ở HẢI PHÒNG có chỗ bán linh kiện xe đạp điện giá rẻ ko hả các anh. e cũng có ý định làm 1 cái đi họ ạ , nhưng e không biết bắt đầu từ đâu nữa mong các anh mách bảo .
à em nghịch dại giờ kiếm thêm hộp nhựa đựng ắc quy nữa là ok 4 bình acu đấu lộn toi 2 cái 1 cái nó đưa hỏng cho giờ đến bệnh chập chờn chiều nay hoàn tất xem có mượn điện thoại chụp phátNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtnghịch kiểu gì mà hỏng lắm tay ga vậy bác??? đấu lôn dây à? sửa đc là ngon rồi,...
Lắp luôn cái này cho tiện. Đồng Hồ Đo Vôn 3.5-30V _Đồng Hồ.Thiết Bị Đo_Tool ( Thiết Bị )_Linh Kiện Điện Tử Minh Hà - BanLinhKien.Vn - MinhHaGroup.ComNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác đinh.dt làm cái món báo bình 24 chưa???
DĐ : 0984 334 368
ở đây có ai nhận chế xe không ak.
em muốn chế 1 con xe đạp có moter ngoài
giống hình này
có thể chở dc gấu đi chơi
đi dc khoảng 35-40km sạc điện 1 lần
tốc độ thì càng cao càng tốt ạ lên dc 40km thì càng hay
bác nào nhận lam fix cho em cai giá với ạ.
cho em hỏi luôn nếu mà dùng trục như này thì đạp có nhẹ như bt không?
em ở nam định ạ đây là sdt của e 01269209193Last edited by tinhmaibenta; 26-01-2014, 08:44.
Tình hình là mình mới mua đc 1 em địa hình cũ , giờ muốn mua cái động cơ đùm sau để gắn vào nhưng ko biết có bác nào có động cơ đùm sau mà lắp được đĩa tầng và phanh đĩa ko ? Có gì bác inbox em cái , qua tết em lắp vào luôn
các bác tính hộ em cái khó quá 36v mà 250w = 24v 250v là sao 48v 350w cũng bằng 36v 350w em không hiểu xe tốc độ hơi chập không phải của asmas mà boro không mạnh bằng bộ 500W được bình acu 5ah đi tạm hết năm rồi tính
tính cái gì hả bác về nguyên lý cùng công suất thì khỏe như nhau hết...tết rồi ăn tết đã tính sauNguyên văn bởi contra123456 Xem bài viếtcác bác tính hộ em cái khó quá 36v mà 250w = 24v 250v là sao 48v 350w cũng bằng 36v 350w em không hiểu xe tốc độ hơi chập không phải của asmas mà boro không mạnh bằng bộ 500W được bình acu 5ah đi tạm hết năm rồi tính
Nín thở để đọc , mà vẫn chưa hiểu hết ý bạn !Nguyên văn bởi contra123456 Xem bài viếtcác bác tính hộ em cái khó quá 36v mà 250w = 24v 250v là sao 48v 350w cũng bằng 36v 350w em không hiểu xe tốc độ hơi chập không phải của asmas mà boro không mạnh bằng bộ 500W được bình acu 5ah đi tạm hết năm rồi tính
Về công suất = nhau thì mạnh bằng nhau mà bạn , còn 24v250w với 36v350w người ta tăng Vôn (V) lên để giảm dòng điện (I) đi thôi mà , Khi dòng điện giảm đồng nghĩa acquy phải xả dòng nhỏ hơn nên bền hơn .
500w mà bao nhiêu vôn nữa bạn à , giả sử 36V500W thì dòng cấp cho nó là I = 500/36 ~ 13.8Ampe ( đây là max chứ chưa phải dòng để boot , dòng boot có thể lớn hơn trên 2 lần )
Với dòng ~ 14A như thế thì bạn tăng ga mạnh cái là hết cái bình 5Ah ( 5Ah về lý thuyết là dùng dòng 5A thì 1h là hết bình )
Về nguyên lý thì được , nhưng bạn quan tâm đến thông số về dòng điện và hiệu suất nữa , tốt nhất 24V thì 2 bình 12v nối tiếp rồiNguyên văn bởi tj3n113 Xem bài viếte thấy có mạch tăng áp 12v nên 24v thấy dùng cái đó có được không nữa
hôm nay sạc đầy đi được 20km mà còn ít điện chưa dám hết bình
em chế sạc biến áp xuyến quá ngon tốc độ tầm 22km/h không dám phóng nhanh vượt ẩu vì hại ắc quy mà tiện hỏi bác luôn sach của anh trung của sao dòng lên 59v áp đều đều 1.85A
ắc quy cao nhất là tay gas 7AHmua của ông già hải phòng mà hộp đựng chắc bị phù bình
em quấn bax xuyến 52v đi ốt cầu bếp từ mà banh cả nắp ắc quy rõ ràng nhà sản xuất đang cố tình hỏng
còn vụ ắc quy 12AH của xe đạp điện ngoai phố mà 400k liệu có mua được không
để ý vì chắc dòng sạc quá lớn + tải nặng + cực bé hơn ắc quy xe máy toàn bình hỏng '' chẩn bị đẻ em bé ''
mà chất lượng bảo hành chắc chỉ 3 tháng là cùng sang năm e mua về test xem thế nào ko bằng anh gbole
em quên mất là hôm nay sạc đầy chọc mỏ hàn thay công tắc bùm cho phát dây đồng đứt hẳn 1 ly còn 24v chắc yếu nhểLast edited by contra123456; 27-01-2014, 22:28.
sạc mà phù bình thì xem lại cái sạc tự chế đi bác nó không ngắt khi đầy thì chỉ 1 lần sạc cũng phù bình nếu quên ko rútNguyên văn bởi contra123456 Xem bài viếthôm nay sạc đầy đi được 20km mà còn ít điện chưa dám hết bình
, mà chế sạc làm gì khi mà cái sạc mua còn rẻ ngang sạc chế nhìn lại đẹp hơnLast edited by s0ng_h0ng; 28-01-2014, 18:51.
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
