Nguyên văn bởi phongth58
chào bác stungun , gửi bác cách đấu bo đa năng điện áp và đa năng cảm biến ( nhiều trong 1 nhá, dùng quá thích luôn )
đây là giắc hall, bác nối giắc này với 5 dây ở động cơ ra nhé, đồng màu đó bác. bác đấu đúng thì quá tốt mà ko thì chỉ cần đấu đen của giắc này với đen của dây hall động cơ, đỏ của giắc này nối đến đỏ của hall động cơ, lí do mời bác xem cuối bài này )
dây phanh điện và dây ga nè, dây ga thì màu hồng tương đương màu đỏ nhá
giắc đa năng nè, cái này hay lắm đây
giắc nguồn nè, đừng đấu nhầm âm dương bác nhé, dây đen nối chết với âm , dây đỏ nối chết với dương nguồn, dây đỏ bé thì nối đên cái khoá điện, đầu kia của khoá điện nối đến dương nguồn bác nhé
có ji aloo e cho nhanh bác nhá
tác dụng của giắc đa năng nè:
bác đấu lung tung 3 dây pha của động cơ với 3 dây pha của điều tốc -> ok
đấu đúng đen đỏ của dây hall động cơ với đen đỏ của hall điều tốc , 3 dây vàng, xanh, lam đấu lung tung-> cũng được hết
sau đó bác cắm 2 dây đa năng này với nhau, nó sẽ tự đồng bộ điều tốc với động cơ cho bác, cắm 1 cái là nó quay thuận, rút ra cắm phát nữa là quay ngược, bác tự lựa chiều quay thích hợp rồi rút nó ra nhé, từ đó cứ kéo ga là chạy theo ý bác thôiLast edited by namdc; 31-10-2013, 23:10.
để dọc bác ah. bác uốn luôn thì tốt quá .bác cho e coi cái ảnh xong inbox e cái giá nhé .mà bác uốn dọc dài cho e 60cm đc k?Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbạn muốn để bình 12ah dọc hay ngang? mình nắn sẵn rồi nè, có cả vỏ da luôn!!! bác thích kiểu gì em làm cho, về ko đủ đồ làm cực ra!!! bác thích lấy 1m về uốn cũng đc!
60cm thì khoai quá! em để cho bác 1m bác tự uốn nhá, sao mà dài vây? cành dài càng khó làm!!!Nguyên văn bởi 18081511 Xem bài viếtđể dọc bác ah. bác uốn luôn thì tốt quá .bác cho e coi cái ảnh xong inbox e cái giá nhé .mà bác uốn dọc dài cho e 60cm đc k?
thử xe nào bác ?Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác 18081511 thử xe xong chưa??? chạy đc bn km? em này pin cũ dự là đi đc 15km!!!
mà ống này là phi bao nhiêu bác nhỉ ? thế bác uốn luôn cho e 1m luôn rồi gửi lên cho e nhé, đỡ mất công về lại mầy mò, về e chỉ việc cắt thôi. e định làm 2 hộp, mỗi hộp 2 bìnhNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết60cm thì khoai quá! em để cho bác 1m bác tự uốn nhá, sao mà dài vây? cành dài càng khó làm!!!
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtồ động cơ của bác mua chợ trời loại bao nhiêu v thế bác, có động cơ mới k bácBạn cứ xoáy 1 líp vào , nó còn thừa 1 nửa ren trên líp rồi đi kiếm cái trục sau hỏng cưa lấy đoạn ren thôi rồi xoáy tiếp vào cái líp để nó thò ra 1 đoạn rồi xoáy cái líp nữa vào . Ko phải long đen j cả . Xoáy chặt 2 cái líp vào 2 răng nó vẫn cách nhau ~ 1cm nữa , vẫn lắp xích và quay độc lập với nhau !Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtBác cho hỏi lắp 2 líp 1 bên thì làm sao bắt vào được nhỷ?? e thấy có 1 đoạn ren ngắn vừa cho 1 líp thôi mà . nếu dùng 2 đi chăng nữa giữa 2 líp bác còn phải đệm 1 long đen để 2 líp k chạm nhau chứ @@.
xe e là xe xgame e nhìn nó vặn 1 cái đã hết phần ren rồi. vậy làm sao mình bắt đc nó vào bác nhỷ. cơ cấu của bác e đã hiểu, bắt 2 líp sát nhau thì răng vẫn cách là đúng nhưng mà bộ phận của nó vẫn chạm nhau chứ bác @@ có khi e phải làm thử cho ra kết quả rồi hỏi lại bác chứ trên lý thuyết e nghĩ vẫn chưa đủNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtBạn cứ xoáy 1 líp vào , nó còn thừa 1 nửa ren trên líp rồi đi kiếm cái trục sau hỏng cưa lấy đoạn ren thôi rồi xoáy tiếp vào cái líp để nó thò ra 1 đoạn rồi xoáy cái líp nữa vào . Ko phải long đen j cả . Xoáy chặt 2 cái líp vào 2 răng nó vẫn cách nhau ~ 1cm nữa , vẫn lắp xích và quay độc lập với nhau !
khoai nhỉ??? hihi. bảo bác vietcc chụp gần cho mà xem!!! chứ có thấy 2 cái líp đâu, 1 cái líp và 1 cái đĩa mà!!!Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtxe e là xe xgame e nhìn nó vặn 1 cái đã hết phần ren rồi. vậy làm sao mình bắt đc nó vào bác nhỷ. cơ cấu của bác e đã hiểu, bắt 2 líp sát nhau thì răng vẫn cách là đúng nhưng mà bộ phận của nó vẫn chạm nhau chứ bác @@ có khi e phải làm thử cho ra kết quả rồi hỏi lại bác chứ trên lý thuyết e nghĩ vẫn chưa đủ
Mình nghĩ là ko hết dc ren trên líp đâu , nhìn nó dài thế thôi chứ vẫn thừa nhiều trong líp lắm . Mới đầu lắp mình cũng nghĩ như bạn vậy !Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtxe e là xe xgame e nhìn nó vặn 1 cái đã hết phần ren rồi. vậy làm sao mình bắt đc nó vào bác nhỷ. cơ cấu của bác e đã hiểu, bắt 2 líp sát nhau thì răng vẫn cách là đúng nhưng mà bộ phận của nó vẫn chạm nhau chứ bác @@ có khi e phải làm thử cho ra kết quả rồi hỏi lại bác chứ trên lý thuyết e nghĩ vẫn chưa đủ
2 cái líp vẫn chạm nhau chứ bạn , nhưng nó chạm ở phần trong gần ren thôi , bạn để ý cái ren của líp ý , nó nhô ra chứ ko bằng nhau đâu , xoáy vào 2 cái răng vẫn quay độc lập mà ! Bạn cứ làm đi !
Để tối về mình chụp , phần líp là dễ lắp nhất đấy !Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtkhoai nhỉ??? hihi. bảo bác vietcc chụp gần cho mà xem!!! chứ có thấy 2 cái líp đâu, 1 cái líp và 1 cái đĩa mà!!!
trừ ac quy và xe ra thì tổng thiệt hại bn vậy bac???Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtMình nghĩ là ko hết dc ren trên líp đâu , nhìn nó dài thế thôi chứ vẫn thừa nhiều trong líp lắm . Mới đầu lắp mình cũng nghĩ như bạn vậy !
Động cơ 350k + cái nhông 200k ( cái này khoai , nếu mua mới tinh ở chợ giời là 350k , mình mua của 1 bạn trên này 200k cả líp , bạn ấy nói là tự đi phay ) + bộ dk 150k , tay ga + 2 phanh 100k . còn cái sắt để lắp lên xe , đi hàn hết khoảng 50 - 100k tùy chỗ , quen có khi miễn phí !Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếttrừ ac quy và xe ra thì tổng thiệt hại bn vậy bac???
Ko tính acquy thì khoảng 800 - 900k . nếu mua nhông chợ trời thì tầm 1tr . Acquy mua luôn chợ trời 7ah là 205k/1 , 9ah là 225k/1 .
Mua 1 lần rồi về làm , mình làm gần tháng mới xong đấy !
Tối về tôi sẽ chụp hình để bác chỉ giúp. Hiện tại động cơ không có tiếng kêu lạ, vẫn những tiếng kêu ro ro như trướcNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác chụp hình ae xem cho. ngoài những gì bác dinhdt nói ra thì em cũng có con trợ lực, nó ko dùng bánh răng mà dùng bánh ma sát nó mòn là yếu đi khi có tải, nó có phát ra tiếng kêu gì ko bác????
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác chụp hình ae xem cho. ngoài những gì bác dinhdt nói ra thì em cũng có con trợ lực, nó ko dùng bánh răng mà dùng bánh ma sát nó mòn là yếu đi khi có tải, nó có phát ra tiếng kêu gì ko bác????Tôi cũng muốn tháo đc ra xem nhưng chưa tháo được vì phải tháo cả đùi và đĩa xe. Tôi chưa tháo đùi xe đạp Nhật bao giờ, có phải dùng vam mới tháo được không bác? Còn xe đạp hiện tại vẫn đi bình thường ,không bị giật, chỉ không đi nhanh được thôi.Nguyên văn bởi namdc Xem bài viết1. bác tháo động cơ ra xem chổi than có cụt ko nhé, thường thì nếu mòn hết chổi thì nó chạy chậm và chạy giậm giật
2. ac quy đo đc 24V thì ko còn tốt đâu bác, bình tốt phải là 26V ( 2 bình)
hehe. nhưng mà cái đùm giữa của e nó ngắn lắm chỉ vừa 1 cái, phanh e phanh ngoài chứ k phải bát phanh e định chế vào bên phanh mà nhìn đùm nó bọc 1 lớp nhựa không biết là có ren hay không đang tính gọt bỏ lớp nhựa để bắt vào. gọt xong nó mà k có ren thì thôi xong nhé :vNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtMình nghĩ là ko hết dc ren trên líp đâu , nhìn nó dài thế thôi chứ vẫn thừa nhiều trong líp lắm . Mới đầu lắp mình cũng nghĩ như bạn vậy !
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
