Nguyên văn bởi dinh.dt
con này rẻ thôi bác à! nó toàn điện trở thôi, nhưng em nghĩ nó vẫn chuẩn, đi xe vài lần nhìn đồng hồ là lần sau mình biết nó sắp hết hay còn, như bình xăng xe máy ấy, có những xe báo hết nhưng chủ xe quen nhìn báo xăng có thể biết xe mình còn bao nhiêu mà! em thì thấy nó đẹp và rẻ, dễ lắp nữa! loại này mới có cho dòng 48v, em đang đặt hàng ít loại 24v và 36 v.
Xe đẹpNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtgửi bác hanchicha con xe!!! em lên xong rồi gập lại mai gửi hàng cho bác! chúc bác lên xe điện[ATTACH=CONFIG]77038[/ATTACH[ATTACH=CONFIG]77039[/ATTACH] đẹp nhé! chpj gần con chó cho sinh động! nhún trước bác lắp nhé! về bác mua lo sơn inox xịt vào sáng choang!!!
. ảnh con hàng của e kìa. bác xem có giao lưu đc em nào của bác k
em chỉ còn em xgame trên đó, à còn con xe của pháp hay sao ấy!!! tối em dăng lên cho bác nghía nhé! giờ em đi làm cái, bác nt qua d đ nha!!!Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtXe đẹp
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtem chỉ còn em xgame trên đó, à còn con xe của pháp hay sao ấy!!! tối em dăng lên cho bác nghía nhé! giờ em đi làm cái, bác nt qua d đ nha!!!
xe e bác nhìn rồi đấy. để e nt đt cho bác.ae giao lưu đc thì đẹp
gửi bác dân chơi 9x thêm con này nữa có vừa mắt bác ko? con này để 3 bình ác quy dưới khung ngang thì bá cháy!!! chả biết xe của nước nào!Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viết
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtgửi bác dân chơi 9x thêm con này nữa có vừa mắt bác ko? con này để 3 bình ác quy dưới khung ngang thì bá cháy!!! chả biết xe của nước nào! [ATTACH=CONFIG]77045[/ATTACH]
e chỉ ưa loại xe vành nhỏ, vì em k thik chế vào loại xe bánh to. chế xe bé vi vu nó mới mượt.hehe 9x mà anh
Hạ bằng cách thay đổi trị số linh kiện bác ạNguyên văn bởi 18081511 Xem bài viếtcó cách nào hạ cái bảo bình xuống 36v k bác định? tks bácTrần Quang Định
0932299590
thế thì e chịu rồi, hixNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtHạ bằng cách thay đổi trị số linh kiện bác ạ
em đang đặt hàng em báo bình 36v và 24v, có gì em báo tin vui cho các bácNguyên văn bởi 18081511 Xem bài viếtthế thì e chịu rồi, hix
xe đạp điện trên của bác vành 16 hay 18 vậy bác? em cũng có 1 cặp vành + đc loại này! chưa biết chế sao cho đẹpNguyên văn bởi 0985441671 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]77077[/ATTACH] gửi bác Lộc
[ATTACH=CONFIG]77080[/ATTACH]
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtgửi bác hanchicha con xe!!! em lên xong rồi gập lại mai gửi hàng cho bác! chúc bác lên xe điện[ATTACH=CONFIG]77038[/ATTACH[ATTACH=CONFIG]77039[/ATTACH] đẹp nhé! chpj gần con chó cho sinh động! nhún trước bác lắp nhé! về bác mua lo sơn inox xịt vào sáng choang!!!chết em vô ý quá ! không lên diễn đàn check thường xuyên ! em cám ơn bác ! bác nhiệt tình quá ạNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]77046[/ATTACH] gửi bác hanchicha nè! đã xếp xe ngon lành, bác về sơn màu gì thì sơn. em này mà banh càng thì nhọc phết...
sau này cần gì em lại nhờ bác !
Chiếc này của nước nào sản xuất vậy bác. Giá đco + Khiển + Tay ga + Sạc bao nhiêu tiền bác pm cho tui số 0913036499. Thanh bácNguyên văn bởi namdc Xem bài viếtloại động cơ "chỉ có lợi " ko có răng 36V 250W e đang có mấy quả, đường kính 20cm, bác quấn lại làm ji cho mệt, về cứ thế mà chạy, giá rẻ thui có ji pm điện thoại em nhá
mà bác hình dung này, mỗi lõi thép cho ra 1 công suất nhất định thui, bác nâng công suất lên sao đc, chỉ có nâng áp, hạ dòng hoặc giảm áp tăng dòng thui nhá, công suất ko đổi, trừ khi bác tự tiện tăng mật độ từ của lõi thép trong công thức tính số vòng dây, làm vậy động cơ nóng đó, thế thì bác cứ để vậy nâng áp lên 48 cho xong, động cơ chịu đc hay ko thì hên xui
đây nè
[ATTACH=CONFIG]76848[/ATTACH]
hôm nay, 11:20 -
bởi DorothyMasonSpotify premium apk es un servicio de streaming de audio que ofrece acceso instantáneo a una enorme biblioteca de música, pódcasts y contenido exclusivo para oyentes de todo el mundo. La plataforma se adapta a los gustos de cada usuario mediante recomendaciones inteligentes y listas de reproducción...
Channel: Tin học ứng dụng
hôm nay, 01:51 -
Hôm qua, 21:13 -
Hôm qua, 14:37 -
Hôm qua, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
