Nguyên văn bởi song_hong4
bánh ra như vậy sợ bị gãy hay xe sẽ yếu đi không.mà động cơ trong hình thì ngoài chợ bán bao tiền vậy.minh phai thay nan hoa va dan nhu the nao
xe này thì gắn động cơ thế nào mà cái bàn đạp không quay vậy mọi ngườiNguyên văn bởi minhtuanpt Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]73497[/ATTACH]
thấy mấy bác chế cháo , em cũng máu làm 1 con , bình 24v dù điện hay đạp . củng chạy đủ 63 cấp độ tốc độ ngoài 50km/h .
hihi .
22 hay 12 Ah??? đi đc 50km!!! bình to thì đi xa nhưng xe nặng hơn đồng nghĩa với tải nặng hơn.Nguyên văn bởi manh.cntd Xem bài viếtcác bác cho em hỏi à em dùng 3 acquy 12v 22Ah với động cơ 36v 350w thì quãng đường đi được là bao nhiêu ? em xin ý kiến các bác có kinh nghiệm trước khi lắp rắp. em muốn có xe về quê lên muốn chạy xa 1 chút.
mua đc tầm 650k- 750k. Nan hoa thì mua ngắn hơn 2cm là đc, mình lấy 2 bộ ko dùng hết còn dư 1 bộ bạn có gần thái bình mình để lại cho!!! liên hệ mr.nam.tnut@gmail.comNguyên văn bởi trungkien12 Xem bài viếtbánh ra như vậy sợ bị gãy hay xe sẽ yếu đi không.mà động cơ trong hình thì ngoài chợ bán bao tiền vậy.minh phai thay nan hoa va dan nhu the nao
làm theo bác này bạn nào ít tiền ko làm nổi đâu!!!!Nguyên văn bởi trungkien12 Xem bài viếtxe này thì gắn động cơ thế nào mà cái bàn đạp không quay vậy mọi người
3 bình 22ah tính ra đã trên dưới 20kg rồi , cẩn thận gãy khung nhá bạnNguyên văn bởi manh.cntd Xem bài viếtcác bác cho em hỏi à em dùng 3 acquy 12v 22Ah với động cơ 36v 350w thì quãng đường đi được là bao nhiêu ? em xin ý kiến các bác có kinh nghiệm trước khi lắp rắp. em muốn có xe về quê lên muốn chạy xa 1 chút.
Còn động cơ 36V350W chạy đúng công suất là ăn ~ 10A , vậy bình 22aH chạy tầm 2 tiếng . Vận tốc trung bình khoảng 35km/h thì đi dc 70km full tải . Nhưng bình thường ko phải lúc nào bác đi cũng hết ga nên có thể đi dc tới gần 100km đó .
bận vjetcc hình như có bài đăng chuyển moto sanyo đùm trước về sau bằng cách chế thêm líp vào hay sao ấy nhỉ? bạn chỉ mình cách làm đc ko?Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viết3 bình 22ah tính ra đã trên dưới 20kg rồi , cẩn thận gãy khung nhá bạn
Chế líp thì mình cũng đã chế dc rồi , nhưng ko còn cái hình nào cả . hix.Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtbận vjetcc hình như có bài đăng chuyển moto sanyo đùm trước về sau bằng cách chế thêm líp vào hay sao ấy nhỉ? bạn chỉ mình cách làm đc ko?
Mình cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ ! Nhưng bạn thử đo mấy cuộn dây trong motor xem sao ? Mình nghĩ là có thể 1 hoặc vài cuộn dây bị đứt , cháy thì làm cho động cơ yếu đi . Và lại vẫn quay dc nên chưa đứt hết . Mình nghĩ là như vậy !Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtmình có con động cơ chổi than 36v này[ATTACH=CONFIG]73792[/ATTACH] khi kéo ga không tai thì nó quay rất nhanh. nhưng khi co tải thì nó đi rất yếu và chậm, mình đã thay chổi than, xin hỏi các bác có ai sành món nay chỉ mình giùm, nếu mình đấu bình trực tiếp vào động cơ mà vẫn thế thì nó là hiện tượng gì và sửa ntn ạ???
bao nhiêu mà nhiều vậy.bạn thử nói cách làm điNguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtlàm theo bác này bạn nào ít tiền ko làm nổi đâu!!!!
[QUOTE=vjetcc;778507]Chế líp thì mình cũng đã chế dc rồi , nhưng ko còn cái hình nào cả . hix.
làm như nào bạn???
hnay đấu thử ac quy vào thẳng động cơ thấy khỏe và nhanh!!! chắc tại bo hoặc tay ga rồi!!!Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtmình có con động cơ chổi than 36v này[ATTACH=CONFIG]73792[/ATTACH] khi kéo ga không tai thì nó quay rất nhanh. nhưng khi co tải thì nó đi rất yếu và chậm, mình đã thay chổi than, xin hỏi các bác có ai sành món nay chỉ mình giùm, nếu mình đấu bình trực tiếp vào động cơ mà vẫn thế thì nó là hiện tượng gì và sửa ntn ạ???
hôm nay, 02:14 -
