hem phải rồi : Theo mình cái gắn dây đồng thì là roto cái khoong gắn dây là stato, như cái quạt trần ý cái đúng yên là roto cái chạy là stato mà. Mà các Namdc ui bác bảo có hình hộp đựng bình mà em có thấy đâu. hôm qua xuống hà nội định mua đồ về luôn mà công việc mãi tối mới xong bùn. mua đồ cho con gần hết tìn, chuẩn bị xe rùi mấy hôm nữa đủ xiền làm lun. con địa hình chơ flaau mà chưa ráp đucowj bùn quá.
hình nè bác HƯNG http://www.dientuvietnam.net/forums/.../index607.html
lúc đó nó là trang mới nhất, giờ bác xem thì nó là cũ rồi.
giờ e đi chợ nè hôm nay bác có lấy đồ luôn ko em lấy hộp đựng cho bác 1 thể
chỉ còn cách dùng động cơ chổi than thui bác, động cơ 3 pha bldc chỉ lấy đc ở lõi xe điện thôi, loại dễ chế thì công suất nhỏ < 350w, loại công suất lớn như nijja thì liền bánh rùi, khó lắmNguyên văn bởi QhEvent Xem bài viếtCó giải pháp nào khác không bác Nam? Mục đích e muốn cho nó truyền động bằng xích là vì e sẽ để đc cao, tránh tình trạng bị ngập nước. Chỗ e đang tạm trú hay phải bơi lắm
bác nam cho e hỏi có khi nào nước nó ảnh hưởng đến tay ga không ạ, tay ga của e nó lúc ga đc lúc khong, trời mưa thì chập chơn trời nắng thì okNguyên văn bởi namdc Xem bài viếtcái ji quay đc gọi là roto bác ah, ro to là lấy từ ROTATE ( tiếng anh là quay)
Nhưng mà nguyên bản nó giảm tốc mười mấy hai mươi lần, nếu chế thì cái nhông to phải to gần bằng cái bánh xe Nam àNguyên văn bởi namdc Xem bài viếtkhó ji bác, 2 cái mã sắt là xong àh, lấy cái động cơ của con sanyo thui, cái động cơ nó ở bên trong cái đùm sanyo đó bác,nó to = cái động cơ chổi than kia , to hơn 1 nắm tay tí thuiLast edited by quangvinh06; 19-10-2013, 14:33.
xe này hả bác?Nguyên văn bởi QhEvent Xem bài viếtChả nhẽ phải thay đổi thiết kế chỉ vì không kiếm đc động cơ phù hợp hay sao
. Bác Nam cho e hỏi thêm là động cơ liền cả bánh béo của con bò điên, bo, tay ga mua lẻ đc không? Và mua ở đâu ạ?
bác nam cho e hỏi cái đầu đèn 24v ko cảm ứng e lấy của bác. có 5 dây, trong 2 dây nguồn 1 dây công tắc động cơ, 2 dây công tắc còi. còn dây công tắc đèn thì đấu như thế nào ạ?Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtnước mưa nó thấm vào chân con ic hall trong tay ga đó bác, nước mưa dẫn điện mà
vâng làm 2 cấp chú ah, chú mần thịt đc cái bo chưaNguyên văn bởi quangvinh06 Xem bài viếtNhưng mà nguyên bản nó giảm tốc mười mấy hai mươi lần, nếu chế thì cái nhông to phải to gần bằng cái bánh xe Nam à
bác kiếm cái xe cào cào có giảm xóc giữa xe đấy, rồi mua cái phuộc trước giảm xóc, chế cái động cơ 36V vào bánh sau, đùm luôn nhé, chi phí thấp, lên đc 35km.h , em đã test rồi, cần ji bác cứ alo em .Nguyên văn bởi QhEvent Xem bài viếtChả nhẽ phải thay đổi thiết kế chỉ vì không kiếm đc động cơ phù hợp hay sao
. Bác Nam cho e hỏi thêm là động cơ liền cả bánh béo của con bò điên, bo, tay ga mua lẻ đc không? Và mua ở đâu ạ?Last edited by namdc; 19-10-2013, 21:44.
Hôm qua, 20:23 -
