Nguyên văn bởi namdc1
chợ trời. 150k nhưng k biết chất lượng có đảm bảo kNguyên văn bởi truongtuyen Xem bài viếtCác bác cho em hỏi chỗ nào ở Hà Nội bán bộ điều khiển động cơ xe đạp điện 350W, 24V, động cơ có chổi than không ạ. Giá khoảng bao tiền, em trái ngành nên mua 1 set sẵn có khi khả thi hơn.
Cảm ơn các bác đã giúp đỡ, em chờ ở inbox ạ!
tỷ lệ truyền bác ra chỗ xe máy xem bộ nhông đếm răng là rõ chứ em k để ý cái đóNguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếttình hình là ý định chạy dây cua roa thất bại rồi các bác à
không mua được đồ, nên ý định chế hộp số có lẽ cũng dừng lại đã
dùng xích xe máy vậy,có bác nào biết tỉ lệ truyền bộ nhông xích xe máy là bao nhiêu không ạ
còn tùy vào tốc động cơ của bác nữa để căn chỉnh tỷ lệ sao cho phù hợp.thì động cơ k nóng và sẽ đạt hiệu suất cao k tốn nguồn
Em cảm ơn bác nhiều, bác có biết cụ thể khu nào hay nhà nào, SĐT nào không để em làm chuột bạch rồi feedback các bác ạ. Chắc mua to hơn thiết kế 2 lần là đủ, phỏng ạNguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtchợ trời. 150k nhưng k biết chất lượng có đảm bảo k
Nhân tiên, em dùng động cơ này dẫn động xích cho bánh xe, nhưng không có khớp một chiều (líp) thì có vấn đề gì không? Ý em là có bị quán tính xe dẫn động ngược lại động cơ và làm hãm mất đà của xe hay không?
Em dùng loại động cơ như này:
http://roboconshop.com/San-Pham/Robo...troi-350w.aspx
Em không rành về đặc tính động cơ DC lắm, nên các bác thương thì thương cho trót ạ!
em mua cái đó rồi bác à.em sợ cái đùm số đó không chịu được cái động cơ 500w với kéo tải nặng nữa ấy.Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtLàm hộp số thì kiếm cái đùm Shimano đê bác
ý tưởng về cái đó em tính toán bao nhiêu lần rồi nhưng giờ lại sợ cái đùm đó không chịu được
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtca này thì e ko làm được
. Bác thử ra chợ Giời lần mò xem. E ko có nhiều thời gian nên ko đi lần được
Chi có 24v250w thôi. ko có 350wNguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtchợ trời. 150k nhưng k biết chất lượng có đảm bảo k
bác lộc hồi sáng có gọi điện thoại cho bác về chế lại xe điện đụng hình ảnh cũng tương tự như vầy.không biết moto bạc định gắn lên là loại nào.thông số xe như sau.dài 1m2 ngang 1m nặng gần 50kg cộng thêm người ngồi khoảng 80kg,chỉ cần sức mạnh.dễ bảo trì.tại kinh doanh.tốc độ khoảng 15km/h.gần giống xe này:
còn đây là moto bác định lấp lên xe này phải không.có gì cho con xin hình luon nha.gỏi báo giá cho con luôn.cảm ơn bác
tình hình là hôm qua tìm trong nhà con vài con khiển 24v 350w nữa bác à, bác đã mua đc chưa?Nguyên văn bởi truongtuyen Xem bài viếtCác bác cho em hỏi chỗ nào ở Hà Nội bán bộ điều khiển động cơ xe đạp điện 350W, 24V, động cơ có chổi than không ạ. Giá khoảng bao tiền, em trái ngành nên mua 1 set sẵn có khi khả thi hơn.
Lỡ mua bộ mô tơ + tay ga nhưng lại không nghịch nữa, để lại giá mềm cho bác nào thích cho đỡ phí. Motor DC 24V - 250W có sẵn bộ giảm tốc và sẵn răng để bắt xích kèm theo cả tấm gá để bắt thẳng vào càng xe, chỉ việc lắp vào là chạy ngay ko cần mod cơ khí. Bác nào thích thì inbox cho e nhé, em không buôn bán gì đâu mod ạ :0Last edited by viethung94; 17-02-2014, 11:58.
bác ở đâu nhi?Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtLỡ mua bộ mô tơ + tay ga nhưng lại không nghịch nữa, để lại giá mềm cho bác nào thích cho đỡ phí. Motor DC 24V - 250W có sẵn bộ giảm tốc và sẵn răng để bắt xích kèm theo cả tấm gá để bắt thẳng vào càng xe, chỉ việc lắp vào là chạy ngay ko cần mod cơ khí. Bác nào thích thì inbox cho e nhé, em không buôn bán gì đâu mod ạ :0
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
