s0ng_h0ng Cho minh hỏi tý, bình này thì mình để đâu được nhỉ và bắt thế nào cho khỏi rơi.
mình làm nhiều loại lắm, bắt sau yên xe, dọc khung, đứng khung,bình để dọc ngang đứng ... hộp đủ chỗ để suôn ốc vào trong bắt bát bên ngoài...hộp dày nên cũng bềnNguyên văn bởi vinhdq78 Xem bài viếts0ng_h0ng Cho minh hỏi tý, bình này thì mình để đâu được nhỉ và bắt thế nào cho khỏi rơi.Last edited by s0ng_h0ng; 17-11-2013, 00:39.
Hồi chiều có mua cái khiển DAO 3 pha 24v (loại không có dây HAL) đấu vào động cơ vẫn ko chạy, đo kiểm tra động cơ thì vẫn bình thường, thử quay bánh xe vẫn có điện áp ra, chắc là cái board bị lỗi, để mai đi đổi test lại. Khả năng trợ lực zin theo bạn nói thì chắc là bó tay rồi, đành phải lên tay ga.Nguyên văn bởi heocon2000 Xem bài viếtThay bo của TQ thì khả năng trợ lực như xe của Nhật zin là hơi bị khó ( phải kiếm được cái bo hỗ trợ cảm biến mô men xoắn ) nếu chỉ độ luôn thành tay ga thì OK
Tiện thể, các bạn cho mình hỏi: động cơ của mình là 24v 3 pha, bánh trước, nếu mình dùng bo khiển 36v 3 pha có được không? nếu khiển 36v 3 pha, mình cấp nguồn 24v thì bộ điều khiển có hoạt động không? Cám ơn!
nâng 36v đc đó bác! khiển k có hall nó k bằng loại có hall, bác thay khiển có dây hall xem sao!Nguyên văn bởi nnthinh Xem bài viếtHồi chiều có mua cái khiển DAO 3 pha 24v (loại không có dây HAL) đấu vào động cơ vẫn ko chạy, đo kiểm tra động cơ thì vẫn bình thường, thử quay bánh xe vẫn có điện áp ra, chắc là cái board bị lỗi, để mai đi đổi test lại. Khả năng trợ lực zin theo bạn nói thì chắc là bó tay rồi, đành phải lên tay ga.
Tiện thể, các bạn cho mình hỏi: động cơ của mình là 24v 3 pha, bánh trước, nếu mình dùng bo khiển 36v 3 pha có được không? nếu khiển 36v 3 pha, mình cấp nguồn 24v thì bộ điều khiển có hoạt động không? Cám ơn!Last edited by s0ng_h0ng; 17-11-2013, 07:13.
động cơ không nhông mà chạy chậm bác nhỉ?Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtmới xong em này các bác ah, max 33km.h (48V) hoặc 22km.h (36V) động cơ ko nhông taiwan, xe gấp xuất nhật
[ATTACH=CONFIG]77752[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77753[/ATTACH]
xe đi nhanh đâu có an toàn! 30km là nhanh lắm rồi, đi nhanh xe dễ bay lắm!!!!!!!!!!!!!Nguyên văn bởi quancao1288 Xem bài viếtđộng cơ không nhông mà chạy chậm bác nhỉ?
cái này là xe máy điện rồi??? ko biết có cái báo bình chưa, nếu ko có thì vừa đi vừa ...lo. dc gì vậy bác???Nguyên văn bởi hnkprince Xem bài viếtcác bác cho e nhận xét
[ATTACH=CONFIG]78402[/ATTACH]
Lo gì, nó cõng mình lúc nó đói thì mình lại vác nó.Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcái này là xe máy điện rồi??? ko biết có cái báo bình chưa, nếu ko có thì vừa đi vừa ...lo. dc gì vậy bác???
hi
b mua cái xe cũ ra thợ nó cắt cái cả cái ổ giữa gắn vô gần chỗ ổ cũ rồi chế lại! mình cũng từng chế 1 lần như vậy nhưng khớp quay là chỗ mới nối vô, làm đẹp hay xấu là do thợ hàn thôiNguyên văn bởi quangvinh06 Xem bài viếtLo gì, nó cõng mình lúc nó đói thì mình lại vác nó.
em nhớ bác nam hùi có cái đc cơ gắn vào chiếc chooper chạy đc 40km/h lận mà không biết vành đó bao nhiêu inch. thì mình gắn vô chạy cho mát mắt, không chạy thì chạy chậm nhẹ nhẹ cũng đc mà???Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtxe đi nhanh đâu có an toàn! 30km là nhanh lắm rồi, đi nhanh xe dễ bay lắm!!!!!!!!!!!!!
động cơ 36v thôi bạn ạNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcái này là xe máy điện rồi??? ko biết có cái báo bình chưa, nếu ko có thì vừa đi vừa ...lo. dc gì vậy bác???
chào bác. e bên cổ lễ , e mới mua được cái xe nhật 36v vừa tay ga vừa chợ lực " đồng nát", e đo moto thì hình như là chết cảm biến , vậy bên bác có con cảm biến nào ko , e mang sang bác tháo ra ngâm cứu hộ e , mong bác giúp đỡNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtb mua cái xe cũ ra thợ nó cắt cái cả cái ổ giữa gắn vô gần chỗ ổ cũ rồi chế lại! mình cũng từng chế 1 lần như vậy nhưng khớp quay là chỗ mới nối vô, làm đẹp hay xấu là do thợ hàn thôi
hôm nay, 02:14 -
