Nguyên văn bởi nhatlongnh88
e mới lắp 1 con xe động cơ 3 pha sanyo 24v đùm trước, khi tắt khóa điện đạp xe thì đèn báo nguồn màu đỏ trên đầu đèn sáng lên (chỉ mỗi đèn báo nguồn, đèn báo bình và đèn báo đèn ko sáng), như thế là bt hay do điều tốc có vấn đề. thay điều tốc khác thì ko sao
Số e là. Không chín bốn bốn tám tám bẩy ba tám bẩyNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtvâng! bác sang thì alo em sđt bác bn ấy nhỉ?
vẫn đang đợi tin bácNguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtVâng em lấy cái hộp 4b với sạc 48
khi đạp xe thì động cơ nó là máy phát, cấp ngược nguồn trở lại, bình thường thì mấy con fet đó không có tín hiệu điều khiển thì nó khóa, điện sinh ra có áp mà ko có dòng vì hở mạch, em đoán là trong điều tốc có vấn đề j đó làm cho mấy con fet nó dẫn, vậy nên động cơ phát điện ra cấp ngược trở lại ac quy và đèn ( đến dây vàng thông qua dây đỏ nhỏ của khiển) vì ko vặn khóa nên ko thể sáng đèn báo bình được.Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếte mới lắp 1 con xe động cơ 3 pha sanyo 24v đùm trước, khi tắt khóa điện đạp xe thì đèn báo nguồn màu đỏ trên đầu đèn sáng lên (chỉ mỗi đèn báo nguồn, đèn báo bình và đèn báo đèn ko sáng), như thế là bt hay do điều tốc có vấn đề. thay điều tốc khác thì ko sao
nó vẫn chạy bình thường thì chắc ko ảnh hưởng j đến hoà bình thế giớiLast edited by namdc1; 01-03-2014, 21:18.
Bác xem lại đấu nối xem. Em chưa gặp bệnh này bjoNguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếte mới lắp 1 con xe động cơ 3 pha sanyo 24v đùm trước, khi tắt khóa điện đạp xe thì đèn báo nguồn màu đỏ trên đầu đèn sáng lên (chỉ mỗi đèn báo nguồn, đèn báo bình và đèn báo đèn ko sáng), như thế là bt hay do điều tốc có vấn đề. thay điều tốc khác thì ko saoLast edited by s0ng_h0ng; 01-03-2014, 22:12.
vâng sáng mai e gửi cho bác , tại mấy hôm nay e bận quá , mai e gửi đc e sẽ gọi cho bácNguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtvẫn đang đợi tin bác
em chỉ gặp th phát điện ngược ở đc chổi thôi, đc 3 fa em chưa thấy bjo nhỉ!!! có khi hôm nào em thử phát xem sao.Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtkhi đạp xe thì động cơ nó là máy phát, cấp ngược nguồn trở lại, bình thường thì mấy con fet đó không có tín hiệu điều khiển thì nó khóa, điện sinh ra có áp mà ko có dòng vì hở mạch, em đoán là trong điều tốc có vấn đề j đó làm cho mấy con fet nó dẫn, vậy nên động cơ phát điện ra cấp ngược trở lại ac quy và đèn ( đến dây vàng thông qua dây đỏ nhỏ của khiển) vì ko vặn khóa nên ko thể sáng đèn báo bình được.
E đang dùng con 48v3f , khi hết điện e đạp 1km thì lại vê ga được 0,3km , xe e khi rút zac bình ra quay pê đan đo tại zac là hơn 50vNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtem chỉ gặp th phát điện ngược ở đc chổi thôi, đc 3 fa em chưa thấy bjo nhỉ!!! có khi hôm nào em thử phát xem sao.
có nam châm điện bạn ơi , dự là quấn lại xuống 48v cs nó gần 2000wNguyên văn bởi khoa12 Xem bài viếtBac trường ơi mô tơ 100v do chay 1 chiều ? Có Nam châm điện không vậy?các bác cần linh kiện gì pm em
ch1 số 132 Đường Mạc Đăng Doanh Anh Dũng Dương Kinh Hải phòng
Hotl 01679..582..888, 0976.623.586
tk ngân hàng techcombank
phạm xuân trường 190.2738.7059.012
Chưa thấy kiểu này bao giờ? Cái gì tạo ra điện ở đây nhỉ?Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtE đang dùng con 48v3f , khi hết điện e đạp 1km thì lại vê ga được 0,3km , xe e khi rút zac bình ra quay pê đan đo tại zac là hơn 50v
Có làm dc k bác.hay chỉ bàn vậy thôiNguyên văn bởi truongdk Xem bài viếtcó nam châm điện bạn ơi , dự là quấn lại xuống 48v cs nó gần 2000w
Bác cứ thử quay moto 3fa đi để đồng hồ ở thang ac 50 , còn nếu qua bo khiển thì bật khóa điện lên nhưng cũng có loại khiển ko có chức năng nạpNguyên văn bởi doctor Xem bài viếtChưa thấy kiểu này bao giờ? Cái gì tạo ra điện ở đây nhỉ?
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
