Nguyên văn bởi huanmonster
Cảm ơn bạn, khổ cái là khung xe mình là khung asama, nguyên thủy là có bộ đề 6 líp nên khung nó thiết kế không chỉnh trục lui tới được, thả trục vào là y chang thế, không nhúc nhích được. giải pháp duy nhất là chơi tăng xich tự động thui. hic. đạp vẫn ok nhưng đạp mạnh và trượt nghe cạch cạch liềnNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếthic!!! cắt đi rồi chỉnh trục động cơ lên xuống là vừa, còn tiếng cạch cạch như bạn bảo có thể do trục nhảy xích hoặc do vấn đề mình hay gặp nữa đó là lệch giữa líp và đĩa xe nó ko theo 1 đường thẳng...
Nguyên bộ đề cũ của xe đã bị gãy. mà không gắn vào phía sau như cũ được vì cấn chân chống. Chỉ có thể gắn giữa thôi, cửa hàng họ có bán riêng cái càng có 2 bánh xe căng xích không nhỉ.Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtanh Huấn dùng lại cái căng xích cũ của xe được mà, e vẫn dùng được
các bác à cái máy cắt của em quấn lại tự nhiên giờ chạy nó nóng quá. tháo ra chạy không tải cũng nóng cơ. xem xét kĩ lưỡng hết rồi. không bị hở dây với lõi sắt gì cả. cách điện rất kĩ. ai bít nguyên nhân tại sao không mong được giúp đỡ. không biết động cơ 3 pha của các bác chạy lâu nó có nóng khôngnó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
kêu cũng không to đâu. tôi quấn lại cho stator là 20 vòng chập 3 sợi dây 0,6 lại. rotor quấn 6 vòng 1 sợi dây 0,6. thấy nó quay không khỏe bằng máy mới được vì tôi quấn thành 30v mà cấp cho nó 24v thôi theo tài liệu tôi nghiên cứu thì máy vạn năng chạy điện dc cho hiệu suất cao hơn vì điện trở chỉ phụ thuộc vào R chứ không phụ thuộc vào cảm kháng gì đó. máy khác chạy phà phà cả ngày mài cắt liên tục mà cũng chỉ hơi ấm ấm. máy của tôi chạy không tải khoảng 1 phút là quạt thổi nhiệt ra như máy sấy làm tôi băn khoăn về vấn đề hiệu suất. bác xem tôi quấn như vậy có ổn không. vấn đề khả nghi nhất là gì đây(quấn dây đồng cách điện giữa dây với lõi sắt tốt, không sát cốt) mong nhận được sự giúp đỡNguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtMáy của bác quấn có tính toán j ko. Độg cơ 3 fa chạy êm ko nóng. Cái máy của bác chạy kêu to phải biết. Máy vạn năngnó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Cả cụm có 50k bác à! Mua về cắt chỗ nào thì cắt, kẹp nó vào xích dùng lo xo kéo lên.Nguyên văn bởi huanmonster Xem bài viếtNguyên bộ đề cũ của xe đã bị gãy. mà không gắn vào phía sau như cũ được vì cấn chân chống. Chỉ có thể gắn giữa thôi, cửa hàng họ có bán riêng cái càng có 2 bánh xe căng xích không nhỉ.
bác định làm cái tăng xích à. có thể xem ảnh của tôi úp lên. dùng vòng bi nhét vào ruột cuộn băng tan của bọn làm đường nước. xích sẽ trượt theo rãnh của cuộn băng tan. dùng lò xo có lực tương đối mạnh làm cho cuộn băng tan tì vào phần trùng( không chịu lực kéo) thì xích xẽ không bị tuột. có gì mai tôi sẽ úp ảnh lên cho bác xemNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtCả cụm có 50k bác à! Mua về cắt chỗ nào thì cắt, kẹp nó vào xích dùng lo xo kéo lên.nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
mình ko định làm, nhưng b cứ up cho mọi ng tham khảoNguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtbác định làm cái tăng xích à. có thể xem ảnh của tôi úp lên. dùng vòng bi nhét vào ruột cuộn băng tan của bọn làm đường nước. xích sẽ trượt theo rãnh của cuộn băng tan. dùng lò xo có lực tương đối mạnh làm cho cuộn băng tan tì vào phần trùng( không chịu lực kéo) thì xích xẽ không bị tuột. có gì mai tôi sẽ úp ảnh lên cho bác xem
thì nói thế cho oai thôi mà bác.Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcái này áp dụng đc với động cơ kéo thôi! gọi là hộp số nghe to tát quá
Em định làm động cơ kéo nhông mà.nếu bác làm rồi thì cho em xin ít kinh nghiệm
cái bánh răng với bộ cá của nó có chiụ được khối lượng 120kg với tốc độ như vậy không bác.
Có bác nào làm rồi thì cho em tham khảo với.
48v có xúc ko bác?Nguyên văn bởi meohenmiao Xem bài viếtBác nào có động cơ liền vành công suất 250w không thì pm em cái, hay chỗ nào bán thì bảo em.
Em cám ơn các bác ạ!
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
