Nguyên văn bởi trangnhung12
Bác s0ng_h0ng về nước chưa vậy em sang giao lưu với chờ bác lâu quáNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếttừ trang 200 - 1, bác lỘc lâu rồi ko lên điễn đàn nữa, hỏi bác dinh.dt ấy, bác này dân đt giỏi lắm
làm sao cho nó tự ngắt đc bac dinh.dt? món này mới là bí quyết đó. em ko phải dân đt nên ko biết đc, bác có thể vẽ ví dụ sơ đồ cái đoạn mạch nó tự ngắt đc ko bác?thanks bác!Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtko phải can thiệp gì. bạn chỉ cần mua biến áp quấn sẵn rồi chỉnh lưu nửa chu kỳLast edited by s0ng_h0ng; 08-12-2013, 21:13.
nó sử dụng ic op-amp để so sánh thôi bác ah. thường là lm324, lm339, lm358... bác vui lòng tìm hiểu về op-amp trước. bữa nào có thời gian tôi sẽ post lên sauNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtlàm sao cho nó tự ngắt đc bac dinh.dt? món này mới là bí quyết đó. em ko phải dân đt nên ko biết đc, bác có thể vẽ ví dụ sơ đồ cái đoạn mạch nó tự ngắt đc ko bác?thanks bác!Trần Quang Định
0932299590
vâng, làm tới cái chỉnh lưu thì em biết, còn phần on-amp em ko hiêu nguyên lý ...Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtnó sử dụng ic op-amp để so sánh thôi bác ah. thường là lm324, lm339, lm358... bác vui lòng tìm hiểu về op-amp trước. bữa nào có thời gian tôi sẽ post lên sau
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtbác ở hn thì quá dễ rồi,dc bác có thể mua loại dc này[ATTACH=CONFIG]79656[/ATTACH] 3300v/phút giảm tốc 9,87 lần có sẵn nhông 9 răng vừa xích xe đạp,mua ở chợ chời giá 550k.còn điều tốc họ cũng có bán hình như 150 hay sao ý,còn nếu bác ko yên tâm có thể ráp theo lược đồ này[ATTACH=CONFIG]79657[/ATTACH]em đã thử và chạy rất ok dành cho dc từ 12 đến 36v/350w.giá linh kiện cũng rẻ mà dễ tìm
Các bác đã làm loại động cơ này cho mình hỏi là lắp như thế nào và lắp ở đâu trên xe. Xin cảm ơn mọi người.
con này có 2 loại, 1 loại có chân để và 1 loại ko có chân để bắt đc, lắp thì mỗi ng 1 kiểu và tùy theo loại xe nữa, nói chung lắp em này nói là rẻ nhưng mua đồ linh tinh nữa vào thì cũng chả rẻ hơn tí nào so vs loại đùm cả mà làm lại nhọc,ko gọn nữa ... có điều nhìn nó lạ, đạp thì có nhẹ hơn tí, nhìn nó chất hơn ... bác thử mua cái loại m1062 xem, lắp cái đĩa trước xe đạp vào chỗ líp ấy, nếu đc thì có lẽ tổng chi phí 700k chưa kể bình...còn nếu vì đam mê khoa học mà ko nghĩ tới tiền nong thì em ko có ý kiến hiNguyên văn bởi vinhdq78 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]79700[/ATTACH]
xe mình gặp đa số đi đc 33km/h là cao, ko biết cá loại khác kNguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtcác bác cho hỏi mấy cái xe đạp điện bình thường có cái nào chạy đc 40km/h ko?
e hỏi cái dòng phổ thông nhé ko hỏi nhưng cái đặc biệt với đắt tiền, chế cháo
thấy trên mạng có loại xmen đi đc 60km/h nhưng nó cũng là số ít
Nếu không xét động cơ, xe đi được tốc độ cao hay không là phụ thuộc nhiều vào khung sườn.Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtcác bác cho hỏi mấy cái xe đạp điện bình thường có cái nào chạy đc 40km/h ko?
Xe đạp thường chỉ đi hơn 20km/h đã cảm thấy không vững, nhanh hơn dễ mất an toàn.
2 người thì ko xài đc đc đó đâu, khung xe đó thì bèo đc cũng 500w đi 2 mới okNguyên văn bởi NgocThanhTB Xem bài viếtcác bác cho em hỏi xe chaly sau khi tháo hết động cơ ra thì nặng tầm bao kg? e cũng đang có ý tưởng kiếm 1 cái xác xe chaly về chế thành xe điện.
em định sử dụng động cơ ko chổi than 24v 250w như thế có yếu ko các bác nhỉ? có trở đc 2 ng ko ạ?
thông thường để đảm bảo an tòan nên quy định xe đạp điện có công suất motor ko được vượt quá 350w, lớn hơn là xe máy điện rồi. nên vận tốc cao lắm cũng 40km/h. nhưng từ 1/11 đã quy ước lại xe đạp điện có mo to ko vượt quá 240km và trọng lượng ko vượt quá 40kg. hihi, e ngoài lề tíNguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtcác bác cho hỏi mấy cái xe đạp điện bình thường có cái nào chạy đc 40km/h ko?
Trần Quang Định
0932299590
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
