Nguyên văn bởi dinh.dt
lắp xe bánh nhỏ, tự khắc tốc độ nó nhỏ bạn ah, còn nếu thích khiển đc thì mình có loại điều tốc chỉnh đc nhanh chậm, có ji liên hệ mình .Nguyên văn bởi kimty6796 Xem bài viếtmình định lm vào xe nhỏ. nên cần tốc độ nhỏ. tầm 15km/h
cứ để 24 vol mà chạy bạn, vành 26" nó đi nhanh lắm, đi đường bằng nó kéo 2 ng vô tư, đi lên dốc thì chịu, 1 người mà ko có dà nó cũng chả lên đc, các bác bán cứ quảng cáo quá lên vậy thôi, để 24vol cho nó gọn ác quy, 2 bình 12ah thì 33km là ok rồi, lắp vô vỏ này thì okNguyên văn bởi quancao1288 Xem bài viếtem này là động cơ nào vậy bác? trông giống sanyo bánh trước quá. mà sanyo bánh trước gắn vành 26" chạy 36 dễ bể bánh răng lắm hả ta? vậy cso bánh răng để thay khôngn vậy?
ép nó lên 36vol nhanh hỏng lắm vì bản thân nó là trợ lực, giờ mình ko trợ lực cho em nó thì thôi lại còn ép em nó làm tăng ca nữa!!!!!
em có động cơ new 100% của china , dùng cho bánh trước các bác nhé, tương lai thay thế sanyo bánh trước vì càng ngày càng hiếm, động cơ mới này có đặc tính tương đường quả sanyo nhé, kích thước = 3/4 thui, chỉ có 3 dây, chạy điều tốc loại 3 dây của DAAo nhé. ĐẶC BIỆT giá rẻ hơn sanyo trước. cai quan tâm thì aloo nhé. có giá ok cho anh em thợNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtsanyo 24v giờ đang hot thì phải!
Lọ mọ mãi bây h mới chế xong phần cơ khí của con xe đạp gập vành 20 , motor 24v250w chợ trời , để mai mình up hình mong các bác góp ý nhé !
Vẫn đang lắp chạy tạm bằng acquy , chưa có thời gian chế đống pin lithium nữa , thôi để làm dần . còn làm cái mạch báo bình acquy nữa cho nó hoành tráng vì chỗ mình ko mua dc cái đầu đèn 24v , ship hàng thì ko có thời gian đi chuyển tiền .
Mình định dùng con ic an6884 của đèn nháy amply làm mạch báo điện dc ko nhỉ , cũng chưa có sơ đồ , nhưng định dùng cầu phân áp rồi cho qua con zener để báo , vì con này max có 16v . Hay bác nào có sơ đồ báo bình dùng con này up lên giúp mình với ! Mình có mỗi con này , mà nhà ở vĩnh phúc xa chợ giời quá !
Mình có 1 cái màu hồng , hihi . Chế nó thành xe điện rồiNguyên văn bởi hanchjcha Xem bài viếtbác nào kiếm đc em xe gấp ntn ko? [ATTACH=CONFIG]76803[/ATTACH] em nhớ xe này ngày trc mua mới có 1tr2 hay 1tr5 gì đó mà giờ không nhớ tên xe
Mua cũ 400k , về thay săm lốp , linh tinh khoảng hơn 200k , còn ngon lắm , loại này của asama thì phải , thấy nó có tem trên khung thế ! Có cả lip tầng luôn
Làm bằng ic op-amp bác ah. Điển hình như LM339. Không thì bác làm 6884 thì sơ đồ như hình vẽ nhéNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtLọ mọ mãi bây h mới chế xong phần cơ khí của con xe đạp gập vành 20 , motor 24v250w chợ trời , để mai mình up hình mong các bác góp ý nhé !
Trần Quang Định
0932299590
ngon bác nhểNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtMình có 1 cái màu hồng , hihi . Chế nó thành xe điện rồi
giờ xe gấp thấy bán toàn củ rưỡi 2 củ , làm chơi 1 cái mà ngĩ cũng phí ! con này làm cái phuộc trước nữa thì nhon
Cảm ơn bác , nhưng hôm rồi đi mua con zener 20v , 21v ko có , nhưng mình có rất nhiều con 6.2v , đấu nối tiếp 3 con chắc cũng tạm ổn bác nhỉ ?Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtLàm bằng ic op-amp bác ah. Điển hình như LM339. Không thì bác làm 6884 thì sơ đồ như hình vẽ nhé
[ATTACH=CONFIG]76805[/ATTACH]
Cũng chả cần phuộc đâu bác ạ , cái phuộc giữa mình vặn cho nó cứng nhất lại rồi vì mình thấy nó yếu yếu , chạy điện thì ko sao chứ đạp chân mất lực lắm , lúc mình đạp xuống thì cái lò xo cũng nhún xuống rồi lực mới truyền ra bánh sau .Nguyên văn bởi hanchjcha Xem bài viếtngon bác nhể
Mình mua cũ mà , 400k nhưng cũng phải thay nhiều thứ : săm , lốp , yên ... cả cặp chắn bùn nữa , nguyên bản nó là sắt , đi kêu lạch cạch mình tháo bỏ , ra lấy bộ của x game có 25k lắp vào . Tóm lại cũng phải mất 6 - 700k đấy , nhưng dc cái cũng ngon .
hi. xe điện nó đi nhanh bác lại bóp cái giảm xóc thế thì chếtNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtCũng chả cần phuộc đâu bác ạ , cái phuộc giữa mình vặn cho nó cứng nhất lại rồi vì mình thấy nó yếu yếu , chạy điện thì ko sao chứ đạp chân mất lực lắm , lúc mình đạp xuống thì cái lò xo cũng nhún xuống rồi lực mới truyền ra bánh sau .
đi vào chỗ xóc thì giãy nảy lên . chủ yếu chạy điện mà bác , e cũng đang tính kiếm 1 em ntn lấy cái khung xe là chính , thay phuộc trước , thay vành với lốp béo mới đầm xe
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
