Nguyên văn bởi song_hong
đông cơ của bac Lộc đây! xã xong chiếc xe, up cho ba kon xem!
https://plus.google.com/photos/10776...441?banner=pwa
đẹp quá bác ơi cho 1 chút thông số về động cơ. bình điNguyên văn bởi thuan1808 Xem bài viếtđông cơ của bac Lộc đây! xã xong chiếc xe, up cho ba kon xem!
Mình vừa lắp xong 1 chiếc xe, sử dụng động cơ 3 pha sanyo 24V lắp vào bánh trước, vành của mình là vành 26" nhưng sao tốc độ tối đa chỉ được 20Km/h nhỉ? Đề pa thì khá tốt, mất khoảng 3-4 giây để đạt tốc độ từ 0->20km/h. Đổi bo điều khiển qua loại 36V, và dùng 3 ắc quy, vẫn giữ động cơ đó thì xe có chạy nhanh thêm không và chạy khi đó động cơ có hư ko các pác?
180k gồm những gì vậy bácNguyên văn bởi truongdk Xem bài viếtbác nào cần điều tốc chổi than 24 v/250w (hoặc 36v/250w) +tay gha =180k chưa tính ship hoặc kèm tay phanh thêm 50k
mấy tháng nay rảnh, lục trên mạng thấy trang xe tự chế hay quá, xem đến mê mẩn cả người. Vợ gọi mấy lầ mà không nghe đến lúc quát lên mới giật mình. nhưng gọi cho bác Lộc qua di động chẳng được,đăng nhập diễn đàn mãi mà không được do trình độ tin học kém quá. nay mới tập liên lạc qua mạng mong bác Lộc đọc và hồi âm.Xin cảm ơn.
Có nổ quá ko vậy? 3-4s để từ 0 lên 20kmph với động cơ Sanyo bánh trước 26" á.Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtMình vừa lắp xong 1 chiếc xe, sử dụng động cơ 3 pha sanyo 24V lắp vào bánh trước, vành của mình là vành 26" nhưng sao tốc độ tối đa chỉ được 20Km/h nhỉ? Đề pa thì khá tốt, mất khoảng 3-4 giây để đạt tốc độ từ 0->20km/h. Đổi bo điều khiển qua loại 36V, và dùng 3 ắc quy, vẫn giữ động cơ đó thì xe có chạy nhanh thêm không và chạy khi đó động cơ có hư ko các pác?Trần Đức Sơn
tel:0934691385
công suất và tốc độ cải thiện đáng kể đấy bácNguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtMình vừa lắp xong 1 chiếc xe, sử dụng động cơ 3 pha sanyo 24V lắp vào bánh trước, vành của mình là vành 26" nhưng sao tốc độ tối đa chỉ được 20Km/h nhỉ? Đề pa thì khá tốt, mất khoảng 3-4 giây để đạt tốc độ từ 0->20km/h. Đổi bo điều khiển qua loại 36V, và dùng 3 ắc quy, vẫn giữ động cơ đó thì xe có chạy nhanh thêm không và chạy khi đó động cơ có hư ko các pác?
good luck !!!
Gmail:
Bạn thử lắp 36v cho con sanyo chưa vậy ? Vành 26 tốc độ lên dc bao nhiêu vậy ?Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtcông suất và tốc độ cải thiện đáng kể đấy bác
good luck !!!
vành 660 tốc độ 41km/h 36v 350wNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtBạn thử lắp 36v cho con sanyo chưa vậy ? Vành 26 tốc độ lên dc bao nhiêu vậy ?
Gmail:
Động cơ sanyo à bác ? Sanyo lắp 36v phải ko ạ ?Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtvành 660 tốc độ 41km/h 36v 350w
41km/h , nghe ham quá .
linh kiện là những gì vậy bác,nói cụ thể hơn đi.chứ ........ hỏi thì bảo hết hàng thì làm tội bị móc mọngNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtBán thì cho xin địa chỉ cụ thể chứ nhỉ ?
nghe mà sướng wa,động cơ gì đó bácNguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtvành 660 tốc độ 41km/h 36v 350w
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
