Nguyên văn bởi khaidcm
Bạn khắc phục được thì tốt quá rồi. Chúc mừng bạn. Thạt sự những người bán hàng nhiều khi không phải cố tình đâu bạn ạ. Có những lúc do sơ suất hoặc do đến lúc bạn dùng nó mới sinh pan nên người ta không biết. Bạn nên thông cảm với những trường hợp này bạn nhé. Quan trọng là giờ xe bạn đã chạy. Chúc bạn vuiTrần Quang Định
0932299590
Mình không có ý nói xấu các bạn bán đồ đâu nhé, mình nói thế thôi , đến co bán acquy mình còn chêu nứ là... noid túm lại là chơi món này phải vọc mới thíc. mà càng có lỗi càng sáng con mát gia mà . mình đang tính làm thêm con địa hình đùng đc 36 của nhật mà không biết đi có nhanh không nhể, đầu tư mất 2 tháng lương rồi hihi, nhưng mà thích bạn àNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBạn khắc phục được thì tốt quá rồi. Chúc mừng bạn. Thạt sự những người bán hàng nhiều khi không phải cố tình đâu bạn ạ. Có những lúc do sơ suất hoặc do đến lúc bạn dùng nó mới sinh pan nên người ta không biết. Bạn nên thông cảm với những trường hợp này bạn nhé. Quan trọng là giờ xe bạn đã chạy. Chúc bạn vui
lên được 36km/h bác ah, 36vNguyên văn bởi khaidcm Xem bài viết. mình đang tính làm thêm con địa hình đùng đc 36 của nhật mà không biết đi có nhanh không nhể, đầu tư mất 2 tháng lương rồi hihi, nhưng mà thích bạn à
bác test em này đi bác ! thử cho chay 36v xem công lực như nàoNguyên văn bởi namdc Xem bài viếtchào các bác, e mới lấy chỗ ông anh quả động cơ bánh trước china hay taiwan ji đó new 100%, bánh trước và đặc biệt là 3 fa nhưng ko có hall, chỉ cần 3 dây là chạy, kích thước = 3/4 quả sanyo bé nhất.
giờ e đi chuột bạch đây, tăng vành rồi chạy thử xem nó ra sao, 24V, có ji thông báo lên đây để các bác biết , chuyển sang cái này hàng ổn định hơn chứ sanyo bánh trước giờ cháy hàng các chỗ khác tăng giá ghê quá, e chưa tăng nhưng giờ hàng hiếm lắm rồi.....
[ATTACH=CONFIG]76174[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]76175[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]76176[/ATTACH]
Khởi động có mạnh ko bạn ?Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtem tét 24V chạy đc 23km.h chuẩn. vành 24 còn 36 thì e chưa thử, con này lắp lên xe trông gọn lắm các bác ah...
So sánh với cái Sanyo đi bạn ?
Nó cũng dùng nhông ở trong hả bạn ?
bác ko chụp rõ mấy cái dây đen và đỏ nhỏ thì anh e sao giúp bác đc, 3 dây pha và dây hall thì bác đấu đc rồi, điều tốc của bác bình thường có dây khoá điện ko, nếu có thì nó là 1 trong 2 dây đỏ, có cái điều tốc nó ko có dây khoá, nó đóng cắt nguồn bằng rơ le luôn, nếu của bác ko có khoá điện thì đấu âm dương nguồn vào điều tốc là dây đỏ kia (tay ga )nó có 5V liền, bác lấy 5v này đưa vào tay ga cùng 1 dây đen, dây thứ 3 của tay ga thường là màu xanh, nếu bác mổ cái điều tốc ra thì tìm chuẩn hơn, thường chân thứ 3 của tay ga này kí hiêu SD
Em chụp lại ảnh rồi . giờ em chỉ muốn test thử cho cái động cơ nó quay thì đấu thế nào bác nhỉ , máy hôm nữa em xuống hải phòng qua mời bác coffe nhé ,bác ở đâu hải phòng vậy .,Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtbác ko chụp rõ mấy cái dây đen và đỏ nhỏ thì anh e sao giúp bác đc, 3 dây pha và dây hall thì bác đấu đc rồi, điều tốc của bác bình thường có dây khoá điện ko, nếu có thì nó là 1 trong 2 dây đỏ, có cái điều tốc nó ko có dây khoá, nó đóng cắt nguồn bằng rơ le luôn, nếu của bác ko có khoá điện thì đấu âm dương nguồn vào điều tốc là dây đỏ kia (tay ga )nó có 5V liền, bác lấy 5v này đưa vào tay ga cùng 1 dây đen, dây thứ 3 của tay ga thường là màu xanh, nếu bác mổ cái điều tốc ra thì tìm chuẩn hơn, thường chân thứ 3 của tay ga này kí hiêu SD
liên hệ em nhéNguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtcó bác nào có đầu đèn có kèm khóa điện báo bình báo tốc độ cho đông cơ sanyo 24v 250w ko nhỉ
chạy lùi đc bác nhé, tuỳ theo điều tốc của bác, có điều tốc muốn chạy lùi thì phải đổi thứ tự 2 dây pha, có điều tốc ko cần đảo 2 dây này mà chỉ cần kích hoạt chế độ đổi chiều, = 1 nút bấm là xong muốn chạy lùi thì bấm 1 cái là lùi khi kéo ga, muốn chạy xuôi lại bấm cái nữa là sẽ chạy xuôi khi kéo gaNguyên văn bởi QUANGKIM Xem bài viếtCho tớ hỏi ,cái đc 3 fa Sanio có chạy lùi được không ?Mình lắp cho xe lăn mà
bác có loại này à? có cả công tơ mét sao? tưởng nó theo điều khiển chứ nhỉ? mình cũng đang tìm loại đèn này mà chỉ có cái đầu đèn còi báo bình có 130k còn loại có công tơ mét tìm ko ra.Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtliên hệ em nhé
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
