Nguyên văn bởi chinhnguyen
10pcs in Total Neutral 18650 3 7V 4 2V 5000mAh Rechargeable Lithium Battery Blue | eBay
có cái này cho các bác này
ebay mà có 31k 1 viên litium 3,7v 5000 mAh
chả biết có ngon không chứ nếu ngon thì làm rẻ hơn cả ắc quy đó các bác
cái này dùng xích cam xe máy, tốc độ quay 2650v/phútNguyên văn bởi chinhnguyen Xem bài viếtcai nay banh rang la xich cam xe may hay xe dap the bac?banh rang bao nhiu rag?toc do vog quay bao nhieu bac
?01628337724
hôm trước bác hỏi chỗ mua mà hôm sau hỏi bán là sao b. có vấn đề j ko. nếu được thì để cho emNguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viết
thì nó ko có nhông giảm tốc mà, mua cái nhông bằng cả cái động cơ rồi còn đâu...mua cái đùm sau cho gọn em nghĩ hay hơnNguyên văn bởi kimty6796 Xem bài viếthôm trước bác hỏi chỗ mua mà hôm sau hỏi bán là sao b. có vấn đề j ko. nếu được thì để cho em
xích cam xe máy,nhông con 11 răng tốc độ 2650v/phút bác ợNguyên văn bởi chinhnguyen Xem bài viếtcai nay banh rang la xich cam xe may hay xe dap the bac?banh rang bao nhiu rag?toc do vog quay bao nhieu bac
em vừa mua cái dc có răng giảm tốc ở trợ giời như mấy bác chỉ, lắp vào xe đi max đc có 25km/hNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtthì nó ko có nhông giảm tốc mà, mua cái nhông bằng cả cái động cơ rồi còn đâu...mua cái đùm sau cho gọn em nghĩ hay hơn
nhưng được cái khỏe, lên dốc phăng phăng
01628337724
trước em có mua cái nhông 80 răng đó hết 270k, cái nhông có cục u khó tiên quá nên bỏ, bán đồng nátNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtTrước mình hỏi nó đòi 350k cơ , nhưng cái 60 răng có 180k , hehe .
Mình làm ở quang minh thôi , nhà ở Phúc Yên cơ
01628337724
Hic sao mình lap con 80 rang mà vãn ko de pa noi vay?Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtxích cam xe máy,nhông con 11 răng tốc độ 2650v/phút bác ợ
tốc độ quay max dc khoảng 40v/s, tốc độ bánh là 6v/s => tốc độ xe max là 27km/hNguyên văn bởi doctor Xem bài viếtnghe qua giá cả rồi nên thôi ko mặc cả gì cho mệt!
ko biết vành xe 406 dùng mô tơ cải tạo trang 1. nhông truyền 12 răng. nhông líp 80 răng chạy đc bao nhiêu km/h nhỉ? nhanh quá lại đái ra quần
xe mình gấp lại quá gọn. tết về quê có xe chạy vè vè
01628337724
bình thường lắp như vậy thì bác phải đạp lấy đà , chứ đề hại moto lắmNguyên văn bởi doctor Xem bài viếtHic sao mình lap con 80 rang mà vãn ko de pa noi vay?01628337724
ban xai pin cho xe ha,có thể chia sẻ cho mình 1 chút kiến thức k.minh cung tinh xai pin,nhung k có sạc,lay sạc laptop sac dc khong ban.pin ban xai có mạch bảo vệ kNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtTest rồi hả bạn ? Tốc độ lên cao ko ? Bình 12Ah đi dc bao xa ? Mình dùng pin mà , 42 quả chạy liên tục cũng dc tầm 1h thôi , có thể do pin cũ nên cũng kém đi nhiều .
Động cơ thấy no nóng thế thôi , đi tốt bạn ạ , Mình chạy liên tục dc hơn 1h mà chả xi nhê j .
Bạn có thấy nó có khỏe ko ? Chạy thì chắc là tít rồi .
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
