Bạn chạy 24 hay 36V vậy ? Đi có nhanh ko bạn ?Nguyên văn bởi song_hong2 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]73519[/ATTACH]
mới sơn lại cho em nó các bác xem thế nào!!!
động cơ kéo vào xích à. khi chạy điện thì bàn đạp quay tít mù à bạn. thế thì ko có chỗ để chân à bạnNguyên văn bởi minhtuanpt Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]73497[/ATTACH]
thấy mấy bác chế cháo , em cũng máu làm 1 con , bình 24v dù điện hay đạp . củng chạy đủ 63 cấp độ tốc độ ngoài 50km/h .
hihi .
24v bạn à! tốc độ bình thường thôi bạn ah tầm 20km/h - 25 đường ngon, các bạn cũng ko nên ham mua động cơ công suất cao làm gì nếu mình ở đồng bằng ít dốc, loại này dùng 2 bình đi 1 người là tối ưu nhất, mình ở quê kéo hết ga đi sóc lắm... đỡ phải đạp là ngon rồi, xe đạp mà chay trên 30km/h thì nguy hiểm lắm. làm cái vỏ đựng bình là lâu nhất lúc đàu làm đứng, sau lại để nằm cho cho gọn tùy theo sở thích mỗi ngườiNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtBạn chạy 24 hay 36V vậy ? Đi có nhanh ko bạn ?
mình có con xe này muốn nhượng lại bạn nào muốn chế, chưa có acquy 1500k, lắp acquy là chạy, tốc độ trên 40km/h đc 36v 350w, có cả trợ lực khi đạp và có cả tay ga, có đèn có báo bình, săm lốp còn mới.Con xe này về thích thì lắp vào xe mini cũng đc vì vành nó bằng vành mini, nếu ko thích thì lắp vào xe cào cào vì hộp đựng bình của nó vừa khít khung xe cào cao luôn đỡ phải chế. liên hệ 0983818955 mr.nam.tnut@gmail.com mình ở Thái bình.Last edited by song_hong2; 05-09-2013, 08:10.
bác làm xong xe rồi ạ.chạy ngon là ok rồi.dạo này e bận ko vào được diễn đàn.vẫn có ý định làm xe nhưng dạo này vợ sắp sinh nên bận quá.Nguyên văn bởi song_hong2 Xem bài viết24v bạn à! tốc độ bình thường thôi bạn ah tầm 20km/h - 25 đường ngon, các bạn cũng ko nên ham mua động cơ công suất cao làm gì nếu mình ở đồng bằng ít dốc, loại này dùng 2 bình đi 1 người là tối ưu nhất, mình ở quê kéo hết ga đi sóc lắm... đỡ phải đạp là ngon rồi, xe đạp mà chay trên 30km/h thì nguy hiểm lắm. làm cái vỏ đựng bình là lâu nhất lúc đàu làm đứng, sau lại để nằm cho cho gọn tùy theo sở thích mỗi người[ATTACH=CONFIG]73531[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73532[/ATTACH]
xe cho mẹ chạy nên cũng ko cần nhanh lắm, nhà không có xe ngon ngon lắp vào cho đẹp hi, nếu bạn định làm thì mình cho thông số làm cái hộp đựng ác quy làm trước cho nhanh,Nguyên văn bởi nguyenhuuky Xem bài viếtbác làm xong xe rồi ạ.chạy ngon là ok rồi.dạo này e bận ko vào được diễn đàn.vẫn có ý định làm xe nhưng dạo này vợ sắp sinh nên bận quá.
@ vjetcc - 63 cấp độ là bạn sẽ chạy được 63 tốc độ khác nhau , từ nhẹ nhất cho tới nhanh nhất . bạn hình dung như vầy nhé : 3 dĩa x 7 líp = 21 cấp . 21 cấp x cho đùm 3 số = 63 cấpNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viết63 cấp tốc độ là gì thế bạn ?
Bạn chụp hình chi tiết chỗ lắp động cơ , chuyền động , xích líp được ko ạ ?
. nếu để số nhẹ nhất thì mình nghỉ bất cứ con dốc nào đạp cũng lên . còn số nhanh nhất thì bạn không đề pa được vì nó rất nặng , nhưng khi chạy có trớn nhanh cở nào thì bạn cũng đạp theo cũng kịp .
thân .
@ hthaibao - bạn nói đúng , động cơ mắc vào xích . nếu động cơ mà mắc vào (đùm) bánh sau thì tốc độ tối đa cũng chỉ từ 25 - 30 km/h . tùy vào kích cở bánh . nhưng mình lấp vào xích kéo vào ngay đĩa trước nên xe mình có 63 cấp . nó kéo đủ 63 cấp nên chạy ngoài 50km/h là nhẹ nhàng . còn bạn nói khi chạy nhanh thì thì chân để đâu ? hihi. chân vẫn gác lên giò đạp bình thường bạn ạh ! vì ngay đó mình có làm bộ líp ngược . " nhông -sên-dĩa + mô tơ kéo chạy , nhưng riêng giò đạp thì dừngNguyên văn bởi hthaibao Xem bài viếtđộng cơ kéo vào xích à. khi chạy điện thì bàn đạp quay tít mù à bạn. thế thì ko có chỗ để chân à bạn
thân .
Trời mưa wóa ko thi` wa xem "1500 la` gôm những gi ban " ma` bạn thường ở nhà ko hay phải hẹn trước
mình ở nhà mà, dạo này đi làm hết việc nên ở nhà thôi, 1500k là bao gồm cả xe còi đèn tay ga, phanh săm.... trừ ác quy và sạc , sạc có 120k nếu bạn ko quen mình mua hộ cho, lắp vô chạy liền, có bình cho bạn chạy thử. con xe này có 2 giảm sóc truớc và sau.Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtTrời mưa wóa ko thi` wa xem "1500 la` gôm những gi ban " ma` bạn thường ở nhà ko hay phải hẹn trước
làm thế phức tạp quá, bản thân tay ga đã là hộp số vô cấp rồi. nhưng bạn cũng kỳ công thật đó.!!! mà con xe của bạn cũng đắt phải không, dòng xe giant gì gì đó nhỉ..Nguyên văn bởi minhtuanpt Xem bài viết@ vjetcc - 63 cấp độ là bạn sẽ chạy được 63 tốc độ khác nhau , từ nhẹ nhất cho tới nhanh nhất . bạn hình dung như vầy nhé : 3 dĩa x 7 líp = 21 cấp . 21 cấp x cho đùm 3 số = 63 cấp
thân .
thân .Last edited by song_hong2; 05-09-2013, 09:06.
@ song_hong2 . bác nói phức tạp là đúng . so với những ai nghe mà chưa làm thì phức tạp thật , nhưng mình đã chế xe nhiều cấp từ thời bao cấp , ngày đó mua đồ rất khó khăn . nhưng với tinh thần " em yêu khoa học " thì ....Nguyên văn bởi song_hong2 Xem bài viếtlàm thế phức tạp quá, bản thân tay ga đã là hộp số vô cấp rồi. nhưng bạn cũng kỳ công thật đó.!!!
bây giờ cái gì cũng dễ mua nên mình nghĩ sao khg làm thử coi nó chạy lên cở nào ?
- đúng bản thân tay ga là vô cấp ...nhưng xe mình chế theo cách "lưỡng cư"
đạp thể thao cũng tốt ...mỏi chân thì chêm ga nhè nhẹ cho nó đẩy phụ ...cần đi gấp thì cứ vặn lút ga cho cho nó đua ..... hihi
vì vậy 2 bình 12v-12a mà mình đi lòng vòng 2-3 ngày chưa phải xạc
Bạn có thể chụp hình chi tiết bộ nhông , sên , đĩa của bạn được ko ? Nhìn đẹp với chuyên nghiệp quáNguyên văn bởi minhtuanpt Xem bài viết@ vjetcc - 63 cấp độ là bạn sẽ chạy được 63 tốc độ khác nhau , từ nhẹ nhất cho tới nhanh nhất . bạn hình dung như vầy nhé : 3 dĩa x 7 líp = 21 cấp . 21 cấp x cho đùm 3 số = 63 cấp
thân .
thân .
Phải lắp thêm đĩa trước cho motor kéo vào đấy ạ ? Rồi lắp cái líp ngược vào đâu ạ ?
À cho mình hỏi xe cào cào bình thường có lắp dc đề với líp tầng vào ko ạ ?
bình 12Ah đi lòng vòng 2-3 ngày không hết là đúng mà vì bt nó đi đc tàm 30km. bạn chế nhiều nên thấy bình thường thôi, àh mà bác chế nhiều cho em hỏi kinh nghiệm cái. bác mua động co ở đâu vậy bn k? moay ơ có số bano nhiu vậy bạn? lắp vào xe có phải thay dũa cũ không, tổng tiền con xe của bạn mình nghĩ cũng gần bằng con xe đạp điện trên thị trg không???Nguyên văn bởi minhtuanpt Xem bài viết@ song_hong2 . bác nói phức tạp là đúng . so với những ai nghe mà chưa làm thì phức tạp thật , nhưng mình đã chế xe nhiều cấp từ thời bao cấp , ngày đó mua đồ rất khó khăn . nhưng với tinh thần " em yêu khoa học " thì ....
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
