓ PHẢI LÀ STEP MOTOR KO??
          • Nguyên văn bởi ruanchangsan Xem bài viết
            Mình đang muốn lắp động cơ điện vào khung xe máy mini . Tiện đây bạn cho hỏi nếu xe máy điện nặng khoảng 50kg và tải 100kg chạy được tốc độ tầm 40km thì lắp động cơ 36v500w được ko ? Mình định lắp bằng pin lithium để giảm cân nặng của khung xe .
            Nếu động cơ dùng 36V mà 500w thì cần phải cấp dòng lớn, và nhất là nếu sử dụng động cơ chổi than thì sẽ rất tốn điện. Nếu bạn dùng loại 500w thì nên dùng điện áp 48V thì ổn hơn. Với động cơ 500w thì ko nên dùng pin, vì pin ko thể cho bạn với điện dung lớn như vậy, nếu tự lắp ráp thì cũng ko ổn vì pin sẽ nhanh hỏng. Bạn nên cân nhắc giữa nhu cầu, giá thành và trọng lượng để có 1 chiếc xe ưng ý. Chúc vui
            Trần Quang Định
            0932299590
            • Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
              Mới xong cái thứ 3 đăng lên cho các bác "bình"
              Good luck !!!
              Xe đẹp, motor Honda đẹp, công suất ổn
              Trần Quang Định
              0932299590
              • Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viết
                chỗ bán nhông đây [ATTACH=CONFIG]71777[/ATTACH]
                xong bạn làm như thế này mà lắp vào [ATTACH=CONFIG]71778[/ATTACH]
                cái nhông to lấy từ đâu vậy bác
                • Nguyên văn bởi khanhtung16 Xem bài viết
                  Nhìn chuyên nghiệp và chắc chắn wá, chẹp chẹp
                  • Nguyên văn bởi nguyenthangm Xem bài viết
                    nhìn chuyên nghiệp và chắc chắn wá, chẹp chẹp
                    thấy dạng cải tạo này tụi chạy địa hình nước ngoài thích xài lắm, do tận dụng được cái chuyển dĩa phía sau.
                    Ngoài ra bọn nó xài là động cơ đất hiếm vừa mạnh lại nhẹ......
                    Mình xem thấy giống mấy cái dc servo nên hỏi thử ai dùng nó cải tạo xe điện chưa....
                    • Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
                      Vậy nếu thay loại 500w bằng 350w thì dùng điện áp 36v được ko bạn ? Pin lithium mình định dùng loại 3.7v 5000mAh. Trọng lượng cơ thể mình gần 100kg nên muốn khung xe nhẹ đi chút để motor ko bị quá tải
                        vậy thì vừa đủ tải, bác gần 100kg,+xe+acquy~25-30kg thì nó sẽ chạy chậm. bác mà chở thêm ít đồ đạc 40-50kg nữa thì dễ xì khói đấy ak.
                        • Nguyên văn bởi quangminh2k6 Xem bài viết
                          Cho mình xin địa chỉ cụ thể mua cái nhông sau với ạ ?
                          Ở chỗ đấy có nhiều ko ? Hôm mình xuống hỏi đi mấy vòng đều ko có .
                          • Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viết
                            Bạn làm ơn chỉ rõ địa chỉ dùm mình với , hôm nay mình đi mấy vòng quanh chợ trời mà ko mua nổi cái nhông sau
                            Bao nhiêu tiền cái nhông sau vậy bạn ? Hay bạn mua hộ mình với , thứ 7 mình xuống gửi tiền bạn được ko ạ ?
                            nếu thứ 7 rãnh thì bác lượn ra chợ trời, em dẫn bác đến chỗ bán, tiện thể em cũng mua nhông luôn,em cũng đang cần thay cái nhông sau , nó hơi bé
                            01628337724
                            • Mới "em yêu khoa học" mua xác con xe đạp điện TQ về xẻ thịt để ngâm cứu. Up hình cho anh chị em ngâm cứu, khỏi đóng tiền học phí
                              Công nhân cái motor Tàu nó năng thật, gấp 3 lần con sanyo 250W. bên trong toàn nhông sắt nặng trích. Hèn chi nó hao bình
                              Dc cái chuyển tốc, nhông,... ngon lành phết, chạy cũng khá êm
                                Thế cảm ơn bạn quá Còn đúng cái nhông sau nữa là đủ rồi
                                Bạn cho mình số dt liên lạc đi , xuống mình còn gọi , nhân tiện anh em giao lưu luôn
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
