Nguyên văn bởi doctor
bác có ảnh ko?Nguyên văn bởi doctor Xem bài viếtcó anh chị nào lắp điều tốc mô tơ chổi than chưa ạ?
em mua cái điều tốc của anh tàu mà ko biết dây nào đấu vào khóa! bác nào lắp rồi chỉ em với ạ!
có 2 dây nối nguồn, 2 dây nối mô tơ. cụm 3 dây tay ga.
còn lại cụm 2 dây em ko biết với thêm 2 dây màu đen rời bên ngoài nữa ạ!
Có choi than. Moto cải tạo trang 1. Chạy nhanh vãi linh hon luon.Nguyên văn bởi thiên ân Xem bài viếtdc của bác k choi ah
Thank. Dã ktra. Ko có day khóa. Ko an nguon. Kéo ga là bay luon.Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtbác có ảnh ko?
bác lắp động cơ ji vậy? ko dùng ro le thì bác cũng phải cắt điện lúc ko đi chứ, ko cắt mà ngâm điện thì tốn đóNguyên văn bởi doctor Xem bài viếtHIC. cái xe làm xong rồi nhưng đề ba yếu quá! chạy nhanh như bay khi có trớn rồi
nhưng đấu trực tiếp như vậy có hao nguồn ko nhỉ?
khi ko dùng rơ le ấy!
lấy cái rơ le đề xe máy là đc mà!
hjk.con nay chak k có brăng giảm tồc rùiNguyên văn bởi doctor Xem bài viếtCó choi than. Moto cải tạo trang 1. Chạy nhanh vãi linh hon luon.
con đó cả bô của nó thì có giảm tốc nhưng như bác Lộc làm gọn lại thì ko có giảm tốc, người dùng giảm tốc qua nhông con nối đến nhông lớn.Nguyên văn bởi thiên ân Xem bài viếthjk.con nay chak k có brăng giảm tồc rùi
lam như vậy thì đềpa rât yêú bác ah.Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtcon đó cả bô của nó thì có giảm tốc nhưng như bác Lộc làm gọn lại thì ko có giảm tốc, người dùng giảm tốc qua nhông con nối đến nhông lớn.
tui cung đang tìm 1 em như này đây!Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtbác nào có bán cái nhông đường kính 18cm nhu cái này bán cho em cái ạ
60 răng hay 80 răng cũng đc!
bác nào có ới em tiếng. ko mai lại sang chợ trời hỏi xem vậy?
hic nhanh quá sợ vãi
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
