pin 18650 hàng china của bạn dung lượng thực dưới 1ah nếu bạn ngồi lên xe vê ga sẽ tụt áp ngay nên ko thể chạy dc, bạn thử nhấc bánh lên vặn ga thử xem, khi vặn kiểm tra áp của bo điều khiển sẽ thấy áp sụt dã man.
vâng e đấu nối tiếp 13 quả vào, cắm vào đèn báo k sáng, ga k chạy thế mí lạ
Có phải bác lấy 2 dây đen ,đỏ của khiển đấu vào pin rồi bật khóa ko, như vậy ko đc là đúng rồi . Bác phải lấy 2 dây trực tiếp ở bộ ac quy ấy , cắt ra khỏi ac quy rồi đấu vào pin . Em đảm bảo với bác là xẽ được
Tôi có dư 1 bộ (động cơ - khiển nằm trong động cơ - tay ga , líp ngược , hộp đựng động cơ -12V 12A ) .xe đạp gấp cũng có . Nếu ban cần gọi 0199 8582 432. Đùm chạy
[QUOTE=bien_bg1996;826255]vâng e đấu nối tiếp 13 quả vào, cắm vào đèn báo k sáng, ga k chạy thế mí lạ[/mua mấy cái pin làm chi bác ơi, nếu pin xin thì nó đắt, mà pin rẻ thì nó đểu lắm chả dùng đc, mà sạc ko đúng cách nó phồng hết pin lên ấy, hàn thiếc ko cẩn thận nóng quá nó nổ cái bét....
Mạnh này em làm chạy ok rồi nhưng chỗ triết áp 5k em thay bằng tay ga xe đạp điện thì động cơ không chạy,bác nào chỉ giúp em cần phải thay đổi gì để chạy đc với tay ga với ạ.e cảm ơn nhiều ạ! http://www.electronica.mk/all_articl...0Schematic.png
có anh chị nào lắp điều tốc mô tơ chổi than chưa ạ?
em mua cái điều tốc của anh tàu mà ko biết dây nào đấu vào khóa! bác nào lắp rồi chỉ em với ạ!
có 2 dây nối nguồn, 2 dây nối mô tơ. cụm 3 dây tay ga.
còn lại cụm 2 dây em ko biết với thêm 2 dây màu đen rời bên ngoài nữa ạ!
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
