  • GioLangLe
    • Aug 2010
    • 37
    #5956
    Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
    Bộ đề moay ơ (derailleur) bị kêu ở ở líp cao nhất, thông thường những trường hợp kêu là do bạn căng chỉnh dây cáp căng (chùng) quá. Và thêm 1 cái nữa là do bánh răng chỉnh hướng bị lệch, không thẳng hàng với líp. Tiện thể bạn vệ sinh xích cho sạch sẽ, đừng để đất cát dính vào nó sẽ bị mòn líp và kêu xào xạo đấy
    Bộ derailleur chỉ dùng khi đạp chân thôi, không có tác dụng gì khi sử dụng điện
    cảm ơn bác. Để mai đi mượn đồ nghề đi vặn lại thử xem sao?
    • bien_bg1996
      • Dec 2011
      • 216
      #5957
      Chào các bác, các bác cho e hỏi cái xe của e là cái xe 1 yên loại bánh to tướng ấy ạ, tình hình là mùa lũ vừa qua thằng e nó mang đi lội nước thế là từ đó nó chỉ đi đc có hơn chục km thôi (BT là hơn 40km) mà đi đc 1 lúc là động cơ và bo điều khiển nóng lắm các bác ạ, có tháo động cơ ra thì có nhiều nước đã xấy khô nhưng lắp vào thì vẫn thế các bác ạ, e nghi là chết quận dây, k biết co phải k ạ ?
      • malwol
        • Oct 2013
        • 3
        #5958
        Xin các tiền bối tư vấn cho em một chút.Chuyện là em cũng đang muốn tạo cho minh một cái xe,hiện tại em có mô tơ dum loại 36v,500w,bộ điều khiển và tay ga rùi.Giờ em định mua ba cái ac quy như này:G và bộ sạc như này:G Các bác xem em mua như vậy liệu co ổn không và cai sạc đó sạc ba cái ắc quy như vậy thì trong thời gian bao lâu thi đầy?và xe chạy được khoảng bao xa?cảm ơn các bác nhiu!
        • truongdk
          • Jul 2013
          • 72
          #5959
          Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viết
          bạn xem xe kéo gha chạy có mượt không ,hay có tiếng gừ gừ thì bị chết cảm biến hall,xe dính nước thường hay chết 1 hay 3 con hall thay phát lại ngon ngay ,ít khi cháy cuộn dây,đã mất công tháo thì bạn thay vòng bi luôn nhé ,bi dính nước chạy một bị hỏng bi sẽ bị sát cốt là cháy dc đấy
          các bác cần linh kiện gì pm em
          ch1 số 132 Đường Mạc Đăng Doanh Anh Dũng Dương Kinh Hải phòng
          Hotl 01679..582..888, 0976.623.586
          tk ngân hàng techcombank
          phạm xuân trường 190.2738.7059.012
          • GioLangLe
            • Aug 2010
            • 37
            #5960
            Nguyên văn bởi truongdk Xem bài viết
            Mình chưa lắp nhưng hỏi xí lấy kinh nghiệm Con hall đó nó nằm trên bo điều khiển phải không vậy ah? CŨng nhùng vụ vô nước ghê nhỉ ~_~
            • trithuc303
              • Apr 2011
              • 4
              #5961
              Chào tất cả các you trong 4r. Thấy các you chế tạo xe đạp điện thú vị quá. Tôi cũng muốn tự làm 1 chiếc đi làm cho đỡ tốn tiền xăng. You nào có động cơ đùm sau 36V 500W + Bo điều khiển + Sạc + Tay ga (+ Báo bình nếu có) thì cho xin sdt mình liên hệ mua nha. Thank!
              • namdc
                Banned
                • May 2010
                • 209
                #5962
                gửi bác Thuận - Bắc Giang bộ phụ kiện chế xe, động cơ đã đánh bóng và sơn lại 2 nắp cho bác, bình Long 9a( GLOBE và LONG đều do công ty LE LONG việt nam sản xuất, phân khúc 9a tên là LONG), điều tốc 36...
                PS: vành 20 của bác ko kiếm đc đũa mới, e dùng đũa nhật cũ, đã đánh bóng qua bộ đũa rồi nhé.
                • bien_bg1996
                  • Dec 2011
                  • 216
                  #5963
                  nhưng mà nó vẫn đi bình thường mà bác, có mỗi cái tội là đi quãng đường ngắn quá thôi k = 1 nửa lúc mới (mà cách kiểm tra hall có chết k thì làm ntn vậy bác ?, xe vẫn mới (mới mua đc 2 tháng), khi đi thì cả động cơ và bo điều khiển nóng lắm các bác ạ
                  • namdc
                    Banned
                    • May 2010
                    • 209
                    #5964
                    khả năng lớn động cơ của bác bị chập cuộn dây rồi nên cả động cơ và điều tốc nóng, bác tháo động cơ ra xem cuộn dây có bị đen ko
                    • thuan1011
                      • Jul 2013
                      • 81
                      #5965
                      Nguyên văn bởi namdc Xem bài viết
                      [ATTACH=CONFIG]76008[/ATTACH]
                      cảm ơn bác mai nhân dc hàng em sẽ báo lại
                      • namdc
                        Banned
                        • May 2010
                        • 209
                        #5966
                        sanyo bác ah, con động cơ này có 3 ốc nhưng có 6 mấu, trong đó 3 mấu đục lỗ bắt ốc, 3 mấu có chốt định vị mà. còn có loại sanyo khác có 6 ốc. SAnyo bánh trước có 3 loại mà....
                        đây là em gửi ô tô khách mà, 1/2 ngày là đến tay khách hàng ( bán kính <400km)
                        • namdc
                          Banned
                          • May 2010
                          • 209
                          #5967
                          loại sanyo có 6 ốc ở 1 mặt mới chế đc bác ah, cái loại quả nó nhỏ nhỏ ấy, tem sanyo dán ở giữa động cơ, nắp ko có chữ ji cả.
                          bánh sau thì làm hẳn quả chuyên bánh sau cho nó máu chứ chế líp mất công ra bác ah
                          • truongdk
                            • Jul 2013
                            • 72
                            #5968
                            Nguyên văn bởi trithuc303 Xem bài viết
                            e có bộ dc bánh sau 36 350w bác cần alo em
                            • namdc
                              Banned
                              • May 2010
                              • 209
                              #5969
                              Nguyên văn bởi song_hong.
                              bác có loại 24v ba fa bánh sau k?
                              mới chuyển cho mấy bác ở HÀ nội và Thái Bình động cơ 3 fa bánh sau như hình nè bác song hong
ID:	1386968 Click image for larger version
ID:	1386969 Click image for larger version
                              chạy 24 đc 27- 30 km.h, chạy 36V đc 36km.h
                              Động cơ cực khoẻ, cực chất japan nhìn là biết, bánh sau có phanh, líp và 3 số đề bên trong, tay vặn số đề kèm theo luôn. hết điện có thể đạp với 3 số các bác ah
                              • namdc
                                Banned
                                • May 2010
                                • 209
                                #5970
                                nguyên bản đây là SAnyo 24V bánh sau, chạy 36V ok , động cơ sanyo 24 bánh trước còn chạy 36V đc cơ mà bác, chỉ sợ vỡ bánh răng nhựa thôi, con 24 bánh sau này nó chạy dây đai với bánh răng thép, chả có ji để vỡ cả. chuyển số có 2 loại: 1 loại vặn, 1 loại bấm xả. động cơ có bộ chuyển số kèm theo nếu khách muốn ....
                                núm vặn chuyển số như thế này
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
