350w. 2 bình 12ah. Em tưởng max là 350w. max v=37km/h thì quãng đường đi được phải = 37*288/350= 30km chứ sao lại để v=37 mà có hơn 10km thôi à bác dân chơi?
Nguyên văn bởi hungbibo Xem bài viết350w. 2 bình 12ah. Em tưởng max là 350w. max v=37km/h thì quãng đường đi được phải = 37*288/350= 30km chứ sao lại để v=37 mà có hơn 10km thôi à bác dân chơi?
cái tính toán về độ dài đi được thì mình hơi kém, thử thực tế nếu đi ở 25km/h là max thì được 21km là bo ngắt bạn có thể chỉnh bo ngắt muộn hơn nhưng hại bình. có nghĩa là lúc bo ngắt bình của mình vẫn còn ít điện chứ k xả hoàn toàn. còn đi max 37km thì chỉ đi đc tầm 15km là hết vì chạy ở tốc độ này động cơ nóng có thể đó là nguyên nhân quãng đường bị giảm do động cơ sinh nhiệt. của mình động cơ loại 350w bạn nhé,
Ồ! Đúng là thực tế nó khác một trời một vực bác nhể. Nếu bác kê tay ga để tốc độ còn 25km/h thì có hại Bo không bác? À, nó tải được bao nhiêu kg ạ?Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viết
không có gì hại đâu, mình k muốn động vào chỉnh bo rồi sau này muốn đi nhanh lại mất công chỉnh, kê ga thì lúc nào chán muốn đi nhanh tháo ga ra bỏ kê là lại ầm ầm. bạn kê ga thực chất là hạn chế dòng xả của acquy như vậy bền bình bo chẳng hại gì vì việc của nó là làm vậy mà, mình 52kg hôm đầu làm đi thử cho ku em tầm 40km ngồi khung mà vẫn đi ầm ầm.. có cái xe mình đi học vs cả k có gấu trên trường và bảo vệ động cơ nên mình k chế gác ba ga. 1 phần thik cá tính xe xgame ai lại có gác ba gaNguyên văn bởi hungbibo Xem bài viếtỒ! Đúng là thực tế nó khác một trời một vực bác nhể. Nếu bác kê tay ga để tốc độ còn 25km/h thì có hại Bo không bác? À, nó tải được bao nhiêu kg ạ?
Nguyên văn bởi hungbibo Xem bài viếtCác bác cho em hỏi chút nhé! Với động cơ Zhong Shen 24v-350w như thế này ạ
[ATTACH=CONFIG]79484[/ATTACH]
Thì nên chế như thế nào hả các bác? Nó có ưu điểm gì hơn các loại động cơ đùm không chổi than không?
Cảm ơn các bác nhiều!3fa depa thì k khỏe như chổi than bác ah.e mơi là con như bác dan choi đi sứơng vãi.Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác này nói đúng đó! nếu mua đc đc 3 fa nữa thì ngon! tiếc là giá nó cao...
Vấng Em mê nó lâu rồi cơ! hi! Con xe Xgame của bác dân chơi thế mà có 400K rẻ quá. á...cha....cha.... bác mua ở đâu mà sướng vậyNguyên văn bởi thiên ân Xem bài viết3fa depa thì k khỏe như chổi than bác ah.e mơi là con như bác dan choi đi sứơng vãi.
Con xe em lại là loại cào cào! Vừa rồi hỏng trục định cho đi kiếm con giống bác ấy nhưng thay xong lại tiếc đi tiếp! Bây giờ mà ép em động cơ vào không biết có nhìn có nhịn được cười không nữa. E thấy trên mạng có con phanh dĩa sau có 100K, với cái bố thắng dĩa là 50K. Làm con phanh dĩa cho hoành tá tràng à bác. Chất lắm đấy?
Nguyên văn bởi hungbibo Xem bài viếtCon xe em lại là loại cào cào! Vừa rồi hỏng trục định cho đi kiếm con giống bác ấy nhưng thay xong lại tiếc đi tiếp! Bây giờ mà ép em động cơ vào không biết có nhìn có nhịn được cười không nữa. E thấy trên mạng có con phanh dĩa sau có 100K, với cái bố thắng dĩa là 50K. Làm con phanh dĩa cho hoành tá tràng à bác. Chất lắm đấy?
tiếc là xe của e chỉ có phanh trước hết chỗ lắp phanh sau rồi. e có con cào cào nhật chả muốn chế nhìn to quá e k thik nên mua xe bé, bán có 200k xe đi ngon
em cũng có con này phanh sau phanh vành nên để đc bên nào cũng đc tính chế mà giờ hết tuôi teen rồi nên thôi, sang tuổi tiền mãn teen mất rồi heNguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtừ xe to nhìn k xì tin đâu :vLast edited by s0ng_h0ng; 06-12-2013, 09:32.
của mình cũng phanh sau phanh vành. nhưng mà xe nhỏ hàn cái giá động cơ vào thì k để được phanh :v muốn để phanh thì hàn lùi về sau tý nhưng thế thì k có lực kéo. phải hàn về phía trước mới tạo ra đà kéo xe chạy mới ngonNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]79518[/ATTACH]
ơ... lực kéo của đc là mômen quay mà, để đc ở chỗ nào bánh sau đi nữa cũng chỉ ảnh hưởng tới trọng lực của xe thôi chứ nhỉ/???mà bác mua xe rẻ thế, em mua 600k mà về để xó vậy,cũng tính chế nhưng ngại vì mình hết tuổi xiteen rồi heNguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtcủa mình cũng phanh sau phanh vành. nhưng mà xe nhỏ hàn cái giá động cơ vào thì k để được phanh :v muốn để phanh thì hàn lùi về sau tý nhưng thế thì k có lực kéo. phải hàn về phía trước mới tạo ra đà kéo xe chạy mới ngon
mà xe đi bốc ko bác? em mua con 24v250w ko biết đi có bốc ko!Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtcủa mình cũng phanh sau phanh vành. nhưng mà xe nhỏ hàn cái giá động cơ vào thì k để được phanh :v muốn để phanh thì hàn lùi về sau tý nhưng thế thì k có lực kéo. phải hàn về phía trước mới tạo ra đà kéo xe chạy mới ngon
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
