  • Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viết
    Bạn lắp con có giảm tốc rồi à > Cảm giác thế nào vậy ?
    Mà bạn chụp hình cách lắp cho mọi người tham khảo với , bạn lắp thẳng vào líp à ?
    hình của bác đây
    01628337724
    • ai có ảnh con điều khiển 24v 250w cho mình xin cái! loại chổi than ạ!
      • Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết
        còn tùy vào đc của bạn là 250w hay 350w, vành bánh xe to hay nhỏ nữa và nếu 350w thì khiển cũng phải 350w nữa, cái khiển trên thị trường đa số là 24v 250w thôi nên có lắp vào xe cũng chỉ chạy với công suất 250w, xe sẽ yếu....
        hic. mình dùng mô tơ cải tạo như ở trang 1 ấy! nhưng thấy yếu thế mới ko biết nguyên nhân ở đâu!
        • Nguyên văn bởi doctor Xem bài viết
          01628337724
          • Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viết
            hình của bác đây
            mình đang lăn tăn cái vụ lắp 2 líp 1 bên sao mà bác lắp đc vậy? tiện thêm ren à bác ? em thấy ren thừa ra có tí mà sao bác chơi đc 2 cái líp vào đó hay vậy??? bác có cao kiến gì giúp em với,....
              bác xem lại loại vành xe đang lắp và tỉ số truyền thôi
                hình của bác đây
                Lắp thế này chắc đi chậm lắm bạn nhỉ ? Vì motor nó đã giảm tốc 9.78 lần rồi nhỉ ?
                Vận tốc của bạn được bao nhiêu km/h vậy ? thế này chắc xe khỏe lắm
                  nhân số vòng là ra, bữa trc có tính là với xe mini đi kịch kim là 27km/h chứ kể khi có tải sẽ yếu đi 1 ít, vs bánh xe nhỏ hơn này có lẽ đc tầm 20km/h dự là vậy, con này thì khỏe mà rẻ cơ mà mình ko thích tự nhiên có cục lòi ra, hôm nay mới kiếm đc xác em xe cào cào 50cc của tàu rất chất, đang định vài bữa nữa lắp con đc này vô chơi xem sao...
                  • co bac nao biet cho ban pin laptop cu k vay,chi dum e voi
                      Cảm ơn bác rất nhiều ! Trong mỗi quả pin đều có 1 mạch bảo vệ quá dòng , quá áp nhỏ nằm ở dưới cực dương rồi nên phần sạc cũng đơn giản đi khá nhiều chứ ko phức tạp như nhiều người vẫn nghĩ . Thống nhất là sạc max 4v/cell bác nhỉ ? Mình có đọc ở đâu đó là cứ giảm 0.1v thì số lần sử dụng tăng lên gấp 2 thì phải , nhưng sẽ mất đến 15 - 30% dung lượng pin .Tất nhiên đem pin ra để chạy xdd thì tuổi thọ của nó sẽ giảm đi đáng kể rồi vì dòng xả lớn , nhiệt độ khắc nghiệt ...
                      Có khi phải làm 1 mạch chuyên sạc cho pin . Dùng pin thì 24v15Ah chỉ to gần bằng bình acquy 7Ah thôi , gọn lắm .
                      bac cho e hoi bac biet lam mach sac cho pin lithium k vay,ghep cac cell lai ra 37v.22ah.minh lay sac laptop sac dc k bac
                      • Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
                        Mỗi cell có 1 mạch sạc không phải là cell lithium-ion cho laptop bác nhé. Mà dùng cho xe đạp điện thì toàn cell giống cell laptop thôi. Một cell có mạch bảo vệ là loại cell như trong hình bác nhé
                        [ATTACH=CONFIG]76689[/ATTACH]
                        bac cho e hoi tham,e ghep 10 cell pin laptop dc dien ap 37v,22ah.e co the su dung cho xe dap dien cua bac loc dc k,pin cua e k co mach bao ve e sac bang sac laptop dc k bac.hay phai kiem sac tu ngat
                        • Nguyên văn bởi vohuychinh Xem bài viết
                          bác chú ý là ghép nối tiếp để tăng áp, còn ghép // để tăng dung lượng. khi có được bộ pin như ý rồi thì xe nào cũng chạy được nếu cùng điện áp. pin cần phải có mạch bảo vệ dòng xả và dòng nạp. sạc pin thì bác nên dùng sạc dành riêng cho xe chạy pin
                          Trần Quang Định
                          0932299590
                            Cái đầu đèn 24V giá bn vậy bạn ? Ship sang Vĩnh phúc luôn được ko ? Bạn có tài khoản BIDV ko ?
                            P/S : mình mới chế xong cái sạc dùng cho pin lithium , đang test bằng acquy vì chưa ghép pin . Chỉnh dc điện áp ra ổn định , chỉnh dc ngưỡng ngắt , dòng sạc set dc tuỳ ý . Mình đang để dòng sạc 3A , khi pin gần đầy thì mặc định dòng giảm dần , khi đạt ngưỡng mình set thì mạch sẽ ngắt , đèn xanh dc bật lên .
                            Nhược điểm là ngắt bằng zener và transistor nên đèn báo ko được dứt khoát !
                            bac che cho e 1 cai dc k bac
                              118 định công hà nội có bán đó, ghép cho xe đạp điện là cả 1 vấn đề đó
                                sạc laptop có 18v - 22v sap sạc đc 37vol bạn...
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
