con này bác ơiNguyên văn bởi QhEvent Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]76560[/ATTACH]Dựa theo động cơ bác NamDc cung cấp, e phải thay đổi thành ntn. Chưa ổn lắm, sẽ suy nghĩ thêm. Ơ mà bác Namdc? Có phải đc bác cung cấp giống con bò điên bánh béo ko?
Em cứ đinh ninh là nó to béo như con giant béo cơ, quá thất vọng luôn ýNguyên văn bởi namdc Xem bài viếtcon này bác ơi[ATTACH=CONFIG]76572[/ATTACH]
. Thế này thì lại phải ngâm cứu lại rồi. Thế cái con Chooper làm ntn mà nó lên đc 40km/h hả bác?
dùng đũa 20 đan chéo 4 bạn nhóe! đũa 22 thì đan chéo 6...Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtAnh Nam cho e hỏi cái động cơ sanyo đùm trước 24v e lấy của anh đan vành 24 thì dùng đũa dài bao nhiêu thế?
đũa 20 nhìn chân đũa nó thẳng ko bị vẹo đẹp hơn!!! 20cm ấy...Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtAnh Nam cho e hỏi cái động cơ sanyo đùm trước 24v e lấy của anh đan vành 24 thì dùng đũa dài bao nhiêu thế?
Cay cú quá thì liên hệ bác Lộc thôiNguyên văn bởi quangvinh06 Xem bài viếtCái bo đó cày nát ra con nào nghi chết nhổ khỏi mạch, kiểm tra rồi hàn lại. Không được, cay văn cú đi mua một đống linh kiện với test board về câu dây thử vẫn thế sao cứ có áp ra 1v. Bó tay rồi, chỉ muốn làm một cái nho nhỏ bỏ gọn trong bụng đông cơ thôi chứ 140k thì nhanh chứ đâu phải hì hụi mấy ngày như vậy. Dẫu sao cũng cảm ơn Nam nhé, thật là nhiệt tình. Chúc làm ăn phát đạt, khi nào có thời gian rảnh lại gặp nhau giao lưu
Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Có bác nào nâng được điện áp sạc của cái sạc xdd ko ạ ?
Mình muốn dùng cell pin laptop thay ac quy ,ghép 7cell nối tiếp thì điện khi sạc đầy là 7x4.2v = 29.4 v , mà sạc acquy 24v mình đo được có 27.6v nên ko nạp no được pin ! Có bác nào rành về vụ này chỉ mình với !
chào bác, bác nâng đc áp lên thì cũng vất pin đi sớm thôi, sạc pin ko như ac quy đâu, phải có bộ nạp chuyên dụng của nó, nó còn khống chế dòng sạc hợp lý và cả nhiệt độ pin nữa. pin ji thì dùng sạc đi kèm đi bác.Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtCó bác nào nâng được điện áp sạc của cái sạc xdd ko ạ ?
đan chéo 6 thì đũa dài 24 cm bạn nhéNguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtAnh Nam cho e hỏi cái động cơ sanyo đùm trước 24v e lấy của anh đan vành 24 thì dùng đũa dài bao nhiêu thế?
Mình hỏi là có cách nào nâng áp của cái sạc xdd lên thêm tầm 2v nữa thôi mà !Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtchào bác, bác nâng đc áp lên thì cũng vất pin đi sớm thôi, sạc pin ko như ac quy đâu, phải có bộ nạp chuyên dụng của nó, nó còn khống chế dòng sạc hợp lý và cả nhiệt độ pin nữa. pin ji thì dùng sạc đi kèm đi bác.
Còn về sạc pin lithium thì cũng ko phức tạp như bạn nghĩ đâu , chỉ cần ghim dòng max , áp cố định cho nó là dc . còn cái nhiệt độ , dòng xả thì nó là cái mạch bảo vệ pin chứ liên quan j đến cái sạc đâu !
Pin lithium cho dòng sạc lên đến 0.7C cơ mà , cái sạc xdd dc tầm 2A xi nhê gì .
Có bác nào biết chỉnh j ở trong cục sạc xdd để tăng thêm tý áp cho nó ko nhỉ ?
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
